Pagina 361 di 397 primaprima ... 261311351359360361362363371 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,601 a 3,610 su 3961
[KERNEL][GT-I9070/P][JB 4.1.2]CoCore[S Advance]
  1. #3601
    Grazie e scusate per i due post. Il riavvio avviene in automatico durante la carica a telefono accesso se sono sopra i 1000 mhz, altrimenti non avviene, come governor uso interactive e row come i/o sono accetti tutti i consigli del caso ciao.
    Androidiano VIP L'avatar di gianfrinico
    Aug 2013
    Ringraziato 836 volte in 542 Posts
    Secondo me il problema è l'OC, disattiva no frills CPU e vedi che succede con le impostazioni di default.
  4. #3603
    Androidiano L'avatar di allmaster
    Aug 2013
    Galaxy S5 Neo
    Quote Originariamente inviato da matrix98 Visualizza il messaggio
    Scusate qualcuno di voi ha riavvio con frequenza superiore ai 1000 mhz mentre il cell é sottocarica?
    si riavvia quando lo colleghi? se è si lo metti in carica a schermo spento o acceso?
    perchè a me a volte lo faceva con versioni precedenti se lo mettevo in carica mentre era in deepsleep
    GALAXY S5 NEO stock 6.0.1
  5. #3604
    Il mio 9070 é sempre acceso per cui lo carico accesso ma se é settato sopra i 1050 mhz dopo un po si riavvia, ps ho fatto dei test é ho scoprto che dopo i 1050 mhz strrssando il cell anche se non e' sotto carica ho dei riavvi. Per cui l ho settato a 1050 mhz interactive raw.
  6. #3605
    Yamaha G2
    È strano che si riavvii sotto carica in oc quando sotto carica rimane alla minima frequenza e non va mai alla massima...
    Comunque se devo avere una frequenza massima non superiore ai 1050MHz per non avere riavvii... io lo lascerei alle impostazioni di fabbrica, non credo che da 1000 a 1050 si vedano chissà quali benefici!
    ...e la frequenza minima? Non è che l'hai impostata a 100Mhz anziché 200 valore di fabbrica?
  7. #3606
    Non ci posso fare niente almeno il kernel me lo rende piu fluido.La minima l ho srttata a 100 perché ho sbagliato?
  8. #3607
    Aug 2013
    Metti tutto di default che è meglio. Consumi, prestazioni e stabilità.
  9. #3608
    Che vuoi dire anche il kernel ori? Ma se prima mi bloccava sempre
  10. #3609
    Aug 2013
    Parlo del cocore.
    Disattiva l'app che utilizzi per settare il governor e la frequenza, poi riavvia.
    Vedrai che il telefono ne gioverà.
  11. #3610
    Yamaha G2
    I riavvii durante la carica sono secondo me per causa della frequenza minima che 100 è instabile come anche sopra i 1000.
    le frequenze per cui il processore è stato progettato sono 200, 400, 600, 800 e 1000.
    Al di fuori di questo non meravigliamoci se non è stabile.
    Ascolta il consiglio di gianfrinico:
    Disinstalla no frill CPU o quello che usi per settare frequenze e governor.
    L'impostazione di default è performante, stabile e giusta anche per la batteria.
    Ciao
