Pagina 9 di 28 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 272
[GUIDA][GT-I9070/P][JB 4.1.2]Root/Unroot[S Advance]
  1. #81
    Baby Droid L'avatar di deni95
    Samsung Galaxy S Advance
    Install update from external storage" non mi esce questa scritta
    Quote Originariamente inviato da Tertius Visualizza il messaggio
    ACQUISIRE(E RIMUOVERE) PERMESSI DI ROOT SU GALAXY GT-I9070/I9070P - ANDROID 4.1.2
    Note per i Moderatori e Utenti:
    Ho deciso aprire questa discussione in modo da creare un guida e contenete tutto quello che serve per fare il ROOT e solo e soltanto il ROOT del telefono. Non mi addentrerò pertanto nell'installazione di kernel, rom, recovery, ecc...
    Fonti:
    In questa guida sono state prese parti di post e discussioni scritte da altri di cui vengono resi noti link e messaggi originario.
    Questa discussione è stata aperta per venire in aiuto a tutti i neofiti e persone poco pratiche. E' quindi a prova di profano.
    Girando per il forum e spulciando le varie discussioni, andando anche in giro per internet ho trovato un metodo per acquisire i permessi di root su Galaxy S Advance I9070 che monta Android JellyBean 4.1.2 Molti infatti per acquisire i permessi di root (in gergo semplicemente "fare il root") usano il software per windows Odin. Ma questa procedura è più semplice e sicura. Comincio con spiegare cos'è il root e a che cosa serve per poi spiegare nella pratica come effettualo.
    COSA SONO I PERMESSI DI ROOT
    Root in inglese vuol dire radice, e per radice è intesa è la cartella principale del sistema (paragonabile a grandi linee a C:\ di Windows). Avere i permessi di root, vuol dire poter agire su tutto il sistema, cosa solitamente impossibile ad un utente normale che invece più accedere ai soli file contenuti nella sua cartella utente (per esempio /home/utente). In sostanza il "rooting" o "ottenere permessi di root" ci fa diventare amministratori di sistema, detto in maniera franca possiamo mettere le mani su TUTTO il sistema in uso. Per questo motivo il root è il PRIMO passo che si compie per poi modificare tutto il cellulare (modding). Viene anche impropriamente detto "sbloccare il cell".
    VANTAGGI DI AVERE I PERMESSI DI ROOT
    Con un sistema "rootato" ovvero con permessi di root si posso fare molte cose che normalmente non è concesso, le principali sono:
    1. Permessi di scrittura (creazione, modifica, eliminazione) in tutte le cartelle di sistema
    2. Eliminare applicazioni preinstallate nel sistema (app stock)
    3. Installare Recovery, Firmware, Rom, ecc... personalizzate e ufficiali o non
    4. Eseguire applicazioni con funzioni particolari (es. firewall, launcher, temi)
    5. Spostare applicazioni nella scheda micro SD
    6. Modificare le impostazioni di sistema (clock, frequenza, ecc...)
    A COSA NON SERVE IL ROOT
    E' bene evitare di fare il root se non si necessita farlo, infatti acquisire i permessi di root:
    1. Il root di per se non rende il telefono più veloce
    2. Il root di per se non rende il telefono più stabile
    3. Il root non risolve eventuali bug e lag propri del sistema installato
    GUIDA
    OTTENERE PERMESSI DI ROOT CON SAMSUNG I9070/I9070P CON JB 4.1.2
    ATTENZIONE: Testato su GT-I9070 e GT-I9070P con Android 4.1.2 ufficiale italiano (I9070XXLQG) e TIM (I9070XXLPF).
    La seguente procedura è compatibile solo con Android 4.1.2. Non compatibile in nessun caso con Andriod 2.3.6.
    AVVERTENZA: NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA' RIGUARDO DANNEGGIAMENTI O MALFUNZIONAMENTI DEL TERMINALE
    Fonti:
    Post originario di Shaaan su XDA (link)
    Post ermejodercolosseo88 (link)
    PROCEDURA
    1. Spegnete il telefono e dal retro estraete la schedina esterna microSD (o procuratevene una)
    2. Scaricate il file root.zip da QUI
    3. Mettetelo così com'è (NON estraetelo) nella schedina esterna microSD (NON nella memoria interna del telefono)
    4. Reinserite la microSD nel telefono e chiudete tutto (batteria, custodia)
    5. Avviate il telefono in modalità Recovery (tenere premuti contemporaneamente Volume SU + Home + Accensione)
    6. Una volta entrati in Recovery troverete molte scritte tipo il vecchio DOS nei PC, ci si muove SU e GIU con i tasti VOLUME e si da OK con il tasto ACCENSIONE
    7. Selezionare "Install update from external storage" e premete una volta il tasto di accensione per confermare.
    8. Selezionare il file "root.zip" confermare allo stesso modo.
    9. Compariranno alcune scritte. Al termine tornate alla schermata iniziale selezionando "../"
    10. Giunti alla schermata iniziale e selezionate "Reboot System Now"
    11. Il telefono si riavvierà normalmente con permessi di root.
    12. Potete controllare: se trovate una nuova app chiamata SuperSU, allora significa che il root è andato a buon fine.
    GUIDA
    RIMUOVERE PERMESSI DI ROOT
    Fonti:
    Voglio ringraziare Albertop97 per aver condiviso con tutti noi la procedura per unroot manuale.
