Utente del giorno: parogianca con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 18 di 51 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 509
[ROM][XXKPQ][2.3.6]XenoxMod 3.0
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di Fabiogalaxy
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy s i9003
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    Rom stabilissima e fluida.. scusate ragazzi una guida su come overclockare?? grazie.. ^^
    Androidiano VIP L'avatar di djstewie
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Ringraziato 199 volte in 135 Posts
    Flash kernel overcloccato e installazione di programmi per l'aumento del clock e del voltaggio(tipo setcpu o voltage control).
    Basta quindi solo seguire una guida per installare un kernel moddato, che in questa sezione ne trovi abbastanza(anche in prima pagina).
    Samsung Galaxy s scl i9003:Poseidon Final[KPQ][2.3.6]
    Samsung Galaxy S2 NFC: Simplistic Disaster Blizzard I[XWLP3]
    _______________________________________________
    Se vi sono stato di aiuto,ringraziare con il tasto non sarebbe una cattiva idea.Non costa nulla
  4. #173
    Ragazzi qualcuno sa da dove posso scaricare il modem della kb3 (che è lo stesso della darkengmod giusto?) ? Ho cercato un sacco su google ma l'unico link era di xda ed era su megaupload. Oppure se pesa poco e se qualcuno lo ha mi farebbe un enorme favore se lo mettesse su qualche sito di file sharing!
    Riguardo alla rom, ora che ho risolto il problema dell'inutilizzo della deep sleep, va alla grande!
    Riguardo al kernel per oc Fabiogalaxy ti consiglio l'UC v09 1009 lo ho da 1 giorno e mezzo e va benissimo!
    EDIT: https://www.androidiani.com/forum/mo...-poseidon.html trovato
    Ultima modifica di Amicodebo; 23-01-12 alle 19:16
  5. #174
    Castelbuono
    ma scusa dove hai trovato L'UC v09? io ho il 08 e sapevo che era l'ultimo uscito... potresti linkarmi il download?
  6. #175
    è sullo stesso topic del kernel v08, è uscito ieri.
    Comunque è tornato il problema dello sleep mode, solo che ora betterbatterystats segnala chiaramente "usb_transceiver" come colpevole del kernel wavelock. Ora provo a riflashare il kernel originale a vedere cosa cambia, per capire se è un problema di kernel o di rom, o che sia dovuto al fatto che ho messo il modem kb3 boh. In caso per tornare al vecchio modem devo riflashare la xenox sopra se stessa?
    EDIT: Rifleshato kernel root xxkpq e poi rimesso UC VO9. Ora funziona. BOH. Stay tuned XD
    Ultima modifica di Amicodebo; 23-01-12 alle 22:10
  7. #176
    Quote Originariamente inviato da Amicodebo Visualizza il messaggio
    mi spieghi come??ho problemi anche io!!!
  8. #177
    Quote Originariamente inviato da biberon Visualizza il messaggio
    androidiani.com/forum/samsung-galaxy-s-scl-i9003/105573-telefono-non-va-mai-deep-sleep-consumo-esorbitante-di-batteria-standby.html
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Amicodebo per il post:
    biberon (24-01-12)
  10. #178
    Reggio Calabria
    Grazie per il Link pomeriggio faccio tutto e provo come va :-)
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    Samsung GalaxyS i9003 XXLE4 2.3.6+Root <<cpu min300/max800 Mhz>> "Meglio un post in più che un telefono morto!"
    <- se sono stato utile clicca su Grazie!
  11. #179
    Senior Droid L'avatar di zak84
    Jan 2011
    Google Nexus 5 32GB Black
    Ringraziato 62 volte in 60 Posts
    Quali sono le differenze tra la 2 e la 3? Per aggiornarla devo per forza backuppare e ripristinare tutte le app e i salvataggi?
  12. #180
    Quote Originariamente inviato da zak84 Visualizza il messaggio
    c'è una maggiore integrazione del tema ics e altre ottimizzazioni, qui tutte le caratteristiche
    la velocità grazie all'ext4 è davvero sensazionale, e ora che ho sistemato il problema del wifi va quesi tutto alla perfezione;
    ho però un problema ma non so se è direttamente causato dalla rom, sta di fatto però che è cominciato da quando l'ho messa: l'applicazione parkdroid non si avvia più e mi fa bloccare il cel, qualcuno l'ha provata?
    un altro problema è che a volte quando premo il pulsante power per sbloccarlo, lo schermo non si accende, anche provando con altri tasti non riesco a farlo svegliare e sono costretto a riavviarlo.
    ps: rinnovo una domanda fatta in precedenza: qualcuno sa come spostare l'orologio della statusbar?
