Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 57 di 152 primaprima ... 747555657585967107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 1514
[GUIDA][GT-I9070/P]Come Installare il Nuovo Firmware JellyBean (Utilizzando Odin)[S Advance]
  1. #561
    Sep 2013
    và modificata la guida allora.. il wipe/ system è obbligatorio altrimenti il terminale funziona male (testato da me).. andrebbe fatto anche il wipe/ boot ma su recovery custom suggerita in questa guida non è presente.. es.: se ho Windows xp e voglio installare Windows 8 devo formattare per forza altrimenti ci sarebbero conflitti gravi e malfunzionamenti del sistema.. stessa cosa se si passa da 2.3.6 a 4.1.2.. suggerisco a Linux di fare allora una nuova guida per "esperti" e lasciare quella attuale per "meno pratici"..
    sarei poi felice se qualcuno mi dicesse cosa fare per poter fare il wipe/ boot
    Ultima modifica di fullmonty; 18-09-13 alle 20:45 - Motivo: richiesta
    mbeltra51
    Non ho dubbio alcuno sulla bontà del tuo test ma ritengo anche il mio, di test, tra l'altro durato un paio di mesi e 'tarato' su un numero imprecisato di applicazioni, sia altrettanto credibile: attenendomi scrupolosamente alla procedura della guida - wipe compresi - non ho nessunissimo problema. Dirò di più, ultimamente ho avuto problemi di lentezza e lag ma, al contrario di molti - anche qui siamo all'a-b-c dell'informatica - tra le possibili cause, ho valutato anche l'ipotesi di applicazioni pesanti, malscritte e capricciose, non ultime le impostazioni e l'uso del terminale. Ho risolto, con l'aiuto di linux3d e altri amici, tutti i problemi sostituendone alcune e rivedendo le impostazioni (più in dettaglio, le applicazioni Samsung sono esageratamente invasive e assorbono un buon 30 per cento quanto a reattività; la mia non è una "percezione" ma un dato oggettivo poiché verificato con tanto di cronometro per una settimana intera). Ho solo una perplessità: credevo che un "esperto" sapesse cosa fare e come risolvere questi problemi - riformattare un terminale così come installare un S.O. presumo sia l'a-b-c o no? - a maggior ragione quando ci si riferisce ad un sistema operativo free; di certo mai avrei pensato abbisognasse di una guida
  4. #563
    Ringraziato 24 volte in 19 Posts
    Io devo installare JB su un S Advance brandizzato Tre, il link in prima pagina va bene lo stesso?
  5. #564
    Aug 2013
    Sì, lo puoi fare tranquillamente.
  6. #565
    Androidiano VIP L'avatar di danny210497
    Samsung Galaxy S advance
    Ringraziato 130 volte in 119 Posts
    Ragazzi ora io ho jb tutto stock ma sto avendo continui riavvii, secondo me la causa è la ram che si riempie troppo, come posso fare per farla diminuire senza infrangere garanzia?
    Inviato dal mio GT-I9070
  7. #566
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da fullmonty Visualizza il messaggio
    grazie per i cosigli .....ma prima leggi bene tutto
    come hai intuito questa guida parte dal presupposto che l'utente abbia il sistema intonso e quindi non sa altro
    per fare quello che dici quindi serve un'altro step, necessario in caso di problemi, infatti se vai avanti a leggere c'è lo step 2
    dove viene presa in considerazione la formattazione anche di system ,per il qule prima bisogna predisporre il dipositivo
    per quanto riguarda la formattazione di boot, per quanto ne so nessuna delle recovery disponibili per questo dispositivo lo permettono
  8. #567
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da danny210497 Visualizza il messaggio
    stai pur sicuro che la ram non c'entra niente
    se hai riavvi la prima cosa che devi controllare sono le SD ( se non le hai formattate opportunamente prima)
    poi si vede tutto il resto e come hai fatto esattamente l'instatallazione
  9. #568
    Dopo l'ultima installazione con odino, il telefono scollega da solo la sua esterna, per reinserirla devo spegnere il telefono togliere la sd e rimetterla e riaccendere il telefono. Ho anche formattato la scheda ma non riesco a risolvere
  10. #569
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Leon2009 Visualizza il messaggio
    hai provato con un'altra SD se succede la stessa cosa ? questa è la prima cosa per escludere che il problema sia la SD
    formattato come? hai seguito quanto scritto al primo post?
    puoi prova ad usare SD formatter ma sepmre con la sd fuori dal terminale
    nelle opzioni devi sceglire:
    format type: full (overwrite)
    Format size adjustment : ON
  11. #570
    Ho formattato come é indicato nella guida
