Pagina 36 di 40 primaprima ... 263435363738 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 396
[ROM][GT-I9070][KK 4.4.4]CyanogenMod 11 by Hasta[S Advance]
  1. #351
    May 2015
    LG Nexus 5X, Samsung Galaxy S
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da zappolo Visualizza il messaggio
    salve a tutti,
    ho provato ad installare la ROM seguendo le istruzioni ed i link in prima pagina, ma il play services da continuamente errore.
    ho provato reinstallare tutto, a cambiare le GAPS ed anche a reinstallare la ROM dopo le GAPS, ma il problema persiste.
    c'è qualche cosa da fare che mi sono perso o sono particolarmente sfigato?
    È anche un mio problema.
    L'ho aggirato impostando il GPS in modalità "solo dispositivo"; non funziona al chiuso e si aggancia un po' più lentamente, ma una volta agganciato è preciso.
    Apk
    Apk non è in linea
    Androidiano L'avatar di Apk
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sac92 Visualizza il messaggio
    ma avete flashato l'aggiornamento? avete provato un wipe cache?
  4. #353
    Mar 2011
    Salve a tutti,
    Ho dedicato il terminale alla registrazione di dati di lavoro, no telefono, no internet, no gps... solo foto e scrittura su db che sincronizzo in ditta.
    Versione Android 4.1.2, e mi trovo benone.
    Ora mi hanno chiesto di usare un app che richiede Versione Android 4.2 o superiore, e sono approdato qui.
    Vorrei sapere se lo store funziona correttamente o se necessita di "gabole", forzature o accorgimenti particolari.
    Nel caso proverei a installare anche io.
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da scrammm Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    No no funziona tutto direi!
  6. #355
    Dec 2015
    Ho installato questa ROM ieri e ho notato che ogni volta che spengo o riavvio esce una notifica in alto "Database corrupted". Che vuol dire?
    Ho riavviato di nuovo adesso e non è uscita. Ma spesso lo fa. A che si può riferire? A qualche app?
    Penso di aver risolto. Ho eliminato qualche app inutile che mi era stata ripristinata in automatico da Google e riavviando diverse volte non appare più tale notifica.
    Per quel che riguarda la gestione dei settaggi del processore invece dove la trovo nelle impostazioni? O devo installare qualcosa?
    Ultima modifica di sarahhh96; 13-01-16 alle 13:30
  7. #356
    Apk
    Apk non è in linea
    Quote Originariamente inviato da sarahhh96 Visualizza il messaggio
    nelle impostazioni, se non appare la voce prestazioni, tappa alcune volte sulla voce "numero build" finché non appare la notifica "hai attivato le opzioni sviluppatore"
    oppure puoi scaricare Kernel Auditor dal play store
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Apk per il post:
    sarahhh96 (13-01-16)
  9. #357
    Dec 2015
    Grazie apk. Di default vedo che c'è 200 di minima e 1000 di massima. Lascio cosi?
    Un altro paio di cose: l'animazione della batteria da spento con icona tutta bianca si può cambiare? E' complicato?
    Per quanto riguarda l'errore di play services fino a poco fa mi dava ripetutamente errore, poi nelle impostazioni di localizzazione ho messo battery saving e adesso non sto avendo più errori per il momento. E' questo il settaggio giusto o l'errore esce un po' a caso. E come si risolve?
  10. #358
    Apk
    Apk non è in linea
    la frequenza non la alzare più di tanto, non so se da problemi oltre i 1100/1150 MHz; se vuoi abbassarla consiglio 800 MHz, che per WhatsApp, browser, e altre cose leggere non da segni di lag...
    l'animazione di ricarica, se non sbaglio, fa parte del kernel, e non so quanto valga la pena cambiare questo kernel solo per l'animazione, poi magari sbaglio io...
    il play service a me non da mai problemi (GPS, sincronizza ecc.), che gapps hai installato? hai provato il semplice wipe cache?
  11. #359
    Dec 2015
    Quindi minima lascio 200? E massima mi consigli di abbassarla a 800?
    Vabbè per l'animazione me la tengo così. Invece per quel che riguarda il play service, ho messo il pacchetto di gapps consigliato nel primo post, e inizialmente per le prime ore dopo aver flashato la ROM non avevo avuto errori. Poi ho disattivato per alcuni minuti il wifi stamattina e non se sia stato un caso ma immediatamente dopo ho iniziato ad avere errori a ripetizione. Quindi sono entrato in localizzazione e ho attivato la modalità risparmio energetico e sembrava che gli errori fossero spariti. Ora però ho riprovato a disabilitare il wifi e appena l'ho riattivato è subito riuscito l'errore Mi sembra superfluo fare wipe cache già, la ROM l'ho messa solo ieri e ho fatto tutti i wipe consigliati e oggi ho iniziato a installare qualcosa. C'è pochissima roba.
  12. #360
    Apk
    Apk non è in linea
    la frequenza decidi tu come regolarla in base a l'utilizzo che devi farne... non conosco soluzioni al tuo errore se non wipe cache e dalvik cache o cambiare gapps
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Apk per il post:
