Pagina 80 di 133 primaprima ... 3070787980818290130 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 1330
[ ROM ][JB] HarshJelly ROM v5.x - A pure touchwiz experience
  1. #791
    Senior Droid L'avatar di diabolik1178
    samsung galaxy s advance I9070
    Ringraziato 39 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Myucch Visualizza il messaggio
    Grazie per i fix dello status bar, nel caso si voglia ripristinarlo nero come si fa?
    ciao myucch mi sembra non sono sicuro pero che nel momento in cui vai a flashare la status bar ti riporta il backup del sistema nella sd esterna.come sistema android apk ora ..altrimenti se non va devi riflashare la rom..su questo non ho provato...
    SAMSUNG GALAXY S ADVANCE ROM CHAMELEONOS 0.8
    ho trovato dentro il file classes.dex di SecMMS . apk questa stringa: +919560345888 .... credo che basti modificare l'apk in system\app con un numero italiano... e almeno gli sms rientreranno in quelli all inclusive!
    (added)
    ..io oggi non riesco, ma se qualcuno avesse voglia di provare con APK Multi-Tool (se non ricordo male c'è una guida sul forum) o provare a caricare la versione di SecMMS.apk della versione 2.2...
    se funzionasse avremmo risolto, in attesa della 3.1...
    Ultima modifica di aotta; 25-10-13 alle 17:51
  4. #793
    o semplicemente sostituirlo con quella della 2.2..?.grande aotta.siccome ho la 2.2 ora controllo il mio ..grazie amico
    Quote Originariamente inviato da aotta Visualizza il messaggio
    (added)
  5. #794
    Quote Originariamente inviato da diabolik1178 Visualizza il messaggio
    è quello che volevo provare anche io... sto scaricando appunto la 2.2... poi unzip, cerco l'apk, per sicurezza controllo che non ci sia il numeraccio e la carico con un root browser... ma devo uscire e non credo riuscirò a farlo a breve.... se riesci tu e funziona diccelo!!!
    [aggiornamento]
    ... nella 2.2 il file SecMMS non c'era!!!! evidentemente usava quello della 1.0.... proverei con quello...
    Ultima modifica di aotta; 25-10-13 alle 18:08
  6. #795
    ho preso l'applicazione della 2.2 dei sec mms.apk...ora uppo il link dove lho caricata e qui non trovo nessun numero straniero :-))) ecco il link http://www.4shared.com/mobile/tzrZIx...s.html?..penso che si possa sostituire direttamente a quello della 3.1 o 3.0...ora devo andare ..a dopo
    Ultima modifica di diabolik1178; 25-10-13 alle 18:49
  7. #796
    Oct 2013
    Brescia
    Samsung Galaxy S Advance
    ecco come promesso la status bar trasparente...estrarre l'archivio e vi troverete i 2 file in rar status bar e fix da flashare direttamente da recovery, flashate prima il file status bar e subito dopo il fix..riavviate e godetevi la vs barra di stato trasparente..testata e funzionante sulla versione harsh jelly status bar + fix - Download - 4shared - mm miuy questa invece è la tastiera google 4.2 da installare come normale apk, inoltre se si possiede di un launcher come nova sulla schermata home tenete premuto vi comparira un menu cliccate scorciatoie, attivita e scorrete fino a trovare tastiera android e di li pigiate su debug setting vi apparira sula home il debut setting dal quale potete cambiare tema alla tastiera ecco il link LatinImeGoogle_signed - Download - 4shared - mm miuy questa invece è la galleria che comprende la nuova fotocamera con funzione photosphere da installare come normale apk ..se va messa in system app funziona tutto ma tranne la modifica foto ecco il link GalleryGoogle - Download - 4shared - mm miuy per chi invece vuole 'archivio gestione file della stock basta scaricarlo e con root browser metterlo in system app riavviare e vi troverete il comodo archivio e gestore file stock ecco il link MyFiles - Download - 4shared - mm miuy ecco gli screen shot Allegato 86992Allegato 86989Allegato 86990Allegato 86991
    come messaggi ho congelato l'app originale ed ho installato 8sms..per di piu ho nova launcher con il tema icone click ui
    ciao ho provato a mettere lo status bar come descritto sopra ma nulla tutto come prima come mai?
    lo statusbar è la tendina che scende giusto?
    ho messo la galleria google in system app ma non la installa come mai?
    grazie per i consigli
    Cosimo
    Galaxy S Advance
    jelly bean 4.1.2
    root
    Rom HarshJelly v3.0
    Kernel Co-coreE 6.8
    CROSSBREEDER
  8. #797
    allora lo status bar sono due file quando estrai il mio archivo...e vedi che ti escono due file rar che non devi toccare e metterli direttamente nella scheda sd ..uno di questi si chiama fix...vai in recovery mod install zip from sd card scegli prima il file status bar e dai l'ok e subibto dopo scegli il fix e dai l'ok....per quanto riguarda la galleria sono stato chiaro mi sembra..ho detto che nopn va in system app altrimentinon funziona la modifica foto..la galleria si installa come un normale apk..se proprio la vuoi mettere in system app la sposti con un file mnager del tipo rootbrowser e riavvi...una volta messa in sistem app non cè bisogno di installarla..la troverai tra il menu delle applicazioni come una figura a forma di quadrato viola cosi come la camera denominata in fotocamera rispetto a quella stock che si chiama camera
    Quote Originariamente inviato da lucabs Visualizza il messaggio
    Cosimo
    Ultima modifica di diabolik1178; 25-10-13 alle 18:39
  9. #798
    Oct 2013
    Brescia
    DiBolik
    Fatto ma lo status bar é quella sopra con batteria orario gestore etc? Ora é chiara
    Mi è cambiata la disposizione dei programmi aperti quando si tiene premuto il tasto centrale del dispositivo da pagine aperte che scorrono da dx e sx é tornata la disposizione che scorre su e giù
    È cambiato dopo aver installato i tuoi file
    Galaxy S Advance
    jelly bean 4.1.2
    root
    Rom HarshJelly v3.0
    Kernel Co-coreE 6.8
    CROSSBREEDER
  10. #799
    si lo status bar è quella...probabilmente ti fa quel gioco sulla 3.0 o 3.1 , io l'ho scritto che e stato testato sulla 2.2,perche con il fix ti fa un wipe cache e devilk cache...quindi probabilmente ti toglie il multitasking stile htc e ripristina quello normale.e quindi da su e giu ti riporta a dx e sx ..perche tu avevi su e giu giusto?.ma nulla di allarmante..comunque è quello dove c'è il logo batteria e segnale che diventano bianchi..ha un bel effetto
    DiBolik
    Ultima modifica di diabolik1178; 25-10-13 alle 19:03
  11. #800
    Oct 2013
    Brescia
    avevo il multitasking che sinceramente è più bello
    quello è possibile rimetterlo? non ricordo come era stato messo
    Galaxy S Advance
    jelly bean 4.1.2
    root
    Rom HarshJelly v3.0
    Kernel Co-coreE 6.8
    CROSSBREEDER
