Pagina 4 di 16 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 160
[ROM][XXKPQ] Poseidon's ROM v1, v2 e v2.1
  1. #31
    Ringraziato 38 volte in 20 Posts
    @dome84 Si si devi scompattare quel file e dentro ci trovi "sanim.zip" e il file audio relativo ad esso ! a quel punto sostituisci il file "sanim.zip" e il file audio e hai fatto !
    @djstewie quello che tu hai postato sono le informazioni relative al kernel che includeva cf-root .. non il contrario ! Fammi sapere come ti trovi con questo kernel, io personalmente non l'ho mai provato anche perchè l'UC v9 #1009 mi và benissimo con la Poseidon !
    Ultima modifica di maxx87; 24-02-12 alle 22:50
    Androidiano VIP L'avatar di dome84
    Nexus 4
    Ringraziato 214 volte in 193 Posts
    scompattando il file io ne trovo 3.. part0, part1 e desc.txt.. ma di sanim nemmeno l'ombra..
  4. #33
    Ho capito forse..il file non lo hai creato te ma lo hai scaricato così. Tutti quei file allora devi copiarli, credo, dentro una cartella che chiamerà sanim.zip che dovrai poi andare a copiare sul telefono. Dimmi se riesci poi passiamo a sistemare l'audio.
  5. #34
    Ciao A tutti, volevo lasciare un piccolo commento anch'io su questa rom, a me è piaciuta tantissimo ma a causa di forze maggiori ho dovuto estirparla dal mio i9003 e adesso aspetto con ansia la relase di Nama tornando a froyo.
    Il mio problema era dovuto a un reboot automatico come pareva e piaceva a lui, ho provato con tutti i kernel possibili ma il problema rimaneva, solo il primo giorno che la mettevo su era a posto poi per tutti i giorni successivi dopo circa tot ore si rebootava, peccato.
  6. #35
    Androidiano VIP L'avatar di djstewie
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Ringraziato 199 volte in 135 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxx87 Visualizza il messaggio
    Allora, per ora sembra andare tutto bene, tranne un problema al wifi: in pratica appena avvio si attiva ma non si connette ad internet, poi lo riavvio, lo attivo e si connette, ma quando lo disattivo, dopo qualche secondo si riattiva in automatico.
    Ho cambiato poco fa il modem con quello della KB3, ma niente, quindi ho messo il Kernel UC 1009, e sto facendo i vari tentativi...spero di risolvere poichè mi piace molto questa rom e la sua fluidità.
    Edit: dopo il primo avvio, il wifi si è attivato ma non c'era connessione, quindi sono andato di reboot e woilà, ora sembra che con il v9 #1009 si disabiliti senza riabilitarsi...speriamo continui così
    Ultima modifica di djstewie; 25-02-12 alle 10:45
    Samsung Galaxy s scl i9003:Poseidon Final[KPQ][2.3.6]
    Samsung Galaxy S2 NFC: Simplistic Disaster Blizzard I[XWLP3]
    _______________________________________________
    Se vi sono stato di aiuto,ringraziare con il tasto non sarebbe una cattiva idea.Non costa nulla
  7. #36
    @djstewie Si roa non dovresti più aver problemi con il kernel UC perchè è proprio quello consigliato dallo sviluppatore della ROM per farla funzionare a pieno senza problemi !
  8. #37
    Nexus 4
    @maxx87.. ci sono riuscito!!!! grazie!!!!! ora manca da cambiare l'audio perchè fa cagare!!! .. come faccio? e sopratutto dove trovo altri suoni? grazie!!!!
  9. #38
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Ottimo allora, grazie mille...
    Quote Originariamente inviato da dome84 Visualizza il messaggio
    Intanto vi seguo e sono interessato ad eliminare definitivamente il suono della bootanimation, mentre l'animazione mi sta bene. Tenetemi aggiornato appena riuscite per il suono
    Edit:Una prima alternativa potrebbe essere di sostituire il file PowerOn.wav in /etc e in system/etc con uno a piacere, o uno muto.Tra poco ci provo e vi aggiorno
    Ultima modifica di djstewie; 25-02-12 alle 11:40
  10. #39
    @djstewie Si esatto il procedimento è quello ! Se leggevi i link che ho postato a pagina 3 e quello che ho scritto poco sopra ti rendevi conto di come io avessi già modificato tutto e postato appunto le soluzioni per farlo.
    @dome84 la stessa cosa vale per te, ti ho postato due link diversi link su XDA che ti ritrovi a pagina 3 di questa discussione dove viene descritto come cambiare tutto, permessi compresi ma visto che l'inglese non vi paice ahahahahah vi riscrivo la guida cambiare l'audio o meglio vi scrivo il procedimento che ho fatto io:
    Scarica un file audio qualsiasi tipo questo qua: http://forum.xda-developers.com/atta...2&d=1320642617
    - Decomprimi l'archivio e copia il file "poweron.wav" dentro la cartella /system/etc/
    - Per copiarlo dovrai prima fare click con Root Explorer in alto su "Moun R/W"
    - Una volta fatto click diventerà "Mount R/O" e potrai copiare il file
    - Una volta copiato e sostituito fai click su "Permessi" o "Permissions" se lo hai in inglese
    - Imposta "Propietario" o "Owner" con tutti i permessi ovvero lettura scrittura ed esecuzione
    - Imposta "Gruppo" o "Group" con solo i permessi di lettura ed esecuzione
    - Imposta "Altri" o "Others" con solo i permessi di lettura ed esecuzione.
    Riavvia il telefono ed avrai l'audio funzionante.
    Non ti piace l'audio scaricato ? Puoi crearne uno tu prendendo spunto da quello che ti ho detto di scaricare per quanto riguarda la durata del brano e poi lo salvi come "poweron.wav" per fare questo ci sono programmi gratuiti come "Audacity" che ti aiutano se no puoi usare un qualsiasi altro programma di conversione/modifica audio.
    Ciao !
  11. Il seguente Utente ha ringraziato maxx87 per il post:
    djstewie (25-02-12)
  12. #40
    Nexus 4
    Ok.. Ora ci provo.. Un ultimissima cosa (spero) .. Ho visto una bootanimation strafiga.. Si vede la mela, poi l'inquadratura gira e si vede android che gli piscia sopra!! Però è per htc.. Posso metterlo lo stesso o c'è rischio che nn parta più il telefono?
    Inviato dal mio GT-I9003
