Pagina 36 di 82 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 815
[ROM][UNOFFICIAL] Carbon KitKat (Team P8)
  1. #351
    Androidiano L'avatar di i9070P98
    Feb 2014
    Huawei Mate 9
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Nella build 8 ho ancora lo stesso problema della build 6: il bluetooth mi da errore quando si collega al bluetooth dell'auto, certe volte mi dice che il telefono è escluso, certe volte mi esce fuori un pop-up che mi dice che il bluetooth è crashato (ma invece funziona perfettamente) oppure il bluetooth si riavvia in continuazione. Da me è rimasto il bug dello swype della tastiera D: Anche a voi?
    Inviato dal mio GT-I9070P usando Androidiani App
  2. Il seguente Utente ha ringraziato i9070P98 per il post:
    maxigio (28-03-14)
    Feb 2014
    Huawei Mate 9
    Quote Originariamente inviato da laserjet010 Visualizza il messaggio
    per l'installazione come hai cambiato i file tee?
    Appena entri sul sotto topic "Modding s advance" trovi una discussione in evidenza di emme1. Leggi con attenzione tutta la guida mi raccomando
  5. Il seguente Utente ha ringraziato i9070P98 per il post:
    maxigio (28-03-14)
  6. #353
    Ringraziato 101 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da i9070P98 Visualizza il messaggio
    Io lo collego molto tranquillamente
  7. #354
    Androidiano L'avatar di eLeMeNT
    Sony XZ1 Compact
    Non saprei dirti nulla per il bluetooth in quanto non lo uso. Lo swype NON FUNZIONA con la tastiera AOSPAndroid preinstallata.. su Xda lo dicono (vedi sotto).. se vuoi lo swype metti "Google Kitkat Keyboard".
    Per l'installazione della ROM su un terminale con NFC, cioè dove devi mettere i file Tee, ESISTE LA GUIDA al primo post (anch'io ce l'ho e l'ho fatta mettere io apposta per "noi")..in poche parole basta flashare lo zip File tee DOPO quelli della rom e delle gapps.
    Quote Originariamente inviato da William990 Visualizza il messaggio
    in realtà a me lo faceva già nella build 6
    Wiliam inserisci al primo post questo pezzo
    codice:
    ANY PROBLEMS? Read this first:
    Q: Swyping doesn't work on my keyboard, but I want to use this feature! It force-closes.
    A: The original AOSP keyboard has any kind of problem in the sources of the keyboard. So please search in Google for "Google Kitkat Keyboard", download it and install it on your phone. Now, swyping would work for you.
    Q: I can't set a Minimal or Maximal CPU frequency, but I want to do this!
    A: This is because of the 3.0.31 Kernel, this function isn't unlocked on this Kernel. So if you want to set things like this, please install an App like "No-frills CPU" from PlayStore on your phone, working fine for me.
    Q: The settings in my Launcher doesn't work, no reaction after touching onto the symbol!
    A: This is a Launcher problem of Carbon Rom, please solve it in installing this on your phone, the Launcher settings will work now.
    CONSIGLIO: Guardate sempre anche il post di XDA su questa Rom, perchè molto probabilmente Wiliam qua non riesce sempre ad aggiornare tutto (non perchè non sia bravo, ma perchè penso abbia anche lui la sua vita da vivere fuori dal forum, vale anche per i moderatori)...quindi se capite un po' di inglese dateci sempre un'occhiata anche su Xda CarbonKITKAT QUA!!!
    Ultima modifica di eLeMeNT; 27-03-14 alle 22:29
    Smartphone: Sony Xperia XZ1 Compact G8441
    FW: Android Oreo 8.0 Stock
    OLD Smartphone: Samsung Galaxy S 4 Mini GT-9195 LTE - LineageOS 14.1
    OLD Smartphone: Samsung Galaxy S Advance GT-I9070P - Carbon KitKat Build12
  8. Il seguente Utente ha ringraziato eLeMeNT per il post:
    saumar (28-03-14)
  9. #355
    LG G2
    Ringraziato 33 volte in 28 Posts
    Bah io anche con no frills avevo un consumo eccessivo della batteria.. peccato
  10. #356
    Ringraziato 26 volte in 20 Posts
    Ragazzi nel thread dei kernel per custom rom hanno inserito un aroma installer con kernel compatibili con cm11.Vi informo che ho appena installato così il kernel plus+oc sulla build 8 della nostra carbon e funziona tutto alla grande.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato davidepl per il post:
    saumar (29-03-14)
  12. #357
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da davidepl Visualizza il messaggio
    Si può settare senza problemi il governor e la velocità della cpu? Come sulla 6 (direttamente dal menu performance)?
  13. #358
    Si può settare senza problemi il governor e la velocità della cpu? Come sulla 6 (direttamente dal menu performance)?[/QUOTE]
    Puoi settare il governor ,lo scheduler e altre cose dal menu performance ma non le frequenze.Puoi farlo però con app esterne(consiglio kernel tweaker che fa anche tante altre cose)
  14. #359
    Feb 2014
    Huawei Mate 9
    Per caso, quando installate facebook vi da un errore sconosciuto con il codice -24 oppure vi dice che il pacchetto non è valido? Inoltre a me facebook non riesce a confifurarsi. D:
  15. #360
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    Sarà colpa di fresbuk [cit.] , non della carbon
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
