Pagina 42 di 51 primaprima ... 324041424344 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 504
[GUIDA]Ottenere permessi di root con Odin
  1. #411
    Salve a tutti,
    ho letto un pò questa discussione, e ho pensato di testare il tutto sul mio Galaxy S Advance nuovo di zecca.
    Allora, ho fatto le cose scritte alla lettera, ma il mio aveva il firmware già xxlk2 quindi ho messo solo il file contenente nel file linkato con Odin.
    Fatto il tutto, ho installato SuperUser e BusyBox, e mi sembra che tutto funzionava.
    Allora forse andiamo un pò fuori tema, ma io ho un applicazione che deve eseguire dall'Emulatore Terminale il #su ma ogni volta che lo fa, SuperUser mi blocca il cellulare, e non riesco più a procedere.
    Quello che ho fatto è stato eliminarlo dalle applicazioni, e nel frattempo per fare nuove prove, aspetto il nuovo firmware 4 di Android, così essendo più performante, poi rifarò una nuova prova.
    Nel frattempo vi volevo chiedere dato che il mio cellulare funziona così e così, (magari forse ho sbagliato qualcosa ) se devo ripristinare le impostazioni di fabbrica per farlo tornare normale, oppure fargli un bel Hard Reset completo per farlo tornare normale e magari ri effettuare tutti i passaggi da 0, cosi forse stavolta funziona tutto e non si impalla più. Cosa ne pensati amici? Ringrazio anticipatamente per la risposta
    GrieffK
  2. Il seguente Utente ha ringraziato GrieffK per il post:
    advanced (17-01-13)
    Ciao sono nuovo ma qst procedura vale perr tt i galaxy advanced esistenti o cambia a seconda della versione?se ti do i dati del mio mi sai dire se lo si puo fare?lo devo fare prima o dopo l'aggiornamento a jb o l'aggiornamento viene ftt dopo qst procedura? Grz anticipatamente
  5. #413
    Senior Droid L'avatar di facce
    /home/facce
    Galaxy S21
    Ringraziato 76 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da advanced Visualizza il messaggio
    Riformula la domanda in italiano. Grazie!
    Se vi sono stato utile, per favore cliccate su thanks sotto al mio messsaggio.
    Sentiti ringraziamenti.
    Motorola Moto G LTE (CM 12.1) - Samsung Galaxy S (stock 2.3.6) - Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (CM 11) - Samsung Galaxy FAME (CM 11)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato facce per il post:
    advanced (17-01-13)
  7. #414
    Ho detto qsta e la procedura per tt i galaxy advanced o cambia a seconda del software e del kernel e della versione.???
  8. #415
    /home/facce
    Galaxy S21
    Ho detto questa è la procedura per tutti i galaxy advanced o cambia a seconda del software e del kernel e della versione.???
    Questa procedura funziona solo sui Galaxy S Advance senza NFC con Gingerbread (Android 2.3.6) e al punto 13 devi scaricare il kernel adatto al firmware installato sul tuo terminale.
    Comunque ti consiglio di seguire questa guida se hai Gingerbread https://www.androidiani.com/forum/mo...l-counter.html che è più aggiornata e più dettagliata.
    Ultima modifica di facce; 17-01-13 alle 17:39
  9. Il seguente Utente ha ringraziato facce per il post:
    advanced (17-01-13)
  10. #416
    Cioe io il nfc ce l'ho quindi nn lo posso fare oppure se lo faccio non posso usare il nfc....xke io nn lo uso qnd nn m serve nn so neanche a cs serve XD
  11. #417
    /home/facce
    Galaxy S21
    Se hai l'NFC devi seguire la guida che ti ho linkato oppure ti devi procurare il file del kernel installato sul tuo telefono. Però la guida che ti ho linkato non fa incrementare il counter e quindi invalidare la garanzia, quindi te la consiglio.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato facce per il post:
    advanced (17-01-13)
  13. #418
    Quote Originariamente inviato da facce Visualizza il messaggio
    Io nn ho la garanzia quindi vorrei il modo che rende il telefono piu efficace
  14. #419
    /home/facce
    Galaxy S21
    Avendo la versione con NFC il massimo che tu possa fare è mettere il root, cosa fattibile seguendo questa guida o quella che ti ho linkato.
    Io ti consiglio quella che ti ho linkato.
    Inviato dalla mia calcolatrice con Tapatalk 2
  15. Il seguente Utente ha ringraziato facce per il post:
    advanced (17-01-13)
  16. #420
    Androidiano L'avatar di peppemurg
    Ciao volevo sapere io che ho fatto l'aggiornamento ad jb 4.2.1
    ed ho il kernel I9070XXLPZ
    puoi spiegarmi come fare? per avere i permessi di root?
