Pagina 18 di 29 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 289
[ROM][2.3.7] MIUI Android
  1. #171
    Androidiano VIP L'avatar di Namaless
    Apr 2011
    Ringraziato 624 volte in 389 Posts
    Quote Originariamente inviato da progitto Visualizza il messaggio
    Investigando un po' sul problema della retroilluminazione (backlight) che affligge il kernel cyanogem, lo stesso che usa questa MIUI, ho scoperto che i nostri telefoni montano almeno due modelli diversi di schermo LCD. Per ora ho solo confrontato i log del mio telefono non affetto da backlight con quelli di un'altro che invece ne è affetto; per capire però se c'è veramente un legame tra il modello di schermo e questo problema avrei bisogno che qualcuno mi mandasse i suoi logcat e kmsg, sia che si tratti di cellulare affetto dal problema sia che non ne soffra.
    Riguardo al logcat è possibile utilizzare l'app alogcat (free sul market), se possibile mandatelo tenendo il cellulare con wifi e sensore di luminosità spenti cercando di non fare nient'altro sul telefono (non aprite browser, altre app o cose del genere), ovviamente se il vostro terminale è affetto dal backlight mi sarebbe utile che mentre registrate il logcat spegniate il display per far comparire il difetto almeno un paio di volte.
    Per il kmsg, ed è soprattutto questo file che mi interessa, invece bisogna utilizzare il tool adb compreso nella SDK di android usando questo comando
    codice:
    adb shell cat /proc/kmsg > out.txt
    Importante è che il file kmsg inizi dal boot del telefono, cioè le prime righe contengono un timestamp di tutti 0 (del tipo 0.00000).
    Alcuni appunti su logcat e kmsg si trovano qui LOS alogcat logs, kmsg logs and bug reports - xda-developers
    Grazie a tutti quelli che vorranno darmi una mano.
    Provvedo appena mi sveglio.. ora ho bisogno di dormire...
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Tapatalk
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da giacomp3 Visualizza il messaggio
    Caspita nama se abbandoni l'i9003 ci rimane solo valedelu, e chissà per quanto, e noi nabbi ci ritroveremo con un terminale abbandonato a se stesso
    Si anchio ho messo una croce sopra a Samsung con questa esperienza ma non avendo la possibilità di cambiare smartphone come se fossero noccioline mi tocca tenerlo ahimè
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
    Non lo abbandono in quanto non lo vendo.. per 100 euro me lo tengo.. quindi tranquillo anche se quando avró terminato la rom ci divertiamo con i temi sr qualcuno mi da una mano....
  4. #173
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da samfdk Visualizza il messaggio
    Ragazzi qualcuno può aiutarmi. Da quando ho installato la MIUI, prima avevo la v8 adesso la v9, ogni tanto, a schermo spento, si illuminano i due tasti in basso ( la freccia e il menù ). Certe volte lo fa a intermittenza in continuazione, restano accese per 5 secondi e poi si spengono per altri 5 e così via. Il monitor rimane sempre spento. E' normale o è un problema solo del mio?
    Grazie mille.
    Si chiamano notifiche led. Si accendono quando hai notifiche.. non credo si possano diaabilitare dalle impostazioni.. nella mia rom si sceglie durante l'installazione se volerle oppure no.. prova a disabilitarle e dimmi se funziona
  5. #174
    Nama quindi miui?
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
  6. #175
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da Namaless Visualizza il messaggio
    Tranquillo, non c'é fretta. Il tuo dovrebbe essere esente dal difetto se ricordo bene.
    C'é qualcuno con il difetto della retroilluminazione che può mandarmi il log? Più dati riesco ad ottenere più facile é circoscrivere il problema
    Sent from my GT-I9003 using Tapatalk
  7. #176
    non ci sto capendo niente..... nama non avevi abbandonato il progetto? xD
    e cmq il link e i changelog di questa miui che stanno in prima pagina riguardano lo sviluppo di gm007 o della tua miui?
    ultima domanda: ma funziona o non funziona sta cavolo di rom?
  8. #177
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Icegun Visualizza il messaggio
    Usa la versione di gm007 ci sono i miei bug fix. Questa funziona ma nn è aggiornata.
  9. #178
    Ringraziato 72 volte in 65 Posts
    Amici scusatemi, ma per il problema della sd c'è un fix?
    Sto cercando di sensibilizzare qualcuno al mio problema, ma con zero risultati...
    Il file explorer me la vede, ma il sistema no. Quindi niente musica, video, documenti...
  10. #179
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da salvestro Visualizza il messaggio
    Devi swappare la sd. È nel topic di jp
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Namaless per il post:
    salvestro (23-02-12)
  12. #180
    Grazie tante... potresti essere solo un po più chiaro?
LinkBacks (?)
