Pagina 233 di 353 primaprima ... 133183223231232233234235243283333 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,321 a 2,330 su 3522
[S.O.S][GT-I9070/P]SUPPORTO, Aiuti e Consigli per Operazioni di MODDING[S Advance]
  1. #2321
    Senior Droid L'avatar di AndyMcMars
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Ringraziato 162 volte in 94 Posts
    Non so se possa aiutare ma questa app blocca gli aggiornamenti sulle app che vuoi tu
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato AndyMcMars per il post:
    bitterbean (02-12-14),pablonik79 (03-12-14)
    Senior Droid L'avatar di bitterbean
    Jan 2014
    Trapani
    Galaxy S Advance I9070
    Ringraziato 135 volte in 75 Posts
    Sembra interessante ma forse so dove andare a parare. Chiedo su xda allo sviluppatore che ha moddato la versione di youtube che funziona con le kk dove sono stati disabilitati.
  5. #2323
    Baby Droid L'avatar di affligem
    Nov 2014
    Tivoli
    Samsung I9070
    Ringraziato 6 volte in 2 Posts
    @affligem
    Colgo l'occasione per riassumere come è ripartita la memoria del nostro S Advance.
    /system 602 MB
    Qui risiede il sistema operativo e le applicazioni di sistema.
    /cache 301 MB
    Questa porzione serve al sistema per dati temporanei.
    /data 1,97 GB
    Qui ci vanno SOLO le nostre applicazioni che installiamo.
    /sdcard 3,91 GB
    Qui ci vanno i dati delle applicazioni ed i nostri documenti tipo foto, video, musica ecc ecc.
    /extSdcard oppure sdcard1
    L'eventuale memoria micro SD
    Preciso che il fatto di spostare su SD le applicazioni di solito è completamente inutile, nel senso che liberiamo (non del tutto) la partizione data ma poi non possiamo utilizzarla per altri scopi.
    A meno di non avere talmente tante applicazioni da riempire completamente i 2 giga dedicati, lasciamo le APP dove devono stare che funzionano molto meglio.
    io sto messo abbastanza bene:
    rom sistema 631 MB 85 MB liberi
    interna 2.11 GB 1.07 GB Liberi
    media 4.19 Gb 2.72GB liberi
    non mi piace appesantire l'apparato con app inutili o giochi, ho solo quello che veramente mi serve,
    poi grazie a tasker sto cercandi di automatizzare molte funzioni invece di installare app, e sto seguendo anche il 3d degli script per imparare qualche altra soluzione per risparmiare spazio, comunque l'apparecchio comincia ad andare meglio che con GB 4.1.2
    molto meglio
    Alex
    Meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani
  6. #2324
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ho trovato una guida sul kernel cocore 4.1 , ma a chi posso chiedere su come installare la twrm recovery?
  7. #2325
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Immagino tu intenda la TWRP. Comunque per il nostro telefono le recovery sono legate ai kernel. Quindi ti troverai ad usare la recovery inclusa nel kernel che installi, senza poterla modificare. Unica eccezione le recovery temporanee, ma non credo siano quello che cerchi.
  8. #2326
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da MarcoTT91 Visualizza il messaggio
    Kernel e recovery sono insieme.
    Prima flashi il kernel con l'applicazione Universal Kernel Flash che ti installa anche la recovery. Poi con la recovery custom flashi le ROM.
  9. #2327
    gli ultimi messaggi mi hanno mandato in confusione ragazzi vi riporto la guida come indicato nel link della discussione e in corsivo le cose che ho fatto ( https://www.androidiani.com/forum/mo...ore-4-1-a.html ) :
    Avere i permessi di root ( con debug usb attivo! ) . li ho
    Assicurarsi di avere l'ultima versione di busibox installata, ovvero la V1.20.0.git. scaricata ed installata ieri dallo store ufficiale, dovrebbe andare bene
    Avere installata la TWRP - Recovery, se non c'è l'hai ecco qui allegato il file. ( Download ) scaricata e messa nella scheda sd esterna, ma non riesco ad aprirla
    Installata la TWRP scaricate il kernel cocore 4.1 ( Download )e posizionatelo con root explore nella cartella: /system. uso un'altra app, dovrebbe andar bene ugualmente
    Fatto ciò entrate in TWRP con la combinazione dei tasti ( volume su - Home - tasto accensione/spegnimento ).
    Cliccate su install, aprendo la cartella system e in seguito selezionando il file.zip del kernel e in seguito confermate con swipe to confirm e attendete.
    Riavviare.
    ricordo che ho GB, versione 2.3.6 !!
    Ultima modifica di MarcoTT91; 05-12-14 alle 12:26
  10. #2328
    Oct 2014
    Quella TWRP, se fai caso al nome del file, non è solo una recovery ma anche un kernel. Si installa con Odin su GB.
  11. #2329
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    appunto! la twrp non so cosa sia, mi interessa installare il kernel! stavo vedendo l'app Universal flash kernel..può essere utile nel mio caso? metto il kernel sulla scheda esterna e poi lo installo tramite app? o non è così semplice??
  12. #2330
    Senior Droid L'avatar di Nanolo
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ringraziato 153 volte in 131 Posts
    Riavviare.
    Allora..Il primo link te lo da per farti avere la recovery TWRP che ti serve per flashare il Kernel oggetto del thread..Come dice Gargaros in realtà è un kernel+TWRP perchè per il nostro dispositivo abiamo tutto insieme..Ora quello che devi fare è: scaricare il pacchetto al primo link (quello che lui chiama "recovery TWRP"), metterlo nella scheda sd e flasharlo da recovery. Non devi aprirlo nè niente..Dopo di che, scarichi il kernel al secondo link, metti su scheda sd anche quello, vai in recovery e flashi anche quello..All' avvio ti ritroverai il kernel desiderato ed INSIEME recovery custom..Ma mi viene il dubbio che tu sappia andare in recovery mode e flashare un file.zip da lì..Lo sai fare?
    Non so se con GB si possa usare UKF..In questo caso si, puoi scaricare direttamente il kernel che ti interessa e seguire le istruzioni per flasharlo da Universal Kernel Flash..
    Ultima modifica di Nanolo; 05-12-14 alle 13:01
    OnePlus X One E1003 Onice Black
    Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
    Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
