Pagina 25 di 38 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 377
[GUIDA]Sbrandizzazione Galaxy S Advance GT-I9070P
  1. #241
    Quindi ragazzi non mi è chiaro bene un concetto, se io tolgo con la procedura di sbrandizzazione il brand tim e controllo l'IMEI non mi comparirà più quindi la perdo la garanzia giusto?? Mentre per ripristinarlo dovrei mettere il firmware tim (ma è quello che avevo prima?!?) scaricabile dalla lista per i9070p con brand tim e andando a controllare con *#06# uscirà l'IMEI o non più?? Qualcuno mi può aiutare...vorrei la certezza che togliendo il brand non perda la garanzia....non mi interessa JB casomai aspetterò la release ufficiale...però vorrei il cell senza il brand TIM....grazie a chi mi aiuta!!
    Androidiano VIP L'avatar di giagia96
    Castelmauro
    Ringraziato 448 volte in 280 Posts
    Allora, hai un pò di confusione in testa! Se leggi la wiki, ora in rilievo (grazie dell), lì è spiegato tutto.
    Inviato dalla mio GT-I9070P con android 5.0.2 Key Lime Pie
  4. #243
    Ciao l'ho già letta la wiki ciò nonostante noto commenti che lasciano perplessi...non puoi rispondermi adesso? La garanzia si perde si o no? Se tolgo il brand sarà recuperabile la garanzia? Mi scuso non intendo infrangere le regole del forum..
  5. #244
    Castelmauro
    La garanzia la perdi ma basta flashare di nuovo il firmware tim e torna tutto apposto.
  6. #245
    Baby Droid L'avatar di Aniello1969
    Ottaviano, Napoli
    N7000/ N8000/N7100
    Quote Originariamente inviato da onlyonly Visualizza il messaggio
    Ciao, è tanto che manco dal forum, tuttavia ti confermo che la guida in esame è perfetta. Infatti, proprio stamattina ho sbarndizzato il cellulare di una mia amica e il tutto è stato fatto da me in meno di 15/20 min. Fatto ciò ho utilizzato anche la guida per avere i permessi di root sullo stesso telefono. Anche in questo caso guida perfetta e telefono rootato. Visto che temi la perdita di garanzia lascia perdere altrimenti se hai un minimo di coraggio e sei pratico di pc esegui tutto alla lettera, ti confermo che le guide sono perfette.
  7. #246
    ciao a tutti io ho un advance con brand tim ...ho letto diversi commenti e tutta la guida e volevo chiedervi se possibile un piccolo riassunto . Se tolgo il brand l'ultima versione rilasciata è quella a inizio guida giusto? una volta sbrandizzato posso tranquillamente scaricare app o altro da play store senza problemi o dato che il firmware non è quello originale si creerebbero errori? una volta sbrandizzato se poi rimetto il firmware con brand tim ,la garanzia mi torna? ah e per nuovi aggiornamenti poi dovrò diciamo riflashare usando odin senza poter usare kies? scusate le domande stupide ma volevo essere sicuro prima di compiere la sbrandizzazione
    Ultima modifica di cambu; 13-04-13 alle 18:25
  8. #247
    Ottaviano, Napoli
    N7000/ N8000/N7100
    Quote Originariamente inviato da cambu Visualizza il messaggio
    ciao a tutti io ho un advance con brand tim ...ho letto diversi commenti e tutta la guida e volevo chiedervi se possibile un piccolo riassunto . Se tolgo il brand l'ultima versione rilasciata è quella a inizio guida giusto? una volta sbrandizzato posso tranquillamente scaricare app o altro da play store senza problemi o dato che il firmware non è quello originale si creerebbero errori? una volta sbrandizzato se poi rimetto il firmware con brand tim ,la garanzia mi torna? scusate le domande stupide ma volevo essere sicuro prima di compiere la sbrandizzazione
    Se deve sbrandizzare solo per installare app non credo sia necessario che tu faccia tale operazione. Secondo il mio modesto parere la sbrandizzazione è solo l'inizio poi devi effettuare il root del telefono così ne hai il pieno controllo, allora puoi installare ciò che vuoi sia da play store che da altri lidi. Circa la garanzia è logico che la perdi ma la riacquisti flashando il firmware originale. Per quanto rigurda il firmware no brand quello lo trovi su samfirmware, ti registri e lo scarichi indicando modello del telefono e la nazione (es. italy ITV).
    Spero di essere stato chiaro.
    N.b.:
    Io uso da un anno il note 1 e dopo solo due mesi ho effettuato sia la sbrandizzazione che il root semplicemente seguendo le guide di questi "mostri" del forum.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Aniello1969 per il post:
    cambu (13-04-13)
  10. #248
    si hai risposto perfettamente grazie io volevo sbrandizzare per cambiare le icone che non mi piacciono così ahahah e togliere tutte quelle app della tim che sono inutili...mi potresti mettere il link per il root?
    comunque se non eseguo anche il root posso lo stesso scaricare dal play store?
    ho guardato su samfirmware...quando mi chiede la nazione ci sono:
    1)italia-ITV
    2)italia(TIM)-TIM
    devo scegliere la seconda?
    Ultima modifica di cambu; 13-04-13 alle 19:03
  11. #249
    Senior Droid L'avatar di hammer
    OnePlus 9 + OnePlus 6
    Ringraziato 66 volte in 55 Posts
    butto giù una domanda da niubbo: ma se mi tengo il cell brandizzato tim e ottengo solo i diritti di root poi con i diritti di root posso disinstallare le app inutili (quelle tim e quelle tipo yahoo finanza). Se si poi a questo punto rimarrebbero solo le icone modificate da tim (sms, fotocamera e varie). Inoltre avendo i permessi di root non si potrebbero trovare i file di tali icone e ripristinarli con quelli di android standard? Insomma sbrandizzare senza caricare nessun firmware ma prendendo solo i permessi di root!
  12. #250
    Castelmauro
    Per avere i permessi di root devi comunque intervenire sul firmware... In ogni caso, non puoi farlo, devi prima sbrandizzare.
