Pagina 24 di 29 primaprima ... 142223242526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 283
[GUIDA][GT-I9070P][GB 2.3.6 & JB 4.1.2]Installazione Rom Custom per i9070 su i9070P (modello con NFC)[S Advance]
  1. #231
    Apr 2011
    Xperia Z3 Compact
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    ho fatto tutti i wipe: (wipe factory reset, wipe cache , dalvik cache , poi mount storage format data, system e cache) bho...
    ora ho ripristinato con odin il firmware originale (tim) che schifo le icone...
    Apr 2011
    Xperia Z3 Compact
    la rom stock tim è un disastro, per non installare custom rom secondo voi è meglio che lascio la rom stock e metto l'ultimo kernel cocore ?? e magari scarico qualche altro launcher?
    oppure mi consigliate di installare una custom rom??
    se poi decido di rimettere la cyano11 team canjica, da rom stock tim, dopo aver ottenuto i permessi root che kernel metto??
  4. #233
    Nov 2009
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Salve ho un i9070p con android 4.1.2 stock, root e kernel Cocore-9ep con recovery cwm. Sto per flashare la rom HarshJelly vorrey sapere se il procedimento è corretto:
    1 Format data/cache/system/preload/dalvik
    2 Flasho la versione 1.0
    3 Riavvio il cell mi loggo con il mio account google
    4 Riavvio in recorvery
    5 Flasho la version 5.1 poi flasho tee da qui: https://www.androidfilehost.com/?fid=23011596498370700
    6 Riavvio
    E' corretto il procedimento?
  5. #234
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    No lo zip lo devi flashare anche quando installi la v1...
  6. #235
    Androidiano L'avatar di Calessio86
    samsung galaxy ace
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Volevo chiedere se nella procedura dei I9070p si potevano modificare le stringhe anche con l'editor di testo del telefono... ??? senza passare x il pc in parole povere...
    Inviato dal mio GT-I9070P usando Androidiani App
    Ultima modifica di Calessio86; 03-04-14 alle 01:23
    Bella pe tutti
  7. #236
    Senior Droid L'avatar di flameroad
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da Calessio86 Visualizza il messaggio
    certo io lo ho fatto e ha funzionato,basta che ricordi di salvare la modifica.ciao
  8. #237
    Senior Droid L'avatar di emme1
    I9070P
    Ringraziato 213 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da flameroad Visualizza il messaggio
    Io nn sono mai riuscito a farlo xkè es gestore file mi dice che il file è zippato e non me lo lascia modificare.
    Potresti spiegare con che programmi fai la modifica?
  9. #238
    I9070P
    Quote Originariamente inviato da emme1 Visualizza il messaggio
    Così lo aggiungo nella guida
    (Ho fatto in post doppio senza volerlo! Se il mod passa di qua, può fare un merge? Grz!)
    Ultima modifica di emme1; 04-04-14 alle 13:26
  10. #239
    lo faccio con file exprorer ovviamente dandogli i permessi di root e spuntando l`opzione monta cartelle di sistema.copio e incollo quello che devo modificare nella memoria interna,poi lo modifico e lo salvo poi lo ricopio e lo rincollo nello zip nella ex card e poi lo sostituisco con l`originale e faccio salva,lui dice che ce ne é uno uguale e io gli dico sovrascrivi ed éfatto.file explorer é gratis sul play store,e a mio modesto giudizio é meglio di es gestore file .per vedere le opzioni che puoi avere del file basta che lo tieni premuto ed appare la lista delle opzioni
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato flameroad per il post:
    Calessio86 (07-04-14),emme1 (04-04-14)
  12. #240
    samsung galaxy ace
    [Quote name=flameroad]
    "Io faccio con file exprorer ovviamente dandogli i permessi di root e spuntando l`opzione monta cartelle di sistema.copio e incollo quello che devo modificare nella memoria interna,poi lo modifico e lo salvo poi lo ricopio e lo rincollo nello zip nella ex card e poi lo sostituisco con l`originale e faccio salva,lui dice che ce ne é uno uguale e io gli dico sovrascrivi ed éfatto.file explorer é gratis sul play store,e a mio modesto giudizio é meglio di es gestore file .per vedere le opzioni che puoi avere del file basta che lo tieni premuto ed appare la lista delle opzioni"
    Io l'ho fatto con root explorer in modalità rw ma il file, una volta modificato e salvato non lo sovrascriveva, ma lo salvava al di fuori dello zip ma nella stessa cartella... Cmq ora proverò con questo file explorer...
    Grazie per il consiglio...
    Ultima modifica di Calessio86; 07-04-14 alle 15:19
    Bella pe tutti
