Pagina 119 di 279 primaprima ... 1969109117118119120121129169219 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,181 a 1,190 su 2787
[ROM][GT-I9070][KK 4.4.4]CyanogenMod 11.0 by Maclaw[S Advance]
  1. #1181
    Senior Droid L'avatar di nextlevel
    Ringraziato 38 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da tommi77 Visualizza il messaggio
    Non credo che cambiando recovery risolverai, poi è risaputo che la cm preferisce la cwm....o una novità per te se vuoi, prova di flascare la ROM e poi subito dopo questo zip, senza riavviare chiaramente https://www.dropbox.com/s/pmnmr69ii7...ler-I9070P.zip
    Dovresti riuscire nell'impresa...
    Bada bene che ho detto dovresti!
    Grazie tommy!
    Lo so lo so non preoccuparti XD
    Mi chiedevo solo che differenza c'è con il flashare questo file subito dopo la rom rispetto a modificare questi file prima..
    Quindi installo la rom senza modificare nulla poi installo questo subito dopo?
    Smartphone: Samsung Galaxy SIII
    ROM: Cyanogenmod 13
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Esatto, flash rom, flash zip e gaps....non so bene che differenza ci sia, va sempre ha modificare i file TEE, l'ho trovato ieri dai ragazzi del j-team, ne parlavano come una cosa molta più semplice e funzionale, però è chiaro che dipende anche dalla ROM che si va ad installare, prava, poi fammi sapere, se hai un esito positivo può servite anche ad altri.....non credi....
  4. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    nextlevel (26-02-14)
  5. #1183
    Si ho capito.. ma volevo sapere qual'è la differenza e sopratutto se ci sta.. altrimenti è inutile.. sopratutto perchè poi dopo devo riflashare la stock e il cocore ed è davvero una noia..
    Spero che mclaw faccia presto uscire una nuova versione...
    Ultima modifica di nextlevel; 26-02-14 alle 15:33
    ROM: Cyanogenmod 13
  6. #1184
    OK sono andato a dare un'occhiata alla vecchia discussione, è uno zip contenente i file tee da flashare, praticamente invece di sostituirli tu ( che potresti magari fare qualche errore per sbaglio o mancare di mettere i permessi giusti ecc...) basta flashare lo zip e pensa a tutto lui, è molto più comodo direi e dovresti riuscire a installare senza problemi, lo so che se non va ha buon fine devi rifare tutto da capo, ma io proverei, anche perché tutti l'anno installata solo tu non riesci, evidentemente non ti riesce bene qualche passaggio, con questo dovresti risolvere..
  7. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
  8. #1185
    Più tardi ci provo..
    ROM: Cyanogenmod 13
  9. Il seguente Utente ha ringraziato nextlevel per il post:
    tommi77 (26-02-14)
  10. #1186
    Androidiano L'avatar di NickyB
    Nexus 5 - 7(2012 WiFi)
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Bene!
    La rom gira benissimo, dispositivo fluido e veloce.
    Niente da ridire.
    Speriamo in un fix dei bug noti, soprattutto su quello del wifi.
    Inoltre vorrei segnalare un nuovo bug: Il wifi direct non funziona proprio, non rileva altri dispositivi e non rinomina il dispositivo.
    Poi una domanda: si possono salvare i contatti nella memoria del telefono, invece che sull'account google?
    Device: LG Google Nexus 5 (in assistenza )
    Rom: Stock 6.0.1 Marshmallow (root e Xposed)
    Kernel: Stock
    Device: Asus Google Nexus 7 Wi-Fi 2012
    Rom: Cyanogenmod 11
    Kernel: Franco.Kernel
    Pigia il tasto THANKS se ti sono stato di aiuto!
  11. #1187
    Mi scuso per l'OT ma vorrei sapere una cosa..
    Il sistema operativo android dove viene installato? sulla sd interna? oppure in una partizione nascosta?
    In recovery c'è il comando format system.. ok..
    ma mi chiedevo se facendo format sd interna è la stessa cosa..
    penso di no.. ma vorrei esserne sicuro
    Grazie!
    ROM: Cyanogenmod 13
  12. #1188
    Androidiano VIP L'avatar di 8balls
    Nexus 5
    Ringraziato 444 volte in 323 Posts
    Quote Originariamente inviato da nextlevel Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Android viene installato in system. In sd interna si installano parte delle app. Se fai il format system cancelli la rom dal telefono.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato 8balls per il post:
  14. #1189
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    Grazie!
    In teoria viene installato nella NAND, ma non c'è una partizione precisa su dove sia installato principalmente: un po' in system, un po' tra le cartelle lib, ecc...
    Comunque, essendo /system e /emmc due partizioni diverse, pur facendo parte della stessa memoria sono completamente divise, di conseguenza un format non vale l'altro!
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato h4ck3r00 per il post:
    nextlevel (26-02-14),tommi77 (26-02-14)
  16. #1190
    fabri90, h4ck3r00 grazie! chiarissimi!
    ROM: Cyanogenmod 13