    I permessi di root possono essere tolti in modo da riportare lo stato del telefono come era originariamente, ovvero senza superuser e quindi ritornando ad essere utenti senza permessi di scrittura in /system. Per fare questo ci sono 2 procedure, entrambe valide, una manuale e una automatica. Vediamo come:
    PROCEDURA #1 (UNROOT AUTOMATICO)
    Se avete eseguito il root seguendo la procedura qui sopra riportata vi troverete quindi ad avere una app chiamata SuperSU. Tramite proprio SuperSU possiamo rimuovere i permessi di root (in gergo chiamato unroot).
    1. Avviate l'app "SuperSU"
    2. Selezionate la scheda "Impostazioni"
    3. Verso la fine delle opzioni disponibili sotto la categoria "Ripulisci", selezionate la voce "Unroot completo"
    4. Dalla finestra che si apre leggete bene le istruzioni e gli avvertimenti e cliccate su "Continua"
    5. Riavviate il telefono e vi troverete senza permessi di root. A conferma di ciò l'app "SuperSU" non dovrebbe esserci più.
    PROCEDURA #2 (UNROOT MANUALE)
    Se avete eseguito il root con un'altra procedura, o avete un app diversa da SuperSU si può comunque eliminare i permessi root in maniera manuale in questo modo.
    1. Installate un app che vi permetta di esplorare anche le cartelle di sistema. Io uso Root Browser ma ce ne sono molte altre come Astro File Menager o ES File Explorer
    2. Avviate quindi la app che avete scaricato e dirigetevi in "/system/app"
    3. Cercate ed eliminate il file "superuser.apk"
    Solo nel caso abbiate precedentemente aggiornato l'app superuser:
    3a. Dirigetevi in "/data/app" e cercate ed eliminate il file con la stessa icona dell'app superuser
    (nel caso di SuperSU si chiama "eu.chainfire.supersu-1.apk")
    4. Dirigetevi in "/system/xbin" e cercate ed eliminate il file chiamato "su"
    Se ci sono segnalazioni o comunque consigli, domande o quant'altro scrivete nei post successivi.
    Scusate so che questa discussione è vecchia ma io sto provando da giorni a scaricare i permessi root per il mio galaxy s advance ,seguo la procedura ma non mi verifica il file zip,cioè mi viene scritto : fail signature ecc! tutto questo per istallare la cyanogenmod 10.2
  4. #83
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da Matteofec Visualizza il messaggio
    hai aggiornato a jelly bean?
  5. #84
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    si si ho la 4.1.2 su
  6. #85
    Lost in Space
    Prova a scaricare nuovamente il file del root può darsi che sia corrotto quello che hai scaricato prima.
  7. #86
    Androidiano L'avatar di Tertius
    Vicenza
    Samsung Galaxy S Advance I9070
    Ringraziato 41 volte in 9 Posts
    Vedo che molti hanno problemi nello scaricare il file.
    Ho appena verificato. Tutto funziona perfettamente.
    Comunque vi segnalo che io ho scaricato il file da PC o MAC. Quindi evitate di scaricarlo tramite smartphone o tablet. Evidentemente dà problemi.
    Samsung Galaxy S Advance - I9070
    Android JellyBean 4.1.2 Stock (ROOT)
    PDA: I9070XXLQG CSC: I9070ITVLQ3
    Kernel CoCore-E 6.8 Recovery CWM 6.0.2.8
  8. #87
    Buongiorno ho appena aggiornato con Odin il mio S Advance con il nuovo firmware di dicembre 2013.
    Adesso volevo fare il root.
    Il problema è che pur avendo messo il file root.zip nella micro-sd questo non viene visto quando entro nella funzione Aply update from external storage.
    Ho provato anche a riformattare da PC l'sd in fat, fat 32 e ntns ma da recovery continuo a non vedere il file root.
    Potrebbe essere dovuto al nuovo fw stock di dicembre?
    Altrimenti cosa posso provare?
    Drugo
  9. #88
    Androidiano VIP L'avatar di Toni5830
    Somewhere Over the Rainbow
    Ringraziato 485 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da drugo78 Visualizza il messaggio
    Drugo
    Non ho capito bene una cosa: la sd che hai formattato e in cui metti il file è quella esterna vero? Da recovery che cosa vedi quando premi su apply update from extsdcard? Ti dà errore o riesci ad accederci?
    Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
    non un'informazione utile, naturalmente,
    ma inutile.
  10. #89
    Androidiano L'avatar di Menphis93
    Aug 2013
    Samsung Galaxy S Advance NFC
    Salve vorrei fare il root sul mio i9070p e vorrei chiedere alcune cose:
    -Il file root.zip va bene per questo modello?
    - devo mettere il fw tim?
    - se dopo fatto il root vorrei flashare il cell con odin cosa succede?
    Grazie per l aiuto
  11. #90
    Senior Droid L'avatar di androcosmico
    Palermo
    Xiaomi 12 PRO
    Ringraziato 390 volte in 300 Posts
    Quote Originariamente inviato da Menphis93 Visualizza il messaggio
    Grazie per l aiuto
    -il file root.zip va bene per il tuo modello
    -non per forza, è stato testato sia il fw ita che il brand tim
    -se volessi mettere il fw con odin dopo aver fatto il root quest ultimo si annulla e dovresti rifare nuovamente il procedimento di root.
    Nulla è Impossibile, Basta Crederci
    Un Thank allunga la vita
    Device: Galaxy S3 - Galaxy Advance I9070
    ROM:A Mio Gusto e Piacere
  12. Il seguente Utente ha ringraziato androcosmico per il post:
    Menphis93 (28-12-13)
