Pagina 152 di 158 primaprima ... 52102142150151152153154 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,511 a 1,520 su 1578
[ ROM ] [ NIGHTLY ] [TeamCanjica] Unofficial CyanogenMod 10.1 (GT-I9070 & GT-I9070P)
  1. #1511
    Nov 2013
    salve,
    ho un gt-i9070 dell'H3G.
    Non riesco ad aggiornarlo a niente.
    Quando passo ad una qualsiasi verione jelly bean 4.1.2 sia ita, che lussemburgo, che russa, che germania, durante la fase di inizializazione del telefono, cioè quella che chiede la lingua ect, mi compare sempre l'errore com.google.altro è stato arresto, sul wifi non mi fa inserire la password perchè non compare la tastiera, e se faccio ignora, alal fine del processo mi da errore SecSetupWizard e me l'ho riprovone all'infinito.
    fatto 250mila reset, niente semrpe uguale.
    Riesco solo a tornare alla versione originale H3G o a quella no brand della 2.3.6 tramite la procedura di downgrade.
    provato la cyanomod 10.2 ma si blocca sul logo cyanogenmod all'infinito.
    provato la cyanomod 10.1 ma si blocca sul logo cyanogenmod all'infinito.
    provato la cyanomod 10.0 ma si blocca sul logo cyanogenmod all'infinito.
    provato la cyanomod 10.2 di shaan si blocca sulla scritta d'avvio.
    non so più cosa fare.
    l'unico mio dubbio è che se sia normale che ho un CSC con scritto XTC. e nella parte finale del mio codice c'è scritto TEST, quello che si fa con *2726*ect
    qualcuno è in grado di aiutarmi?
    Nessuna versione, apparte l'originale sua funziona. possibile?
    Feb 2010
    Xiaomi Redmi Note 3
    Quote Originariamente inviato da iBluShared Visualizza il messaggio
    uhmmmmmmm.... ho la cyano, ho odin, mi riconosce il cell in download mode, ma la rom come la carico? O_o
  4. #1513
    Senior Droid L'avatar di iBluShared
    Ringraziato 148 volte in 143 Posts
    Quote Originariamente inviato da zazzzy Visualizza il messaggio
    Per installarla devi avere una recovery modificata da cui flashi il file zip della rom
    ex Galaxy S Advance&S4 mini
    Huawei P8 Lite
    ROM: Stock Rooted B565 MM
    SE TI SONO STATO UTILE CLICCA IL TASTO ''THANKS''
  5. #1514
    Feb 2010
    Xiaomi Redmi Note 3
    Indi per cui devo trovare la versione della CWM che mi permette di flasharla, fare l'unzip, dopodichè cercare il .tar, installarla e dopodichè, con la rom 10.1 e le gaps 4.2.2 fare il normale flash dalla recovery. Giusto?
  6. #1515
    Installare CWM fare wipe data wipe cache e wipe dalvik cache poi installare direttamente lo zip e poi le gapps
    Huawei P8 Lite
  7. #1516
    Feb 2010
    Xiaomi Redmi Note 3
    ultima, poi smetto ma la cwm della 10.1 la posso installare flashandola anche dalla cwm della 10.2 o per forza odin? Dove trovo la cwm della 10.1?
  8. #1517
    puoi usare qualsiasi CWM
    Huawei P8 Lite
  9. #1518
    Feb 2010
    Xiaomi Redmi Note 3
    Ah... quindi ricapitolo passo passo:
    1 Sono in possesso del mio telefono, con installato all'interno Cwm e Cyanogenmod 10.2(Indi per cui godo dei permessi di root e di tuuutto quello che voglio)
    2 Ieri provo ad installare la Cyanogenmod 10.1 e mi si ferma in bootloop...
    3 Ovviamente avevo fatto tramite recovery Cwm qualsiasi wipe (data,cache,Dalvik)
    4 Per installare la 10.1, sul telefono in cui ho la 10.2, cosa devo fare? Basta Flasharla? Non sembra... Cosa c'è in più da fare?
    Grazie iBluShared, ma dall'inizio della strada, mi hai riportato a fare quello che so fare già da solo... Oppure non ho capito una cippa (probabile).
    Nel caso in cui sono io una pippa, un passo passo per il downgrade dalla 10.2 alla 10.1 come si fa?
    Tera93, che pensavo fossi tu, all'inizio mi ha detto che devo passare per Odin altrimenti bootloop... Tera se ci sei batti nu cuolp
    Ultima modifica di zazzzy; 29-11-13 alle 16:38
  10. #1519
    Sep 2013
    Colpo battuto, da quel che so io dovresti riflashare con odin il firmware stock seguendo la guida che trovi sul forum. Da firmware stock poi puoi anche senza root nè cmw installare da recovery stock la cyano 10.1(ovviamente se hai la zip sul cell). Questo si può fare anche senza passare dalla cmw dato che gli zip sono firmati
    Quindi:
    1) segui la guida e con odin rimetti la stock
    2) installi la zip della cyano da recovery
    Ultima modifica di Tera93; 29-11-13 alle 16:44
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Tera93 per il post:
    zazzzy (01-12-13)
  12. #1520
    Salve a tutti,
    dopo aver provato la 10.1 del 19/10 e quella di novembre sono passato alla 10.2 e poi alla stock con kernel CoCore...
    ma alla fine preferisco la 10.1 del 1910.
    Il mio dubbio adesso è questo. ora che ho il firmware stock e cocore, prima di rimettere la 10.1 devo ripristinare il kernel stock oppure posso flashare a dritto e ci pensa lui a mettere il kernel per la cyanogen?
