Buonasera a tutti! Vorrei sapere se con questo metodo installo anche la recovery custom o se devo seguire poi questa guida per averla... Il Kernel presenta il bug emmc (cioè se faccio i 3 wipe il cel va in brick) o invece è già ok?
LG G2
Seguimi su Twitter @FranciPedri
Ciao a tutti! Non sono un noob però non riesco ad ottenere i permessi di root e ho seguito tutto alla lettera. Ho scaricato root checker e mi dice NON ROOTATO e non capisco perchè. Ho fatto il processo più volte e ho provato ad usare il kernel XXLD3 al posto dell'LD1... Ho un cel no brand... Invece la twrp funziona...
LG G2
All'inizio è normale che rootchecker dica non rootato, prova ad installare superuser e busybox.
Se vi sono stato utile, per favore cliccate su thanks sotto al mio messsaggio.
Sentiti ringraziamenti.
Motorola Moto G LTE (CM 12.1) - Samsung Galaxy S (stock 2.3.6) - Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (CM 11) - Samsung Galaxy FAME (CM 11)
Ultima modifica di ermejodercolosseo88; 20-11-12 alle 12:06
LG G2
dove trovo il kernel xxlk4 per il nuovo firmware uscito per il gt-i9070P su sammobile.com!?
io ho usato sempre quello "universale/europeo" (xxld1) che si trovava dentro il rar di odin e funzionava! poi non so se a lungo andare potrà portare problemi...
comunque mi permetto di chiedere e al tempo stesso di suggerire una cosa per quanto riguarda la guida:
in essa si legge che per rootare si dovrebbe fare il procedimento ben 2 volte...quindi arrivati al punto 13 c'è scritto di rifare di nuovo la procedura dall'1 al 9 ma con la differenza cambiare il file nel campo PDA! quindi volevo capire se nel campo PIT si deve rimettere quel file...
comunque secondo me dovrebbe esserci scritto di rifare tutto dal punto 6 al 9! almeno per me ha più senso così xD
Ultima modifica di Fabryslash; 30-11-12 alle 17:48
oggi è uscito l'aggiornamento per il nostro advance, però non si tratta di avanzamento di versione.
una volta eseguito, mi ritrovo con una versione banda base diversa: da XXLD3 son passato a XXLK2!
però ho perso i premessi di root!
avrei 2 domande in proposito:
-per riacquisirli eseguo la stessa procedura, però scaricando il nuovo sw da samfirmware????
-ogni volta che c'è un aggiornamento si perdono i permessi di root? una bella seccatura!!!!!!pensare che a gennaio ci sarà un nuovo aggiornamento....
...e non riesco a eseguire neanche il root!
al punto 13 mi dice di : ALLA VOCE PDA DEVI SCEGLIERE IL FILE RELATIVO AL KERNEL DELLA TUA VERSIONE DI BANDA (es. Xxld1.tar.md5) e lo potete trovare nel fw scaricabile de samfirmware e da sampro.pl
ok, ho scaricato il file I9070XXLK2_I9070ITVLI2_ITV.zip da 500mb e all'interno trovo il famoso I9070XXLK2_I9070ITVLI2_HOME.tar.md5 di ben 700mb!!!!!
è questo che devo inserire nella voce pda???
se non uso questo, lo apro e trovo 5 file, ma non con estenzione *.tar.md5.
la volta scorsa ho usato un XXLD3.tar.md5 trovato in qualche altro forum, ma credo che ora che ho aggiornato non andrebbe più bene!
per favore mi aiutate a capire cosa flashare al punto 13???
grazie!
Ciao a tutti:
Voglio ottenere i permessi di root al mio Galaxy s advance SC20121227-012612.jpg
Cosa devo utilizzare?
Grazie a tutti in anticipo, siete veramente bravi.
ciao, stavo facendo la procedura che hai postato e dopo aver premuto start escono queste scritte
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> rootkernel.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/012> Odin v.3 engine (ID:12)..
<ID:0/012> File analysis..
<ID:0/012> SetupConnection..
e dopo un po sul riquadro in alto esce scritto in rosso FAIL!
puoi dirmi come mai?
