Pagina 278 di 279 primaprima ... 178228268276277278279 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,771 a 2,780 su 2787
[ROM][GT-I9070][KK 4.4.4]CyanogenMod 11.0 by Maclaw[S Advance]
  1. #2771
    Disinstalla super su
    Vedi se si sistema altrimenti riflashi ROM e gapps
    (Wipe cache, wipe dalvik, format system)
    Non fare wipe data
    Non perdi nulla.
    Poi i controlli di superuser li troverai nel menù della ROM non nell'elenco applicazioni
    Scusa se chiedo questa cosa che potrebbe essere banale ma dove lo trovo il menù della ROM?
    Xiomi Redmi Note 7 4GB/128GB
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da RoseStella Visualizza il messaggio
    Non ho questa ROM sottomano e non potrò essere preciso....
    Il menu superuser lo trovi in impostazioni e deve essere una voce verso la fine.
    Mi pare che prima vadano attivare le opzioni sviluppatore: impostazioni/info telefono clicchi 7-8 volte su numero build.
    Poi dovrebbe comparire.
    Ultima modifica di gianpassa; 18-05-15 alle 12:59
  4. #2773
    le opzioni sviluppatore erano già attivate.
    in sistema ho le seguenti voci:
    - Data e ora
    - Accessibilità
    - Stampa
    - Opzioni sviluppatore
    - Prestazioni
    - Info sul telefono
    Le ho cliccate tutte ma in nessuna riesco a trovare la voce per disinstallare le app.
    Prima disinstallavo le app con titanium backup ma adesso mi dice anche qui "Richiesta dei permessi root...." e rimane bloccato con questa scritta.
    Ma se provo direttamente a riflashare ROM e gapps, senza fare fare wipe data, superSu non rimane ugualmente visto che non riesco a disinstallarlo?
  5. #2774
    Yamaha G2
    - Data e ora
    - Accessibilità
    - Stampa
    - Prestazioni
    - Info sul telefono
    Ferma un attimo:
    Super su dove lo vedi? Nell'elenco applicazioni ?
    Se lo vedi li vuol dire che è stato installato (per errore) e va tolto normalmente.
    Poi riflasha ROM e gapps
  6. #2775
    Ferma un attimo:
    si è nel'elenco delle app ma non me lo fa disinstallare normalmente, è come se fosse un app di sistema perchè mi dice solo disinstalla aggiornamenti e disattiva
  7. #2776
    Yamaha G2
    È lì il problema....
    Supersu è un'app che era allegata al root di JB.
    Ma con il flash della ROM kk non avrebbe dovuto "sopravvivere". A meno che per sbaglio tu non abbia installato nuovamente da recoveri il file root.zip
    Riflasha ROM e gapps, se è di sistema dovrebbe sparire...
    Ecco lo screen del menu superuser della ROM, solo questa app devi avere...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    RoseStella (18-05-15)
  9. #2777
    ok allora provo a riflashare ROM e gapps, no non l'avevo quel comando quindi è sicuramente questo il problema.
    ho risolto il problema grazie mille, solo un'altra cosa, ora SuperSu mi conviene disinstallarlo o lo lascio, tanto ormai non mi da più problemi
    Ultima modifica di RoseStella; 18-05-15 alle 15:09
  10. #2778
    Yamaha G2
    ancora supersu?
    Dovresti riuscire a disinstallarlo, non dovrebbe essere un app di sistema!
    Mi confermi che nel menu della ROM hai #superuser?
    Se si supersu va tolto.
    Fanno a pugni tra di loro!
  11. #2779
    si nel menu ho #superuser
    quindi ascoltando i tuoi consigli ho tolto sia SuperSu che Titanium Backup perchè mi diceva che con android superiore a 4.3 ci sarebbero stati problemi
    Ora tutto finalmente gira perfettamente. Grazie mille
  12. #2780
    Episcopia
    Samsung Galaxy Gio
    Mi scuso in anticipo se la domanda è troppo banale, però vorrei sapere come faccio a mettere lo sfondo lockscreen.
