Pagina 234 di 353 primaprima ... 134184224232233234235236244284334 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,331 a 2,340 su 3522
[S.O.S][GT-I9070/P]SUPPORTO, Aiuti e Consigli per Operazioni di MODDING[S Advance]
  1. #2331
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Nanolo, con Gingerbread non puoi installare nulla dalla recovery stock. Dovrà usare Odin o fare da terminale come descritto anche qui: [GT-I9070][Kernel][GINGERBREAD] Stock Kernel… | Samsung Galaxy S Advance I9070 | XDA Forums
    Non so se funzioni l'Universal Kernel Flash.
    Ultima modifica di Gargaros; 05-12-14 alle 13:59
    Senior Droid L'avatar di Nanolo
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ringraziato 153 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    Ah..ok..Quindi il kernel che gli da per avere la TWRP è da flashare con odin??
    OnePlus X One E1003 Onice Black
    Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
    Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
  4. #2333
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    la procedura recovery, quella da far spento premendo i tasti VOLUME SU + HOME giusto?
    cmq dallo store mi fa installare l' UKF...devo cmq usare Odin??
  5. #2334
    Oct 2014
    Parliamo di procedure vecchie di due anni... ai tempi si usava solo Odin o da terminale. Non si usava l'Universal Kernel Flash. Non so se funziona quest'ultimo e non me la sento di farti provare qualcosa di potenzialmente dannoso.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
    MarcoTT91 (05-12-14)
  7. #2335
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Quote Originariamente inviato da MarcoTT91 Visualizza il messaggio
    Si, la procedura è quella che dici tu..Il fatto è che il tuo sistema operativo non ti consente di flashare pacchetti (tipo quello "recovery TWRP" o anche il kernel stesso che vuoi installare) dalla recovery che hai preinstallata..La TWRP è una recovery custom, che tra le altre cose ti consente anche di flashare pacchetti senza usare odin..Quindi hai 2 possibilità:
    1) Installi la TWRP da odin seguendo questa guida [GT-I9070][Kernel][GINGERBREAD] Stock Kernel… | Samsung Galaxy S Advance I9070 | XDA Forums e poi flashi il kernel che vuoi come da qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...ore-4-1-a.html
    2) Aspetti che qualcuno confermi che si possa usare Universal Kernel Flash anche su Gingerbread e flashi direttamente il kernel da lì..
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Nanolo per il post:
  9. #2336
    Grazie ad entrambi!! ho risolto, vi dico come magari serve anche a qualcun'altro:
    - inutile provare la procedura con Universal kernel flash..anche se l'app viene installata non funziona!
    - ho seguito la procedura con Odin. Ho scaricato la versione 1.87, installato la prima TWRP, mettendo PDA (ho seguito questa guida [GUIDE] How to use Odin for GT-I9070 | Samsung Galaxy S Advance I9070 | XDA Forums )
    - ho messo il file del kernel sulla scheda esterna, senza bisogno di spostarlo nella cartella :system del tel poi l'ho spento e sono entrato in modalità recovery.
    - gli ultimi passi della guida sono identici.
    GRAZIE A TUTTI!!
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato MarcoTT91 per il post:
    Gargaros (05-12-14),Nanolo (05-12-14)
  11. #2337
    Senior Droid L'avatar di AndyMcMars
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Ringraziato 162 volte in 94 Posts
    Qualcuno saprebbe dirmi in quale partizione viene installato il boot.img? immagino nella partizione del kernel.
    Sono riuscito con adb a ricavare queste informazioni relative al partizionamento dell's advance:
    Ora la domanda e': Ma il boot.img viene salvato sia nella mmcblk0p15 che nella mmcblk0p17 giusto? cioe' sia boot che recovery..
    Perche' mi interesserebbe poterle salvare come img
    EDIT: Trovato, basta la partizione del boot
    Ultima modifica di AndyMcMars; 05-12-14 alle 15:10
  12. Il seguente Utente ha ringraziato AndyMcMars per il post:
    tommi77 (05-12-14)
  13. #2338
    Salve, ho un bel problema, bello bello. Mia sorella mi ha portato un advance con due difetti: brick e schermo rotto. Il brick l'ho risolto flashando il firmware da odin, ma resta lo schermo. La cosa assurda è che lo schermo funziona, ma c'è solo un modo per farlo andare xD bisogna tirare giu la barra delle notifiche, non so perchè, ma prima che gli si brickasse, cosi facendo funzionava, in caso contrario tu lo accendevi e restava a schermo nero. Il problema è che flashando il firmware, bisogna fare la configurazione iniziale e non c'è la maledetta barra .-. quindi cercavo un modo per skippare la configurazione, ma non ho trovato molto. C'è questa guida , ma è per nexus, quindi non so nemmeno se funzionerà e oltretutto non riesco nemmeno ad entrare in fastboot .-. soluzioni?
  14. #2339
    Oct 2014
    Hai già provato a fare wipe data e cache da recovery?
  15. #2340
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    Non credo possa fare molto visto che ha usato anche odin...
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
