Pagina 253 di 353 primaprima ... 153203243251252253254255263303 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,521 a 2,530 su 3522
[S.O.S][GT-I9070/P]SUPPORTO, Aiuti e Consigli per Operazioni di MODDING[S Advance]
  1. #2521
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da andymcmars Visualizza il messaggio
    Per le suonerie penso tu debba correggere il buil.prop... allo zip dovresti aggiungere anche le partizioni di cache e modem
    Perché cache e modem?
    La cache si formatta di solito, quindi che senso avrebbe ripristinarla?
    Il modem invece rimane intatto durante il flash di una ROM per cui che bisogno c'è di inserirlo nello zip?
    Secondo me, per quanto ne capisco, dovrebbe essere sufficiente la system e la preload.
    Aggiungendo il kernel dovrebbe essere completo o no?
    Se ho scritto cavolate chiedo scusa....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    Gargaros (11-01-15)
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Hai completamente ragione gianpassa, non inserendo un modem la mia rom si appoggerà a quello già presente sul terminale.
    E menomale, perchè sinceramente non saprei nemmeno come fare ad inserire il modem... è già un miracolo che sia partita...
  5. #2523
    Senior Droid L'avatar di AndyMcMars
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Ringraziato 162 volte in 94 Posts
    Dipende da cosa vuoi ottenere, se lo fai per evitare di flasharti la stock da odin hai bisogno di ripristinare anche l'intera partizione sia della cache che del modem e di altre (nel caso siano corrotte o altro), se invece vuoi solo una rom stock based allora non le metti.
    Secondo voi sarebbe comodo uno zip che fa da "deep clean"? formatta tutto e poi ti mette prima GB e poi JB? l'unico problema e' che penso peserebbe piu' di 1GB ma non si avra' piu' bisogno di un pc per fare un deep clean
    Ultima modifica di AndyMcMars; 12-01-15 alle 00:52
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato AndyMcMars per il post:
    andron00b (12-01-15),gianpassa (12-01-15),Nanolo (12-01-15)
  7. #2524
    Senior Droid L'avatar di sononico
    Jan 2014
    Ringraziato 163 volte in 133 Posts
    Eccome se farebbe comodo.
    Seguo interessato.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato sononico per il post:
    AndyMcMars (12-01-15)
  9. #2525
    Senior Droid L'avatar di Nanolo
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ringraziato 153 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da sononico Visualizza il messaggio
    Seguo interessato.
    Quoto!..
    OnePlus X One E1003 Onice Black
    Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
    Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Nanolo per il post:
    AndyMcMars (13-01-15)
  11. #2526
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Dunque starei cercando di creare uno script in sh ma ho un dubbio:
    Al posto di creare 20 script diversi per poi invocarli uno a uno nell'updaterscript so che esiste un metodo per scriverli tutti in un solo script e poi dall'updater-script invocare quella riga di codice all'interno dell'unico script creato... ok mi spiego meglio:
    Poniamo di voler invocare dall'updater-script 2 comandi
    -dd if=pincopallo of=dev/block/mmcblk0p1 bs=4096
    -dd if pallopinco of=dev/block/mmcblk0p2 bs=4096
    Ora potrei creare 2 .sh conteneti ciascuno una righa e invocare questi .sh uno a uno nell'updater script oppure metterli entrambi in un solo .sh e richiamarli con un comando per ciascuno nell'updater script tipo in questo modo
    Script sh
    e poi da updater script per invocarne uno solo scriverei
    il fatto e' che non va... qualcuno conosce un modo? Se puo' servirvi questo stesso modo viene usato nelle rom quando dall'updater script viene lanciato il backuptool.sh (/system/bin) con prima il comando "run_program("/tmp/backuptool.sh", "backup");" e poi "run_program("/tmp/backuptool.sh", "restore");".
    Come vedete fa riferimento allo stesso file ma invoca due comandi diversi...
    Grazie in anticipo
  12. #2527
    Oct 2014
    Se i tuoi pincopallo e pallopinco (bei nomi...) sono divisi in due .sh separati, funzionano correttamente?
    Se sì, il metodo per unirli mi sembra corretto, non ho idea del perché non funzioni.
    Ultima cosa: spero che quello nel tuo esempio sia solo un errore di battitura, manca il simbolo = al secondo dd if=.
    Ultima modifica di Gargaros; 14-01-15 alle 18:26
  13. #2528
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    Sisi separati funzionano ma dato che ne devo eseguire una 20ina mi tornerebbe utile invocarli tutti dallo stesso script.
    Si errore di battitura .
    Comunque penso di aver trovato un metodo alternativo anche se trovare una soluzione a questo mi faciliterebbe diverse cose...
  14. #2529
    Apk
    Apk non è in linea
    Androidiano L'avatar di Apk
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    AIUTOOOOOOOOO!!! STAVO FLASHANDO LA VANIR (DOPO AVER FORMATTTATO /System) vado a flasharla e mi da l'error status 7, non so come si riavvia..... IL PROBLEMA è CHE RIMANE FERMO ALLA SCRITTA SAMSUNG GALAXY S ADVANCE E NON VA PIù, VI PREGO AIUTO! NON SI è BRIKKATO PERCHè VA IN RECOVERY MOD (CWM) QUINDI VI PREGO, AIUTO, CHE POSSO FARE?? NON HO FILE DI BACKUP, MA POSSO RIFLASHARE UNA CM CHE VA SICURO, IL PROBLEMA è CHE NON RILEVA LA extSDCARD E NON RIESCO A METTERE FILE NELLA SDCARD, PER FORTUNA SI CARICA, PER FAVORE AIUTOOO
  15. #2530
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    Quote Originariamente inviato da Apk Visualizza il messaggio
    Stai calmo! Basta flashare solo l' Fw da odin!
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
