Pagina 6 di 22 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 213
[KERNEL][GT-I9070][KK-JB][3.0.101] MK Kernel R6.x.x[S Advance]
  1. #51
    Feb 2014
    Ringraziato 98 volte in 81 Posts
    È uscita la v5.3
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Triboo per il post:
    salelimone (11-01-15)
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Triboo Visualizza il messaggio
    È uscita la v5.3
    Sarebbe interessante anche poter avere delle traduzioni affidabili degli ultimi post dell'autore del kernel dove spiega come installarlo per poter usare le nuove funzioni, e come gestire un'installazione non riuscita.
    (parlo di questo post e dei successivi...
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=58084928)
    Se non ho capito male la versione 5.3 se non usata con le funzioni aggiuntive (lvm e f2fs) praticamente non differisce dall'ultima 4.x, per cui forse ha senso installarlo solo se si attivano tali funzioni...
    Se qualche anima pia lo potesse fare....
  5. #53
    Senior Droid L'avatar di Ghost20
    Oct 2014
    Ringraziato 111 volte in 87 Posts
    A cosa servono quelle funzioni?
  6. #54
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Ghost20 Visualizza il messaggio
    Una di queste sarebbe un nuovo e migliore sistema di lettura/scrittura dati della SD interna, al pari dell'ultimo cocore uscito a fine anno.
    Appunto necessita di una installazione con formattazione particolare via ADB (col PC).
    Altro non so anche perché io e l'inglese non andiamo molto d'accordo..... anzi non ci capiamo proprio!
    È per questo che invoco coloro che invece hanno un buon feeling, di portarci info più complete.
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    Ghost20 (12-01-15),si80 (12-01-15)
  8. #55
    Baby Droid L'avatar di fralaferla
    Feb 2014
    Sto provando la 5.3 sulla Carbon Rom versione final, per adesso ho notato una fluidità maggiore reale, più reattivo. Per i consumi è ancora presto... vedremo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato fralaferla per il post:
    saumar (12-01-15)
  10. #56
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Traduzione di questo post: [Kernel][3.0.101] MK kernel r5 - Pg. 13 | Samsung Galaxy S Advance I9070 | XDA Forums
    Con la versione 5.3 dovrebbe essere abbastanza semplice usare lvm, f2fs e tutto ciò che il kernel può gestire.
    È ancora in fase di prova perchè ora è facile fare danni e mandare in palla il telefono (specialmente se sovrascrivete init.rc con caz**te). Poi avrete bisogno del kernel che non effettua overlay (come l'mk 4.2.2), sistemarlo e riflashare la 5.*, quindi non è molto comodo, ma non ho ancora trovato il modo di creare una "modalità di recupero". Una possibilità è quella di rendere init.rc in recovery non aggiornabile.
    Siete stati avvertiti.
    Se qualcuno vuol provare il supporto all'f2fs (ATTENZIONE - se non capisci qualcosa, non farla, avrai probabilmente problemi come il telefono che non si avvia o che si riavvia di continuo):
    1. copia /fstab.samsungjanice da qualche parte come in /data/local/tmp (ATTENZIONE - controlla prima che sia corretto, che realmente contenga le giuste stringhe altrimenti chiedi a qualcuno (non me) con f2fs per farti aiutare). Se non sei sicuro, non farlo - chiedi aiuto. Quello è il caso del kernel di CoCafe -/data è montato da uno script in questo caso, quindi sarà assente da fstab.
    2. vai in recovery e flasha mk 5.3 e NON RIAVVIARE
    3. collegati con adb/root
    4. copia l'fstab precedentemente salvato in /efs/common/overlay/
    5. copia /system/lib/modules/f2fs.ko in /efs/common/overlay/modules/
    6. per sicurezza controlla i permessi di entrambi i file (644 va bene, 666 anche)
    7. riavvia, goditelo...
    Divertitevi... (o piangete se qualcosa va male :P)
    Altre roms
    È stato testato da hasta che potete avviare questo kernel sulla CM10.1-2013 (qualunque cosa sia...). In aggiunta al normale kernel.zip avrete bisogno di un'immagine del ramdisk. Andate nella cartella ramdisks e prendetela. LEGGETE IL README!!!
    Inoltre se volete crearne uno per la vostra rom, leggete sempre il readme -è facile e _dovrebbe_ funzionare
    Se ci riuscite fatemelo sapere.
    Ultima modifica di Gargaros; 12-01-15 alle 16:34
  11. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Gargaros per il post:
    CrixFul92 (12-01-15),gianpassa (12-01-15),Pieee85 (13-01-15),si80 (12-01-15),tommi77 (12-01-15)
  12. #57
    Yamaha G2
    Allora volevo dirvi che con questo kernel versione 5.2 (ma anche con le precedenti) la durata della batteria è tornata ai livelli di quando era nuova (avevo JB ).
    Da notare che ora anche quando rimonto JB la batteria dura molto poco.
    Quindi potrei affermare che il consumo è migliore anche rispetto a JB!
    Ho la vanir. Per il governo dalla 5 in poi consiglio il dynamic che è il più bilanciato per la batteria, lo scheduler il noop.
    Fila come un razzo e beve poco: cosa si vuole di più?
    Ah una cosa che forse non è da trascurare:
    Ho anche disattivato il log cat (dalla vanir si può altrimenti installate l'UATI di andymcmars)
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    AndyMcMars (16-01-15),CrixFul92 (16-01-15)
  14. #58
    Senior Droid L'avatar di CrixFul92
    Oct 2013
    Ringraziato 254 volte in 200 Posts
    Grazie del consiglio per il governor e lo scheduler
    Una domandina veloce: cos'è il logcat che non ricordo
    Using Tapatalk
  15. #59
    huawei u9200
    Quote Originariamente inviato da CrixFul92 Visualizza il messaggio
    È una raccolta di cosa accade in una determinata porzione di tempo, lo si genera solitamente dopo l'avvenire di un bug, per vedere cosa ha generato il bug/crash
  16. #60
    Yamaha G2
    È un processo che tiene traccia scritta di tutto ciò che avviene.
    Disattivandolo si liberano risorse e la batteria migliora.
