Pagina 91 di 121 primaprima ... 41818990919293101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 901 a 910 su 1204
[ROM][UNOFFICIAL][AOSPA by t4n017] [4.4.x] [STABLE]
  1. #901
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Quote Originariamente inviato da t4n017 Visualizza il messaggio
    English
    Italiano (traduttore):
    Mi torna qualche altro commit da kernel e ricostruirlo, spero che potremo ottenere un rilascio 'stabile'.
    Se lavori solo sul kernel, puoi darci solo quello, pensiamo noi a sostituirlo, poi quando abbiamo trovato quello giusto uppi ( upload ) tutto insieme....
    C'è ancora una cosa: all'avvio la frequenza CPU è 1000-200 MHz, dopo 5 minuti passa a 800-200 MHz.....
    Ultima modifica di tommi77; 04-11-14 alle 10:46
    Baby Droid L'avatar di Cippo95
    Ferrara
    Galaxy S Advance
    Esatto la frequenza che ho trovato anch'io partiva da 800 mhz, quoto anche gli "istanti" di schermo nero, per settare il processore io uso "cpu no frills" che alle precendenti rom mi consentiva di "clockare" il processore così più o meno: 100-200-400-600-800-1000-1050-1100-1150-1200-1250 mhz adesso invece posso clockarlo ogni 100 mz quindi 100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000 e poi è come prima quindi 1050 etc. Comunque non so perchè, non mi è mai successo ma cpu no frills è andata in conflitto dopo la prima volta che l'ho usata in questa release, nel senso che mi fa solo cloccare le velocità del processore processore ma non mi fa cambiare il governor mentre la gestione dell'i/o si... credo che il kernel abbia problemi a settare corettamentamente le impostazioni della cpu... ma sono supposizioni, per il resto il cellulare sembra fluido.
    EDIT: ritiro il problema di no frills cpu... non so perchè si erano disattivati i diritti di root da soli... :\
    EDIT 2: forse ho trovato una soluzione alle schermate nere, installate no frills cpu, dategli i permessi di root, impostate le frequenze a 1 ghz e 200mhz la frequenza massima e quella minima (ho detto le frequenze standard poi vedete voi se volete divertirvi a usare clock diversi) poi andate sulle impostazioni del programma (in alto a destra) e selezionate "impedisci modifiche da altre app", fregatevene del messaggio che dice che non servirebbe dopo android 4.1 etc... tecnicamente ora nessuno (ne app ne sistema) può cambiare le frequenze massime e minime del cell... ho notato che sembra essere quel errore che da la schermata nera a portare a 800 i mhz del processore, con questo espediente è da una mezz'ora che non ho più schermate nere, potrebbe essere un caso ma non credo, provate anche voi e ditemi come vi va.
    EDIT 3: No, niente da fare, scusate gli edit, ma il cell ha ricominciato a fare come prima quindi boh non so che dire, il cambio di kernel sembra l'unica salvezza... forse! xD
    Ultima modifica di Cippo95; 04-11-14 alle 00:27
  4. #903
    Visto che i problemi sono dati dal kernel, ho montato quello della BUILD del 01/09 e ora non ho più bug grafici ne riavvii....
    Se volete tenere la ROM e non avere nessun tipo di problema consiglio di installarlo, è il boot.img che trovate dentro la ROM, basta flasharlo con ukf....
    Non ha problemi di frequenze, tiene l' OC, e rende tutto più che stabile...
    Poi quando ci saranno novità ne sarete subito messi al corrente....
    Buon proseguimento....
  5. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    Nanolo (04-11-14)
  6. #904
    Senior Droid L'avatar di Nanolo
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ringraziato 153 volte in 131 Posts
    Buongiorno!.. Ho flashato l'ultima release ieri dopo deep clean..Tutto abbastanza in ordine fin'ora..Nessun freeze o riavvio..Solo i già segnalati millisecondi d schermo nero..Inoltre il toggle 2g/3g funziona solo dopo aver operato il primo switch dall'apposito menu in impostazioni..Fluidità mi sembra buona..Notavo che, rispetto alla versione che montavo precedentemente non sono più presenti i menù "home" e "prestazioni" in impostazioni..Può essere che non abbia più il primo menu perché, avendo installato il pacchetto "nano" delle gaps, non ho il google louncher, o é stato proprio rimosso dalla rom?..Per quanto riguarda il menù "prestazioni" poco male..installeró no frills cpu..Grazie a @t4n017 per il supporto!..
    OnePlus X One E1003 Onice Black
    Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
    Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
  7. #905
    Baby Droid L'avatar di t4n017
    May 2014
    Motorola Moto G
    Ringraziato 124 volte in 17 Posts
    pa_janice-kernel-20141104-t4n017.zip
    (https://www.androidfilehost.com/?fid=95784891001606308)
    Si prega di provare questo kernel e fammi sapere se è più stabile (riavvii, schermo off/on)
    I miei temi
  8. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato t4n017 per il post:
    andron00b (04-11-14),bitterbean (04-11-14),CrixFul92 (04-11-14),Nanolo (04-11-14),neofita47 (07-11-14),pablonik79 (04-11-14),tommi77 (04-11-14)
  9. #906
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    Quote Originariamente inviato da tommi77 Visualizza il messaggio
    come si comporta la batteria col kernel del 01\09 ?
  10. #907
    Quote Originariamente inviato da pablonik79 Visualizza il messaggio
    Non ho fatto neanche mezza giornata, ora sto provando quello appena linkato da t4n017......
    Si flasha da recovery, se lo volete provare....
    Ultima modifica di tommi77; 04-11-14 alle 16:12
  11. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    pablonik79 (05-11-14)
  12. #908
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Quote Originariamente inviato da Nanolo Visualizza il messaggio
    Ok..Il menu "home page" compare quando si installa un louncher qualunque diverso dallo stock..Mentre quello "prestazioni" bho!..Negli screen al primo post c'é, ma magari sono rimasti quelli vecchi..Comunque con nofrills cpu si sistema il clock max fermo ad 800 ghz di defoult..
  13. #909
    Il menu prestazioni non c'è più....usate no frillcpu oppure uno script...
    Questo kernel sembra stabile.....nessun riavvio ne bug grafici, e la ROM si comporta molto bene, ma "DSB" non deve essere attivo, altrimenti diventa pesante...
    È stato fatto un passo indietro però...questo è molto simile al kernel del 2014/09/01, le frequenze sono ancora di 200 in 200......
    Ma non è importante, l'importante è che lavori bene e non dia problemi...
    Se vuoi costruire altri kernel, noi siamo a disposizione....
    Ottimo lavoro grazie.....
    Ultima modifica di tommi77; 04-11-14 alle 17:14
  14. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato tommi77 per il post:
    andron00b (04-11-14),Nanolo (04-11-14),pablonik79 (05-11-14),t4n017 (04-11-14)
  15. #910
    Apr 2014
    Ringraziato 130 volte in 81 Posts
    questo kernel sembra stabile.....nessun riavvio ne bug grafici, e la ROM si comporta molto bene, ma "DSB" non deve essere attivo, altrimenti diventa pesante...
    Concordo. Con il nuovo kernel sono spariti i bug grafici ed è tutto più fluido, anche con stack card view e DSB abilitato
    Ultima modifica di andron00b; 04-11-14 alle 19:44
