Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 35
blocco schede telefoniche su advance i9070p
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di emme1
    I9070P
    Ringraziato 213 volte in 141 Posts
    Ok nessun problema, ci siamo qua noi ad aiutarti...
    Intanto vai su impostazioni di sistema/info sul telefono.
    Su numero modello cosa c'è scritto?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato emme1 per il post:
    kisukekun (04-12-13)
    Ringraziato 101 volte in 70 Posts
    si puoi farlo basta scaricare la rom stock direttamente del modello P
  5. #13
    sto provando altri due programmi sim unlock (i primi 3 che compaiono nel app store) sperando di non fottere definitivamente (per la seconda volta) il cell
    il modello emme è galaxy S advance gt-I9070p nfc 8 giga
    edit: per usare correttamente questi generatori di codici devo avere la sim su oppure la devo togliere?
    edit2: ma se facessi manualmente la modifica per sbloccar ela sim? ho trovato una guida su xda ma purtroppo è in inglese scritto i narabo
    edit3: se flasho la rom stock jelly bean devo ri- rootare i ltelefono? o rimane rootato?
    Ultima modifica di kisukekun; 03-12-13 alle 20:14
  6. #14
    I9070P
    I Ok allora le cose sono due. O vai su samfirmware e t scarichi il firm che vuoi per I9070p oppure scarichi questo che è il tedesco no brand (quello che uso io)
    http://www.hotfile.com/dl/223094340/...E_DBT.zip.html
    Poi lo flashi con odin
    Se vuoi puoi anche seguire questa ottima guida https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4137292
    Ovviamente usando il firmware per il p.
    Poi fai il root con questa guida https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4889076
    (molto semplice, basta installare uno zip da recovery, il file lo puoi tenere tranquillamente sulla memoria interna senza uso di sd esterne lo so perché l'ho fatto più volte).
  7. Il seguente Utente ha ringraziato emme1 per il post:
  8. #15
    ho flashato jelly bean bran Tim seguendo la guida, ancora devo rootarlo, comunque ora all'accesso (inserendo la SIM) mi chiede un codice attivazione SIM ( di cui ho letto qualcosa in giro) se non inserisco i lsuddetto codice non mi da accesso alla rete quindi sostanzialmente ho fatto un passo avanti ma sono sempre fermo nello stesso punto
    mi sento un po come Drugo del grande lebowsky
    edit: emme la tua guida al root però mi dice che devo rootarlo con SD e non da memoria interna... o.O (e soprattutto non ho la minima idea di come si metta il file root.zip nella memoria interna... devo fare tipo "usa cell come memoria di massa poi buttarcelo dentro ecc)
    edit2: vabbe penso dovrò procurarmi una microsd, dovrei averne una della r4 del vecchio nintendo DS in giro
    Ultima modifica di kisukekun; 03-12-13 alle 21:13
  9. #16
    Androidiano L'avatar di AntaresOne
    Oct 2013
    Chieti
    Samsung Galaxy S4 GT-I9505
    Ringraziato 149 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da kisukekun Visualizza il messaggio
    Quando ho comprato il mio i9070 il file l'ho dovuto mettere per forza in una micro sd perchè la recovery originale non monta la memoria di massa
  10. #17
    cavolo, ma cè mai una roba che va bene??!
    allora monto la sd con i 3 file root.zip update.zip e kernel+ recovery (deve sta il cocore)
    ma arrivato a questo punto della guida
    "3)qui scegliere "install.zip",poi "install zip from external sd"
    selezionare il file "CoCore-E-6.8-TWRP.zip" e installa"
    la nuova recovery non mi riconosce piu la sd e dice:
    "E:Can't mount /sdcard/
    nofile found"
    mi sto avvilendo di brutto
    sapete dirmi se almeno è rootato?
    Ultima modifica di kisukekun; 03-12-13 alle 23:49
  11. #18
    I9070P
    Cavolo hai ragione... Faccio sempre confusione con la cwm recovery
    nofile found"
    Accendi il telefono, se hai superuser installato, hai il root
    Ultima modifica di emme1; 04-12-13 alle 00:00
  12. Il seguente Utente ha ringraziato emme1 per il post:
  13. #19
    Ok ragazzi scusate, ho messo troppa carne al fuoco, il cellulare funziona e lo tengo senza kernel cocore (vedremo in futuro)
    Il cell all'accensione ora mi richiede sto benedetto pin per accedere alla rete, ho riprovato i programmi per sbloccare sim che ho provato su ginger bread mettendoli su jelly bean rootato ma il problema credo sia del modello del cellulare che non viene riconosciuto,
    dobbiam otrovare un altro modo per trovare sto benedetto PIN, ci siamo vicini me lo sento
    edit: si scusa emme, ho visto ora che è rootato
  14. #20
    I9070P
    Hai pm
    Ps hai riprovato con galaxsim unlock?
