Pagina 84 di 227 primaprima ... 3474828384858694134184 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 831 a 840 su 2264
[ROM][GT-I9070][LP 5.1.1] CyanogenMod 12.1 di Hasta[S Advance]
  1. #831
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    @hasta c'è qualcosa a livello recovery o kernel che non funziona o errori strani che non dipendono dalla rom dato che non l'ho installata.
    ora devo uscire ,in caso hai idee postale che quando torno in tarda serata guardo quello che si può fare, secondo me o è vecchia la recovery o ci sono problemi col kernel.
    Ultima modifica di pablonik79; 22-05-15 alle 15:13
    Nov 2013
    i9070
    Ringraziato 818 volte in 233 Posts
    Quote Originariamente inviato da pablonik79 Visualizza il messaggio
    Si sicuramente, ci lavoro un po su poi vi mando un kernel aggiornato..grazie!
    Ma se provi a flashare un altra rom va o c'è sempre lo stesso problema?
    Per info, consigli, guide contattatemi pure sui social!
  4. #833
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da hasta Visualizza il messaggio
    Da qualche parte in recovery c'è l opzione per vedere il log..se la trovi dimmi che ti dice perche cosi non posso far nulla
    Allora mi dice...
    "Installing '(percorso della rom)'...
    Checking for MD5 file...
    Skipping MD5 check: no md5 file found...
    ApplyParsedPerm: lsetfilecon of /system/addon.d/50-cm.sh to u:object_r:sistem_file:s0 failed Operation not supported on transport endpoint
    ApplyParsedPerm: removexattr of /system/addon.d/50-cm.sh to 0 failed: Operation not surported on transport endpoint
    set_metadata_recursive: some changes failed"
    Poi sotto l'errore che ho scritto prima
    EDIT: appare la faccina comunque è u : object tutto attaccato
    Ultima modifica di FINAL94; 22-05-15 alle 15:33
  5. #834
    Nov 2013
    i9070
    Quote Originariamente inviato da FINAL94 Visualizza il messaggio
    Allora mi dice...
    Chiederò aiuto a qualcuno perche per ora non ho idee.. @pablonik79 o qualcun altro, potete provare a formattare le partizioni (solo quelle di data e cache) a f2fs su un altra release? Per esempio quella del 20..
    La rom dovrebbe bootare perche il kernel supporta questo file system
  6. #835
    il problema è che quando partiziono dice:
    ....done
    formatting data using mkfs.f2fs...
    done
    updating partition details...
    E:Unable to mount '/system'
    E:Unable to mount '/cache'
    E:Unable to mount '/data'
    ... done
    quindi presumo sia legato al kernel o alla recovery, coasa molto strana che ho notato e che avevo errore anche sulla partizione system ed infatti era in f2fs anche se io non lo avevo partizionato.
    Ora ho riformattato tutto in ext4 e ho rimesso la penultima build, e inutile che provo a reinstallare le versioni precedenti tenedo le partizioni data e cache in f2fs perchè mi da gli errori scritti sopra.
    @andron00b secondo me puoi inserire in prima pagina la build del 21 (http://www.mediafire.com/download/jm...ice-210515.zip) la ritengo migliore di quella del 12 maggio,o meno problemi con i permessi di root che a volte si disattivavono oltre che ha una maggiore stabilità in generale, quindi ricapitolando l'unico bug importante è che non funziona la videocamera, vi consiglio di overcloccare a 1,2ghz governor interactive e i/o deadline e scaricatevi kernel audit per gestire meglio il kernel.
    Ultima modifica di pablonik79; 23-05-15 alle 00:22
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pablonik79 per il post:
    hasta (22-05-15),rena71rai73 (23-05-15)
  8. #836
    Apr 2014
    Ringraziato 130 volte in 81 Posts
    @andron00b secondo me puoi inserire in prima pagina la build del 21 (cm12.1_janice-210515) la ritengo migliore di quella del 12 maggio,o meno problemi con i permessi di root che a volte si disattivavono oltre che ha una maggiore stabilità in generale, quindi ricapitolando l'unico bug importante è che non funziona la videocamera, vi consiglio di overcloccare a 1,2ghz governor interactive e i/o deadline e scaricatevi kernel audit per gestire meglio il kernel.
    Infatti quella nel primo post è la ROM del 21-05-2015
  9. #837
    Dec 2014
    Io con la build del 21 (non f2fs) prima di installarla ho provato a formattare la partizione /system in f2fs, dite che ho fatto una ca**ata o non cambia nulla? se ora faccio un backup, formatto data e cache in f2fs e ripristino il backup va bene?
    EDIT:dim enticavo, la rom ha bootato e la sto attualmente usando da 2 giorni
    Ultima modifica di JulianMarku97; 23-05-15 alle 11:38
  10. #838
    io ho installato la build del 21 e rispetto alla 12 sinceramente non ho visto miglioramenti,sono identiche
    Ci sono ancora i bug della luminosità automatica,di whatsapp,dei video e l'audio delle chiamate basso
    Però per ora ci si può fare a meno tranquillamente perchè comunque la rom è stabile.
  11. #839
    Androidiano VIP L'avatar di rena71rai73
    Jan 2015
    Medolla
    xiomi redmi note 2 oneplus3/5
    Ringraziato 187 volte in 165 Posts
    Quote Originariamente inviato da gabrigno Visualizza il messaggio
    ciao,per l'audio in chiamata a pagina 40 c'è un apk postato da gianpassa che ti risolve il problema
    "DOMINUS IESUS"
  12. #840
    Quote Originariamente inviato da rena71rai73 Visualizza il messaggio
    grazie ora do un occhiata
    comunque ne ho trovato un altro di buggino: non aggiorna le app da aptoide,ne partono i download, chi lo usa può confermarlo?
