Pagina 38 di 227 primaprima ... 2836373839404888138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 2264
[ROM][GT-I9070][LP 5.1.1] CyanogenMod 12.1 di Hasta[S Advance]
  1. #371
    Senior Droid L'avatar di andreabode
    LG G4 - Fire 7 - S Advance
    Ringraziato 42 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da hasta Visualizza il messaggio
    Chiunque stia usando la rom aggiunga queste proprietà nel build.prop:
    ro.config.low_ram=true persist.sys.force_highendgfx=true
    dalvik.vm.jit.codecachesize=0
    ro.config.max_starting_bg=8
    config.disable_atlas=true
    Dopo aver salvato i cambiamenti settare i permessi a 644 (rw-r-r) e riavviare
    Fatemi sapere se notate migliorie o cambiamenti.
    Queste aggiunte non servono per fixare niente, modificano solo dei valori di sistema.
    Per le gapps, provate queste qui https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934556649 e ditemi se il playservice da sempre il problema di ottimizzazione o no.
    adfesso forse le provo prima di uscire, posso flasharle da sole su queste tranquillamente? senza fare nessun wipe? provo anche le modifiche...
    Odi profanum vulgus, et arceo
    Nov 2013
    i9070
    Ringraziato 818 volte in 233 Posts
    Quote Originariamente inviato da andreabode Visualizza il messaggio
    Si devi solo flashare lo zip, nessun wipe
    Per info, consigli, guide contattatemi pure sui social!
  4. #373
    Allora, le gapp le sto per flashare ora, invece dopo la modifica nel build prop il telefono sembra andare meglio in generale, invece non sò se sua solo una cosa mia ma il telefono mi è rimasto 10 minuti sullo sfondo allo sblocco senza nessun altro elemento, il touch funzionava perché avevo i tocchi visibili abilitati e li vedevo, poi mi ha dato la Lockscreen normalmente. Se risuccede scriverò qui.
  5. #374
    Ringraziato 23 volte in 16 Posts
    Scusate, ma come faccio a modificare il build.prop, con rootbrowser riesco a modificare il testo, ma non mi fa salvare.
    Quando Salvo mi cancella le righe che ho aggiunto...
    Qualcuno di voi mi riesce a dire tutti i passaggi?
    Grazie.
  6. #375
    Apr 2015
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da 77b14 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Prova con root explore
  7. #376
    Yamaha G2
    Grazie.
    Cancella i dati e cache di root browser in impostazioni/app/tutte.
    Vai su superuser o supersu e controlla che robot browser abbia i permessi concessi, se li ha negati cancellarlo dalla lista.
    Infine apri root browser e se ti chiede i permessi di root devi darglieli.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    77b14 (10-05-15),redbulAyir (09-05-15)
  9. #377
    Grazie.
    credo sia dovuto ad un altro piccolo bug, a volte sembra si perdano i permessi root, si risolve tornando in pozioni sviluppatore e reimpostando "solo app" riaprire l'applicazione che vogliamo usare e concedere i permessi, in questo modo rootbrowser fa salvar, io ho fatto così
  10. Il seguente Utente ha ringraziato andreabode per il post:
    77b14 (10-05-15)
  11. #378
    Apr 2015
    Ciao andreabode ma poi le gapps che hasta ha postato.. E che hai flashato ti danno sempre ottimizzazioni app 1 di 1 all'avvio?scusa se te lo chiedo ma non e fatto sapere nulla :-)
  12. #379
    mi da errore dicendo che non posso flashare queste su un'altra versione di gapp dovrei avere già una versione delle PA
    Poi mi è successa un'altra cosa strana, che non credo sia collegata al flash, dopo aver riavviato mia rifatto la dalvik cache di oltre un centinaio di app che avevo installate 2-3 giorni fà e sono passato da 700 mb liberi a 140, ho link2SD, è qualche incompatibilità legata a quello? rifaccio wipe della dalvik o è una cosa normale?
  13. #380
    Apr 2015
    [quote name="hasta" post=6829964]Si devi solo flashare lo zip, nessun wipe
    Perché invece non provi a fare tutti i wipe.. E riflashi la ROM con le gapps quelle che ti ha postato hasta.. Cosi vedi se vanno bene per quel bug.. Altrimenti riflashi tutto con le gapps che avevi prima.. ;-)
    [/QUOTE]
