Pagina 112 di 123 primaprima ... 1262102110111112113114122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 1221
[ROM][GT-I9070][JB 4.1.2]Leggera by Gargaros[S Advance]
  1. #1111
    Androidiano L'avatar di Azzop
    Brescia
    Zuk z2 - Galaxy Tab S4
    Ringraziato 45 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    Esatto, non è sicura.
    Consiglio di installare una rom che abbia corretto la vulnerabiltà di stagefright.
    ma... essendo questa vulnerabilità dovuta alla ricezione di un video tramite MMS, basta disattivare dagli apn la funzione mms se non interessati, oppure disattivare nelle impostazioni della nostra app di messaggistica il Recupero automatico degli mms in modo tale da impedire al device di caricare automaticamente il presunto video. Poi starà a noi decidere se il mittente sia affidabile o meno.
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Non è sufficiente poiché i video infetti non circolano solo tramite MMS...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
    Azzop (06-09-15)
  5. #1113
    Brescia
    ok.. ora ho letto.... ci son voluti 5 articoli diversi per trovarne uno che ne parlava decentemente, quasi tutti parlano solo di mms >.<.. Graaaazie
  6. #1114
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da pietrodevo Visualizza il messaggio
    ...proprio ora vedo sul topic XDA del SamiOS (http://forum.xda-developers.com/show...499534&page=92) che PolishVodka ha postato una versione aggiornata del kernel per la stock, dichiarando esplicitamente però come sia non testata e suggerendo di munirsi di Odin e insomma armarsi di quanto necessario per ogni eventualità.
    Qualcuno ha testato? domattina altrimenti con un po di tempo posso provare a fare il test.
    EDIT:
    Ho installato il kernel in questione, non causa problemi di brick o bootloop innanzitutto.
    Ora sto testando le funzioni, contiene governors e I/O schedulers decisamente differenti da quanto abituati da un po con l'advance.
    Vediamo la durata della batteria come va, anche se ho notato che non c'è la frequenza minima di 100 mhz, sostituita da 200 mhz, ma non vuol dire.
    Ciao pietrodevo,
    stai ancora provando questo kernel? Come ti trovi per quanto riguarda le performance? E per la durata della batteria?
    Grazie,
    M.
  7. #1115
    Apr 2015
    Ringraziato 21 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da MyAndroidDev Visualizza il messaggio
    Hey!
    Sì, lo sto tenendo montato dal giorno in cui lo provai e segnalai.
    Prima ho usato a fondo l'MK sulla stock, e ne ero soddisfatto, ho tuttavia avuto qualche capriccio dopo diverse settimante di utilizzo: il telefono non sempre entrava in recovery, e la cosa è andata incrementando fino a quando davvero non riuscivo più ad entrarci, e avevo installato non la r 6.0.0 (che so esser stata affetta da simili problemi), ma proprio la r 6.0.1 (che addirittura figura sempre come 6.0.0 perchè proprio un mero fix dei problemi riscontrati).
    La sola soluzione è stata il deep clean (oltretutto davvero consigliato, un male non per nuocere direi, il telefono funziona meglio).
    Veniamo al kernel di cui mi chiedi.
    Devo dire che funziona davvero bene, nessun problema, e la durata della batteria è leggermente migliore dell'MK a mio giudizio.
    I governor sono differenti, e lo stesso vale per gli schedulers I/O, ci sto un po giocando con le combinazioni, ma le performance sono buone.
    Un aspetto di confronto abbastanza significativo l'ho riscontrato attivando la modalità "risparmio energetico": a differenza di prima, con l'MK, non percepisco incertezze nell'interfaccia. La recovery integrata è la Philz, il che è un altro punto a suo favore.
    Io te lo consiglio, almeno da provare, stabile è stabile, non ti deluderà.
    Una cosa:
    Prima utilizzavo CoCore manager per settare i parametri, tuttavia ora vedo non si fissano in modo stabile e all'avvio sono resettati o non applicati semplicemente. Esiste una app che consiglieresti @Gargaros? O in alternativa, meglio, andare di scripts init.d? (Ho qualche dubbio sul comando per settare le frequenze dlla CPU)
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pietrodevo per il post:
    Gargaros (07-09-15),MyAndroidDev (08-09-15)
  9. #1116
    Oct 2014
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
    pietrodevo (08-09-15)
  11. #1117
    Jan 2015
    Ciao pietrodevo,
    innanzitutto grazie per la risposta! Ho deciso di provarlo, quindi ti chiederei anche quale è la combinazione governor/scheduler attiva di default e quale invece quella che consigli tu per esperienza personale (sempre che sia divera).
    Ancora grazie,
    M.
  12. #1118
    Apr 2015
    @Gargaros
    Applicazione fantastica, grazie mille, fa proprio tutto quello che serve, configurazione sconfinata di parametri e ottima interfaccia.
    L'applicazione è anche free del tutto.
    @MyAndroidDev
    Con i parametri di default già funziona bene, tuttavia la CPU viene settata a 1150 Mhz, che a mio giudizio sono sovradimensionati per l'uso medio su una stock "leggera" e "oliata".
    Come consiglio io ti direi 200mhz di minima (è proprio il minimo) e 800mhz o 1000mhz (a seconda un po della richiesta di cui necessiti) di massima per le frequenze.
    Come governor volevo usare il dynamic con cui mi son sempre trovato bene (in questo kernel va caricato come modulo manualmente e non viene caricato in automatico come nell'MK), ma sembra dare qualche problema e ti consiglio o "zeneractive" o, meglio ancora, "pegasusq", che devo dire funziona davvero bene e gestisce i due core in modo differenziato per le frequenze.
    A differenza del primo, pegasusq, tenendo sotto controllo la tavola delle frequenze, usa meno la massima frequenza e sfutta di più il range intermedio.
    Come scheduler I/O oltre al classico "noop" o "sioplus", ho provato "fiops" e devo dire lavora bene.
    L'app indicata da Gargaros è molto buona e te la consiglio.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato pietrodevo per il post:
  14. #1119
    Androidiano L'avatar di Andresr
    Jan 2015
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    Ho provato questo nuovo kernel, mi ci trovo abbastanza bene, non ho notato nulla di diverso, oltre il fatto che la durata della batteria è migliore!
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Andresr per il post:
    Gargaros (09-09-15),MyAndroidDev (10-09-15)
  16. #1120
    Senior Droid L'avatar di jerry83r
    Ringraziato 102 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andresr Visualizza il messaggio
    qual'è questo nuovo kernel? puoi postare il link per il download?
