Pagina 94 di 121 primaprima ... 44849293949596104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 931 a 940 su 1204
[ROM][UNOFFICIAL][AOSPA by t4n017] [4.4.x] [STABLE]
  1. #931
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ghost20 Visualizza il messaggio
    Se nello zip della rom sostituisco il boot.img con l ultimo (quello più stabile) non avrò problemi vero?
    Problemi non ne avrai, ma all'interno dello zip del kernel non c'è solo il kernel, ma anche alcune librerie..... Che sarebbe opportuno sostituire.....
    Senior Droid L'avatar di Ghost20
    Oct 2014
    Ringraziato 111 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da tommi77 Visualizza il messaggio
    Sisi. Le ho gia sostituite. Tra un po flasho la rom
  4. #933
    Ragazzi buongiorno, come noto con questa ROM e se non ho capito male con tutte le 4.4.x non è possibile spostare le app nella memoria interna o nella extsd. Sarebbe possibile invece, magari modificando il file pit o con qualche altro stratagemma, aumentare le dimensioni della partizione di sistema?
    Grazie (anche per la pazienza)
  5. #934
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da bestbluff Visualizza il messaggio
    Dall'app novathor setting si dovrebbe poter invertire le 2 memorie esterna ed interna. Ti serve una buona scheda sd.
    Non funziona su tutte le ROM per cui è da provare.
  6. #935
    Certo che è possibile eccoti il thread --> http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2863629
  7. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    bestbluff (14-11-14)
  8. #936
    Androidiano L'avatar di reddie32
    Lecco
    HTC Sensation, Lumia 640XL LTE
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    in realtà esiste anche un altra possibilità che io ho usato sul htc Sesation con la carbon rom prima che riabilitassero lo "sposta su sd" ovvero è quello di ripartizionare la SD e creare delle partizioni EXT4 e poi con link2sd puoi muovere qualunque app anche quelle di sistema..
    Ecco il link da XDA Link2SD
    Ultima modifica di reddie32; 14-11-14 alle 12:36 - Motivo: aggiunto link
  9. Il seguente Utente ha ringraziato reddie32 per il post:
  10. #937
    Aug 2014
    Reggio nell'Emilia
    Xiaomi Redmi Note 3 - Kenzo
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Exclamation
    Salve a tutti, vorrei segnalare che ho avuto due autoreboot dopo i'avvio dell'app master cleaner.
    potrebbe essere una coincidenza, ma.....tra l'altro dopo il riavvio spontaneo non mi riconosceva la sim.
    Ho fatto un wipe cache poi la sim è stata riconosciuta.
    galaxy s advance
    rom AOSPA by tano ultima release con kernel aggiornato.
    settings: freq: max 1.0 min 100; governor interactive, i/o scheduler deadline.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato neofita47 per il post:
    Nanolo (14-11-14)
  12. #938
    Senior Droid L'avatar di Nanolo
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ringraziato 153 volte in 131 Posts
    Aggiornamento utilizzo ultima release: rispetto all'ultimo resoconto da me fatto, confermo le ottime prestazioni della rom e la reattività, ma faccio un passo indietro rispetto all'autonomia..É anche vero che non ho ancora avuto il tempo di ricalibrare la batteria e ciò può provocare non pochi problemi..In ogni caso la durata mi sembra poco meno che dimezzata rispetto a quanto segnalato l'ultima volta (3h di schermo attivo con 60% dell'utilizzo totale in wi-fi); negli ultimi cicli sono riuscito a fare, con lo stesso utilizzo, circa 1h 45/50 min..Riservo il giudizio finale al post-calibrazione in ogni caso.. Segnalo, inoltre che spesso mi si presenta all'avvio, notifica di "ricerca errori scheda sd" e altrettanto spesso non trova la micro sd, nonostante sia inserita..É capitato sia che i due eventi fossero presenti contemporaneamente, che invece, nonostante la notifica di errore, leggesse perfettamente la micro sd..Qualcuno con lo stesso problema?..(riflashato rom e gapps + kernel, ma nessun miglioramento)..Ancora, mi sembra peggiorata la ricezione del segnale telefonico..Spesso, quando mi trovo in un posto in cui perde il segnale, tornando in una zona "civile" non riaggancia finché non riavvio, anche attivando/disattivando la modalità aeroplano..E a tale proposito, qualcuno che abbia provato a cambiare protocollo tcp?..Potrei combinare dei casini provando le varie opzioni in novathor settings?..Ciao a tutti!..
    OnePlus X One E1003 Onice Black
    Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
    Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
  13. #939
    Oct 2014
    Raga il telefono mi da memoria piena e non posso scaricare app da play store:
    Ma dalla voce memoria dalle inpostazioni:
    Come posso risolvere? Ho provato a riflashare la rom ma niente.
  14. #940
    Lecco
    Hai per caso attivato art???
    Inviato dal mio HTC Sensation usando Androidiani App
