Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 70 di 89 primaprima ... 2060686970717280 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 889
[ROM][GT-I9070][KK 4.4.x]Resurrection Remix® KK by Team Nova OFFICIAL[S Advance]
  1. #691
    Sep 2013
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Riporta ...MINT #5 Sat May 10 00:01:16 ART 2014
    Il deep sleep era causato da continui wakelock dovuti ad un processo relativo al bln... Col nuovo kernel è tutto risolto, come conferma il 97% di deep sleep che si è sparato il mio telefono oggi!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato MarcoDeVita per il post:
    alessio89g (11-05-14)
    Senior Droid L'avatar di alessio89g
    Ringraziato 95 volte in 75 Posts
    Perfetto, finalmente una conferma sulla versione! Grazie per l'informazione, domattina lo flasherò, perché il battery drain è ancora a livelli anomali sull'ultima build della ROM con Kernel di default!
  5. #693
    Jan 2014
    Montalbano Jonico, Basilicata
    Xperia Z2; GT-i9070;
    salve ragà! ieri ho flashato questa rom, ma non sono riuscito ad installare le gapps perchènoc'eraabbastanza memoria in /system o.O . insospettito ho utilizzato il cellulare per un po' e mi è sembrata una rom abbastanza buona, poi ho notato che tutte le cartelle di sistema erano nella sd esterna e la avevano riempita. c'è un modo per evitare che i suddetti file vengano installati sulla sd, ma normalmente nella memoria interna?
  6. #694
    Devi installare le PA GApps 4.4 micro, dato che la partizione System è in gran parte utilizzata dalla ROM e rimane poco spazio per le app di sistema; se ti servono altre GApps non comprese nel Package micro, puoi installarle tranquillamente in un secondo momento dal Play Store dopo il flash delle GApps micro, dato che così non saranno di sistema.
    Nella extSD di default ci sono le cartelle:
    "Android" con sottocartelle vuote e che se eliminata si ricreerà automaticamente all'avvio di determinate app; alquanto fastidioso, ma al momento non è stato trovato un modo per eliminarla in modo definitivo;
    "DCIM" che è la cartella della fotocamera;
    "LOST.DIR" che è una cartella che si crea alla connessione USB con il PC ed è una sorta di cestino automatico per file corrotti, puoi eliminarla ma si ricreerà ad ogni connessione;
    se c'è altro o è roba tua o app su extSD o puoi eliminarla
  7. Il seguente Utente ha ringraziato alessio89g per il post:
    foxanto (11-05-14)
  8. #695
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da alessio89g Visualizza il messaggio
    mi aveva insospettito il fatto che erano comparse cartelle come "system" comunque mi fido la riflasho e cancello quelle cartelle perchè sembra davvero una bella rom
  9. #696
    Considera però che, come ti ho già spiegato, molto probabilmente verranno ricreate
  10. Il seguente Utente ha ringraziato alessio89g per il post:
    foxanto (12-05-14)
  11. #697
    Milano, provincia.
    Ragazzi ma qualcuno ha dei problemi alla fotocamera? Io si! Me ne sono accorto con la penultima versione, quella del 7 maggio se ricordo bene... In pratica le opzioni per la fotocamera anteriore me le trovo quando uso quella posteriore e viceversa_ es: se uso quella anteriore posso cambiare le inpostazioni del flash, l'esposizione, le scene ecc. Se uso quella posteriore invece no, quasi non posso far nulla cone se stessi utilizzando quella anteriore (quando era tutto a posto) spero di essermi spiegato! Io ho sempre aggiornato facendo i varo wipe e seguendo la procedura corretta! Qualcuno da come posso risolvere?
  12. #698
    Apr 2014
    S ADVANCE
    Per mancanza di tempo sono rimasto alla relase del 24 aprile, so che sono usciti una nightly e un aggiornamento quale dei due funziona meglio ?
  13. #699
    Jan 2014
    Raga c'è un modo per attivare i tasti rapidi (quelli che escono dal basso dello schermo quell' "anello")senza attivare la navbar?
  14. #700
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    se non attivi la navbar no.
