Pagina 9 di 19 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 181
[GUIDA][I9070P][FIRMWARE][ROM 4.1.2]Flash Stock ROM su i9070P+ ROOT
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di Fitrico
    Ringraziato 44 volte in 37 Posts
    C'è un kernel reset per togliere il cocore e rimettere il.kernel liscio della ROM? Grazie tante
    Inviato dal mio nexusssssssss 4
    Senior Droid L'avatar di flameroad
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    ciao credo che riflashando la rom che vuoi cambia anche il kernel altrimenti lo si puo fare anche con odin se hai il file del kernel originale
  4. #83
    No, io non ho proprio la ROM originale, non penso ci sia come pacchetto flashabile.. L'unica cosa che posso fare è quella di rifare nuovamente tutta la procedura attraverso odin?!?!
  5. #84
    Androidiano VIP L'avatar di giagia96
    Castelmauro
    Galaxy S Advance GT-I9070P
    Ringraziato 448 volte in 280 Posts
    Devi riflashare il firmware.
    Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
  6. Il seguente Utente ha ringraziato giagia96 per il post:
    Fitrico (07-05-13)
  7. #85
    Catanzaro
    Samsing Galaxy S Advance nfc
    Quote Originariamente inviato da giagia96 Visualizza il messaggio
    REQUISITI:
    *GT-I9070P
    *Odin3 v1.85
    *Firmware jellybean
    *Kies installato sul computer
    FUNZIONA PARTENDO SIA DA FIRMWARE STOCK CHE DA CUSTOM ROM !
    1)Collegate il device al computer facendo installare correttamente i drive
    2)Staccate il telefono e attivate il debug usb in impostazioni->applicazioni->sviluppo. Dopodichè entrate in recovery mode (da telefono spento POWER+HOME+VOL SU) e selezionate wipe data/factory reset (cancellerà tutte le app, i contatti, le password ecc... salvati sul telefono quindi provvedete a fare i backup di ció che vi serve)
    3)Scaricate il firmware da samfirmware e estraete il contenuto sul desktop.
    4)Chiudete, dal task manager di Windows (accessibile premendo contemporaneamente CTRL+ALT+CANC), tutti i processsi relativi a kies.
    5)Avviate Odin con i diritti di amministratore.
    6)Spegnete il telefono e riavviatelo in download mode (da telefono spento premere HOME+POWER+VOL GIU'). Attaccatelo al computer.
    7)Attendete che Odin lo riconosca (il primo dei rettangoli di Odin si colorerà di giallo e apparirà una scritta del tipo COM:35) e poi in PDA selezionate il file in formato .tar.md5 estratto precedentemente.
    8)Cliccate su Start.
    9)Dopo circa 5 minuti il processo si concluderà e il telefono si riavvierá da solo. Il primo avvio può durare fino a 10 minuti. Se dopo dieci minuti ancora non si accende andate in recovery e fate il wipe data.
    Consigli:
    *Accertatevi che il telefono sia completamente carico perchè se il processo si interrompe improvvisamente potreste incorrere in un bel brick!
    *E' consigliabile fare il wipe data anche dopo aver flashato e anche se non avete problemi durante l'accensione.
    *Per ovviare ai lag presenti in questa e nelle altre rom jellybean è consigliabile installare il kernel CoCore E. Qui trovate la guida per installarlohttps://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=264283
    PER OTTENERE I DIRITTI DI ROOT
    1)Scaricate il file root da qui
    2)Mettete il file .zip nella sd esterna.
    3)Entrate in recovery.
    4)Selezionate install update from external sdcard
    5)Selezionate il file .zip inserito precedentemente.
    6)Riavviate.
    NE' IO NE' ANDROIDIANI NE' CHIUNQUE ALTRO SI ASSUME LA RESPONSABILITA' PER EVENTUALI BRICK, MALFUNZIONAMENTI, GUERRE NUCLEARI, APOCALISSI VARIE ED EVENTUALI O PER L'ATTUALE CRISI ECONOMICA DOVUTE A MODIFICHE FATTE AL VOSTRO TELEFONO. TUTTO CIO' CHE FATE E' A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO.
    io che sono una capra grazie a questa guida dettagliata posso toccare con mano jb! UN GRAZIE NON BASTA TE NE DAREI 1000!!!
  8. #86
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    scusate l'intrusione..sono nuovo..io ho installato jb da 2 giorni ma ho un broblema con la recoveri
    cuando ci entro cn la combi tasti mi da
    manual mode
    ---appling multi-csc-
    applied the csc-code:ser
    successfully applied multi_csc
    e non mi funziona niente
    qualcuno puo' aiutarmi?
  9. #87
    Castelmauro
    Quote Originariamente inviato da tommi77 Visualizza il messaggio
    manual mode
    In che senso non ti funziona niente? Per muoversi nella recovery devi usare i tasti volume e selezionare con il tasto power.
    P.s. scrivi in italiano, senza abbreviazioni e evita i "cuando", se puoi.
  10. #88
    nel senso che riesco a muovermi ma non a selezionare col tasto power..in piu' c'e' l' androidiano steso con un triangolo rosso in pancia e sopra la scritta in inglese menzionata prima
  11. #89
    Palermo
    Samsung Galaxy S ADVANCE
    ragazzi i firmware ufficiali possono essere flashati con la recovery cwn?
  12. #90
    Castelmauro
    La scritta è normale, il droide non ki ricordo e non ho la stock recovery per controllare... Comunque prova ancora con il tasto accensione
    Quote Originariamente inviato da xFeffo Visualizza il messaggio
    No, solo con odin. Da recovery flashi solo custom rom e kernel
