Pagina 15 di 22 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 214
[TWEAK][AROMA] Ultimate Advance Tweak Injector
  1. #141
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    Quote Originariamente inviato da andymcmars Visualizza il messaggio
    pablonik79 -> per OTG intendi la funzione USB share?
    cwiccio -> ottimo grazie dei consigli! Oggi ci guardo un po' dietro...per la batteria non ne sono sicuro mentre per la vibrazione e' per forza controllata da un file, basta trovarlo
    EDIT:trovato! faccio un paio di prove e lo aggiungo
    si avevo attivato usb share e non caricava più, e staccandolo dalla carica l'icona batteria era col simbolo di carica, ma questa funzione usb share non è l otg?
    Yamaha G2
    Ciao Andy
    Nell'ultima relase avevi inserito per caso il potenziamento volume uscita cuffie?
    Eventualmente é possibile inserirlo nella prossima?
    Ciao grazie e complimenti per l'ottimo lavoro.
  4. #143
    Senior Droid L'avatar di AndyMcMars
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Ringraziato 162 volte in 94 Posts
    pablonik79 -> si e' l'usb OTG ma sul thread di cocore dice che il device non viene riconosciuto perche' per ora non compatibile...tuttavia puo' essere utilizzato per ricaricare altri telefoni o altro. Per questo (come scritto sul thread) si chiama USB share
    gianpassa -> non ho ancora inserito il tweak per aumentare il volume..ora sto lavorando sulla faccenda del bakcup, appena finito aggiungo la regolazione del volume max e vibrazione
    OTTIMO! la funzione backup funziona alla grande crea un archivio nella extsd per ogni voce selezionata...anche il restore sembra funzionare ma per esserne certi devo rimettere su tutta la stock...capite che e' una gran rottura di ######## soprattutto se non funziona... Vi tengo aggiornati se fila tutto liscio
    EDIT: di bene in meglio, ho scriptato a dovere il restore...ora non mi resta che settare bene le cartelle da archiviare e verificare se tutto funziona...
    P.S. comunque na figata flashare da odin la stock spegnere subito senza completare la "guida iniziale", fare un ripristino e al riavvio non dover inserire tutti e 25 caratteri della mia password wifi hahaha
    Ultima modifica di AndyMcMars; 08-02-14 alle 21:34
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato AndyMcMars per il post:
    gianpassa (08-02-14),rafd97 (08-02-14)
  6. #144
    Senior Droid L'avatar di rafd97
    gt-i9070,sm-n7505, s5, RN4
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Il tweak del backup/ripristino funziona sia su stock(o ROM based stock) sia su ROM based cyano?
  7. #145
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Ora non una stock ma se vuoi con root explorer puoi vedere se i percorsi dei file corrispondono... 90 su 100 dovrebbero
    -sms --> /data/data/caom.android.providers.telephony/databases/mmsms.db
    -bluetooth --> /data/misc/bluetoothd
    -wifi --> /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
    -data --> /data/system/netstats & /data/system/netpolicy.xml
    Se ti va di controllare te ne sarei grato
  8. #146
    Si Corrispondono. Ma non capisco perché dentro bluetoothhd non ci sia niente.è normale?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato rafd97 per il post:
    AndyMcMars (09-02-14)
  10. #147
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Si vede che non hai dispositivi bluetooth associati
    Buone nuove la funzione backup e ripristino funziona alla grande! per ora lo si puo' fare di:
    -SMS
    -ACCOUNT
    -WIFI
    -BLUETOOTH
    Ultima modifica di AndyMcMars; 09-02-14 alle 19:29
  11. Il seguente Utente ha ringraziato AndyMcMars per il post:
    tommi77 (09-02-14)
  12. #148
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    RILASCIATA LA V.2.2
    Ho preferito rilasciare ora la nuova versione anche per il fix del v6supercharger che una volta installato troverete in /system/v6.sh
    Per il resto sono contento che la funzione backup sia completata
    Nel prossimo update aggiungero una decina di tweak universali
    Ditemi se trovato problemi
    Hum dev-host non sembra uppare... domani riprovo intanto:
    https://www.dropbox.com/s/eq7a7zi9dw...ATI%20v2.2.zip
    Scusate il contrattempo
    Ultima modifica di AndyMcMars; 09-02-14 alle 22:16
  13. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato AndyMcMars per il post:
    gianpassa (09-02-14),h4ck3r00 (09-02-14),rafd97 (10-02-14),saumar (09-02-14),Wahoo (09-02-14)
  14. #149
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    RILASCIATA LA V.2.2
    Quale versione di v6 hai usato? L'ultima? (Blackdog)
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
  15. #150
    Androidiano L'avatar di cwiccio
    Jan 2014
    Taranto
    Galaxy S Adavance
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Andymcmars grazie mille per il tuo lavoro :-) versione 2.2 provata su cocore 8.8 (tranne la funzione per internet) e tutto fila liscio :-)
    posso fare anche oggi una proposta???
    spero che prima o poi non mi bannerai
    è possibile avere una funziona che ricorda le impostazioni precedenti????
    cioè mi spiego meglio
    ora con la versione 2.2 mi ha richiesto la frequenza minima, la freq massima, scheduler ecc.....magari è possibile aggiungere anche un pallino verde accanto alla scelta fatta nella versione precedente????
    cosi quando installerò la prossima versione 2.3 mi segnalerà che frequenza avevo scelto nella 2.2 quindi mi metterà un pallino su 1000mhz ecc.....dato che stai migliorando e aggiornando costantemente a breve rischio di dimenticare tutti i settaggi la vecchiaia si inizia a sentire :-)
    GRAZIE MILLE PER IL TUO LAVORO :-)
