Pagina 39 di 227 primaprima ... 2937383940414989139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 2264
[ROM][GT-I9070][LP 5.1.1] CyanogenMod 12.1 di Hasta[S Advance]
  1. #381
    S Advance, S9
    Ringraziato 128 volte in 69 Posts
    Casomai provate pure queste gapps:
    https://www.androidfilehost.com/?fid=23991606952599848
    Installation procedure for switching versions of gapps:
    1) Reboot to recovery
    2) Format /system partition only
    3) Dirty flash ROM
    4) Install new gapps packages
    5) Reboot to system
    Se il mio commento è stato d'aiuto, clicca il pulsante THANKS!
    Senior Droid L'avatar di andreabode
    LG G4 - Fire 7 - S Advance
    Ringraziato 42 volte in 27 Posts
    Allora, lo spazio perso era dovuto al fatto che tutti i dex delle app spostate con link2sd erano stati scollegati per qualche motivo.
    Per le gapp invece dovrei fare format system, ma sono a cena fuori, quindi non posso per ora.
    Ultima modifica di andreabode; 09-05-15 alle 22:33 - Motivo: Completamento
    Odi profanum vulgus, et arceo
  4. #383
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da hasta Visualizza il messaggio
    Chiunque stia usando la rom aggiunga queste proprietà nel build.prop:
    ro.config.low_ram=true persist.sys.force_highendgfx=true
    dalvik.vm.jit.codecachesize=0
    ro.config.max_starting_bg=8
    config.disable_atlas=true
    Dopo aver salvato i cambiamenti settare i permessi a 644 (rw-r-r) e riavviare
    Fatemi sapere se notate migliorie o cambiamenti.
    Queste aggiunte non servono per fixare niente, modificano solo dei valori di sistema.
    Per le gapps, provate queste qui https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934556649 e ditemi se il playservice da sempre il problema di ottimizzazione o no.
    Ho provato le gapps, niente da fare l'ottimizzazione all'avvio persiste.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato JulianMarku97 per il post:
    andreabode (09-05-15)
  6. #384
    Ringraziato 23 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da JulianMarku97 Visualizza il messaggio
    Mi associo alla tua prova...
  7. #385
    A me continua a dare quel fastidiosissimo 'OTTIMIZZAZIONE APP 1 DI 1'... La ODIOOOOOOOOOO...
  8. #386
    Dec 2014
    Qualcuno sa come installare le app manualmente (come con le altre versioni di android che mettevi l'APK e settavi i permessi) perché con lollipop al posto degli apk ci sono le cartelle con dentro l'apk e una cartella lib... quando provo a installare Google Play Services da un apk ci mette 10 minuti e alla fine esce applicazione non installa.
    EDIT: @hasta Un'altra cosa, ad ogni riavvio mi si disattiva il root, e devo andare in opzioni sviluppatore per riattivarlo, sai come risolvere? grazie.
    Ultima modifica di JulianMarku97; 10-05-15 alle 17:28
  9. Il seguente Utente ha ringraziato JulianMarku97 per il post:
    77b14 (10-05-15)
  10. #387
    Volevo aggiornare il google play service, forse e lui a dare problemi, quindi ho scaricato pure io l'ultimo apk (rel.73,29,470), ma pure a me non si installa... inizia l'istallazione, poi improvvisamente dopo 10 min mi da 'app non installata', il cell si riavvia e sto di nuovo a punto e a capo. Non so, sara il play service vecchio o la modifica al build.prop, ma spesso display ha un contrasto altissimo, e non si resetta... Per ripristinare il tutto devo fare i wipe cache e dalvik... Chi sa dirci qualche cosa in merito?
    Inviato dal mio XT1039 usando Androidiani App
  11. #388
    Nov 2013
    i9070
    Ringraziato 818 volte in 233 Posts
    Un piccolo spoiler per la build di domani!
    Novita:
    Grazie ad un utente (dhoine su github) il problema del playservice (che non è specifico della mia rom ma fa cosi con tutti i telefoni di specifiche medio basse) è stato parzialmente risolto, ossia al massimo dovrete aspettare 40 sec per l ottimizzazione (o niente)
    Fix per il drain del playservice
    Offline charging fixata
    Come avete sicuramente notato lo scrolling nelle mie build era molto scattoso, ora è fluido come dovrebbe essere (lo noterete da subito nelle impostazioni)
    Purtroppo persiste il bug di whatsapp (impossibile inviare foto) non riesco a trovare ancora la causa:/
    Per info, consigli, guide contattatemi pure sui social!
  12. I seguenti 11 Utenti hanno ringraziato hasta per il post:
    77b14 (10-05-15),andron00b (14-05-15),Calessio86 (10-05-15),Gargaros (10-05-15),Ghost20 (11-05-15),h4ck3r00 (11-05-15),nasio91 (11-05-15),pablonik79 (10-05-15),rena71rai73 (10-05-15),Triboo (10-05-15)
  13. #389
    Per chi riscontra il problema dell'audio basso in chiamata, consiglio l'app 'VolTweak.3.apk' (Non so se presente sul play store), la usavo con le vecchie CM10, ed oggi mi è ritornata molto utile (Se si cerca in giro sul forum la si trova facilmente)
    E' un paleativo e non una reale risoluzione, ma se Hasta può ritenerla utile, potrebbe integrarla direttamente di serie sulla sua rom!!!
  14. #390
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da 77b14 Visualizza il messaggio
    Eccola
    https://mega.co.nz/#!zNUTmYaI!PNnqMN...h1WpVP7w7kHtQY
  15. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    andreabode (11-05-15)
