Pagina 42 di 47 primaprima ... 324041424344 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 465
[ROM][GT I9070][KK 4.4.3]Team Canjica CyanogenMod 11[S Advance]
  1. #411
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Provata la nuova build, e mi sento di avvertire che la fotocamera è ancora malfunzionante: dopo la registrazione di un video non si riesce più ad accedere alla fotocamera. Provato anche con applicazioni alternative. Per riaccedere alla fotocamera bisogna riavviare il telefono.
    Senior Droid L'avatar di Tymills
    Sep 2014
    Palermo
    Galaxy S5 - Nexus 5
    Ringraziato 137 volte in 123 Posts
    Hei! Circa 10 minuti fa ho provato il flash da cm 10.2, tutto ok, flasho la rom, tee installer, ma quando arrivo alle gapps (quelle consigliate dalla guida) mi dice installation aborted (status 7) mi date il link delle gapps funzionanti grazie
    USATE IL TASTO THANKS
    Galaxy S6 64 GB
    ROM: BluMak2000
    Kernel: BluMak
    Recovery: TWRP
    Launcher: Stock
    Root Access: Si
    Galaxy S5 & LG G3 32 GB
    ROM: Stock TW & Stock
    Kernel: Boeffla & Stock
    Recovery: TWRP & TWRP
    Launcher: Stock
    Root Access: Si & Si
  4. #413
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tymills Visualizza il messaggio
    Devi mettere le mini o le micro....
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2397942
    Ultima modifica di tommi77; 15-10-14 alle 20:07
  5. #414
    Oct 2013
    Ciao a tutti, scusate il link per la build i9070P NFC manda ad una pagina 404 not found
  6. #415
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    È un problema momentaneo del sito su cui è stato fatto l'upload (Dev Host). Riprova una seconda volta.
    Funziona, grazie mille
    EDIT: scusate la domanda banale, ma sono davvero insesperto, attualmente ho android 4.1.2 ma me lo aveva messo un mio amico (se ricordo bene con Odin); poi seguendo una guida su questo forum avevo messo il kernel cocore, ma mi sembra di aver sentito che se volgio mettere questa cyanogenmod 11 devo prima rimettere il kernel stock (la procedura piú semplice sembrerebbe riflashare l'intero Android 4.1.2 sempre tramite odin).
    Confermate?
    Ultima modifica di johannesynt; 17-10-14 alle 02:17
  7. #416
    Androidiano VIP L'avatar di gianfrinico
    Aug 2013
    Ringraziato 836 volte in 542 Posts
    Nuovo update (kernel)
    http://d-h.st/Da0
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gianfrinico per il post:
    mado79 (17-10-14)
  9. #417
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da johannesynt Visualizza il messaggio
    Confermate?
    No
    Il cocore ti serve per avere la recovery cwm quindi molto meglio se lo hai già.
    Se dovessi avere la versione twrp ti consiglio di cambiarlo.
    Ti sarà più facile flashare la ROM.
  10. #418
    Oct 2013
    No
    Innanztutto grazie mille. Avevo infatti la twrp, ora ho messo la 9.8 CWM, poi ho seguito la guida qui sul forum [GUIDA]Installare ROM Custom (S-Advance)
    ma al punto 5 ho un bel problema, quando faccio CHOOSE ZIP FROM SDCARD inizia, ma poi dice
    "This package is for "janicep,i9070P, GT-I9070P" devices: this is a " ".
    proprio cosí, con niente tra le vergoneltte, come se non riconoscesse che modello sia il mio
    Ultima modifica di johannesynt; 17-10-14 alle 15:31
  11. #419
    Yamaha G2
    Scusa ma hai un I9070P o senza P?
    Guarda codice sotto vano batteria
  12. #420
    Oct 2013
    con la P, esattamente "GT-I9070P", infatti avevo scaricato la seconda rom della prima pagina, appunto quella per i modelli P
    avevo anche controllato l'MD5 ed era corretto. Intanto sto scaricando ora la nuoiva versione linkata ieri da gianfrinico qualche post sopra questo, ma non é specificato per quele dei due modelli sia (senza o con P)
    EDIT: nel frattempo googolando dovrei aver trovato la soluzione, ovvero cancellare le prime 3 righe dal codice del file di installazione, per saltare questo controllo del modello, che a quanto pare da problemi, ed infatti ora lo ha installato
    Ultima modifica di johannesynt; 17-10-14 alle 18:30
