Pagina 85 di 227 primaprima ... 3575838485868795135185 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 2264
[ROM][GT-I9070][LP 5.1.1] CyanogenMod 12.1 di Hasta[S Advance]
  1. #841
    May 2015
    Ciao ragazzi, sto avendo un vero problema.
    Allora ho iniziato a scaricare la rom, la gapps e il twrp.
    Io ho eseguito tutto come dovevo ma la rom mi dava il problema della sd card col blocco.
    Ho flashato il TWRP e da qui non riesco più ad andare da nessuna parte:
    SD Card non lo trova, Recovery mode e Download Mode non esistono.
    Non posso più fare nulla. Aiutatemi, come posso fare??? Non voglio buttare il mio telefono per questo problema.
    Apr 2015
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    [quote name="aclem39" post=6863201]Ciao ragazzi, sto avendo un vero problema.
    Non posso più fare nulla. Aiutatemi, come posso fare??? Non voglio buttare il mio telefono per questo problema.[/QUOTE]
    Sei sicuro di aver provato ad andare sia in recovery che in download con i tre tasti?cioè facendo (tasto accenzione ,volume + , tasto menú vai in recovery) invece facendo(tasto accensione,volume - , e testo menú vai in download mode) se non funzionano nessuno dei due ce aria di brick .. E ci vuole l'assistenza...
    Edit: ma per fare questa operazione da dove sei partito? ( da jally ben... Da cm o da altro?)poi la twrp che hai scaricato ti sei assicurato che sia compatibile? E prima di fare questa operazione hai flashato il root?
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
    Ultima modifica di redbulAyir; 23-05-15 alle 16:01
  4. #843
    May 2015
    Sto rifacendo.. Ho provato con la recovery e mi porta li in twrp, e ho provato con la downloademode.
    Ti ringrazio mille, non so come avrei fatto senza il tuo aiuto.
  5. #844
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da aclem39 Visualizza il messaggio
    OK;-) bene se hai risolto meglio cosi.. Comunque per ogni cosa se non sei sicuro di quello che stai facendo,prima di fare qualsiasi operazione chiedi sempre. . 😀 OK?fai attenzione..
  6. #845
    May 2015
    Mi chiedo perché prima nell'installazione della rom, non me l'ha flashato.
    Mi diceva il fatto di failed to mount mmcblk0p3, ora però sto riportando il telefono all'inizio dal firmware originale con Odin, poi rimetto la CWM e rifaccio l'installazione della rom di hasta e vedo se riscontro il problema.
  7. #846
    Feb 2014
    Ringraziato 98 volte in 81 Posts
    Comunque leggi bene il primo post👌 non devi flashare nessun Twrp, solo ROM e gapps. Ti consiglio di partire dalla Leggera di Gargaros per evitare problemi
  8. #847
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da Triboo Visualizza il messaggio
    [quote name="aclem39" post=6863286]Mi chiedo perché prima nell'installazione della rom, non me l'ha flashato.
    Si fai come dice triboo.. Oppure da cm11
    Inviato dal mio GT-I9070 usando Androidiani App[/QUOTE]
  9. #848
    May 2015
    Quello con il twrp l'ho fatto dopo, quel problema di E: failed to mount mmcblk0p3 l'ho riscontrato con la recovery della cyanogenmod.
  10. #849
    Nov 2013
    i9070
    Ringraziato 818 volte in 233 Posts
    A proposito di f2fs
    Ho parlato un po' con mkaluza chiedendogli un suo parere riguardo questo tipo di formato e lui mi ha detto che rispetto ad ext4 non ci sono miglioramenti e che anzi ext4 è piu veloce nelle operazioni di lettura.
    Per ora lascio perdere questo f2fs, in futuro si vedra!
    PS build in compilazione, entro stasera la rom è up!
    Per info, consigli, guide contattatemi pure sui social!
  11. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato hasta per il post:
    migaia (23-05-15),pablonik79 (23-05-15),redbulAyir (23-05-15),rena71rai73 (23-05-15),Triboo (23-05-15)
  12. #850
    Androidiano VIP L'avatar di rena71rai73
    Jan 2015
    Medolla
    xiomi redmi note 2 oneplus3/5
    Ringraziato 187 volte in 165 Posts
    corsa avrà la nuova build?
    "DOMINUS IESUS"
