Pagina 4 di 71 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 703
[PROJECT][GB] ILegend
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di Namaless
    Apr 2011
    Ringraziato 624 volte in 389 Posts
    Quote Originariamente inviato da odisseo79 Visualizza il messaggio
    Io lo lascerei, ma il menu è quello esteso o quello della stock?
    Relativamente al gingerbread (sto usando la XXPKN) e alla durata della batteria rispetto al Froyo stock noto che in wireless la batteria dura di più. E' con il 3g che si scarica in maniera incredibile. Hai notato anche tu?
    Sarebbe possibile risolvere montando una diversa versione del modem?
    Il menu naturalmente è quello esteso
    Il modem interfaccia il segnale 3g e non il consumo. In ogni caso il consumo eccessivo lo si ha sia in 3g che senza, ho trovato l'applicazione che dava problemi seguendo un bel pò di discussioni in rete e di altri con gingerbread e samsung che avevano il consumo eccessivo.
    Qualcuno ha provato il modem XXKB3 che è froyo eppure consumava tanta batteria comunque.. non si capisce bene ma è così.
    Quote Originariamente inviato da spyke79 Visualizza il messaggio
    Ciao Nama,
    volevo chiederti se sono stati risolti anche i problemi di bluetooth delle rom Ginger con i dispositivi audio delle auto o di autoradio e dispositivi simili. Ho fatto il test con un arc s di un mio amico con rom Ginger 2.3.4 e funzionava tutto bene quindi penso che sia l'implementazione di Samsung sbagliata.
    Non ho modo di provare, per cui lo lascerò fare a te
    E' probabile, nemmeno un kernel decente è riuscito a fare, lavora solo su S2 e Note.. non ho parole..
    Quote Originariamente inviato da Sylar Visualizza il messaggio
    Leva se riesci e se ti richiede poco tempo
    Levarlo richiede solo qualche minuto niente di piu
    Quote Originariamente inviato da patriarca Visualizza il messaggio
    A quando l'uscita????
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    Mi tocca mettere nel primo messaggio di non richiedere l'eta della rom?
    E' in sviluppo e la stiamo sviluppando tutti, se vuoi essere di aiuto commenta in modo produttivo ed evita questi messaggi inutili, grazie.
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Aleq3 Visualizza il messaggio
    Nama intendevo dire che froyo per grafica 3D e 2D ha valori piu alti...buh o.O
    mmm questo mi pare molto strano, con che benchmark hai provato? Consiglio di provare con antutu benchmark lo trovi nel market, credo sia il migliore come "giusta" valutazione.
  4. #33
    Ringraziato 137 volte in 114 Posts
    Volendomi portare avanti con il lavoro vorrei provare la rom XXKPU con il kernel BCK e vedere che effetto fà.
    Però essendo poco pratico, c'è qualche anima pia che mi dice quali file devo flashare?
    xda-developers - View Single Post - [KERNEL][I9003][KPQ/Universal] Bam Custom Kernel: BCK beta 10 with sync bug fix alla fine del post ci sono 4 file quali devo scaricare?
    E poi riguardo la XXKPU quali file devo inserire in ODIN?
    In pratica cerco una mini-guida veloce...
  5. #34
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da crackmania Visualizza il messaggio
    Non quello con la scritta kpq ma generic o qualcosa del genere, comunque se non ricordo male l'ultimo. beta 10 mi raccomando
    Ho rimosso la conferma, mi stava montando il nervoso... 12 riavvii e 12 conferme... wooooaoaaaaaa!!!!
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Namaless per il post:
    crackmania (06-03-12)
  7. #35
    Quote Originariamente inviato da Namaless Visualizza il messaggio
    Ok, ma come procedo: Installo prima la XXKPU (è un file unico) lo metto in PIT e dopo aver flashato la XXKPU in PDA metto il Kernel modificato?
    Giusto?
    Ok, ho letto la guida e ho capito come montare la 2.3.6.
    Dopo aver montato la 2.3.6 cambio il Kernel? Il file del Kernel va in PDA?
    Ultima modifica di crackmania; 06-03-12 alle 13:37
  8. #36
    Apr 2011
    Giusto?
    Mamma mia.. allora
    - Installi la kpe
    - installi la kpu
    - installi il kernel.tar in PDA
    Dai su ogni tanto leggere fà bene :P
    Ho perso 10 anni di vita e non ho ancora finito di mettere i 14 pannelli nella status bar... Facile metterli senza correggere il bug del flash.. io ci stò provando ragazzi ma è veramente un'impresa...
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Namaless per il post:
    biticche (06-03-12),crackmania (06-03-12),maxsre (06-03-12)
  10. #37
    Androidiano L'avatar di Batrobe
    Livorno
    Samsung Galaxy SCL
    Ringraziato 45 volte in 38 Posts
    Intanto sto provando il kernel Bam e devo dire che mi sembra ok..... dopo provo anche le notifiche push ma su XDA tutti dicono che funziona quindi sarà cosi. Per quanto riguarda la rom io fossi in te Nama la farei piu leggera possibile dando poi la possibilità all'utente di installarsi le apps che vuole... mi sembra che sia la scelta piu equilibrata per tutti...
  11. #38
    Livorno
    Samsung Galaxy SCL
    Le notifiche Gmail arrivano in tempo reale.... ok.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Batrobe per il post:
    Aleq3 (06-03-12)
  13. #39
    ehm, nella descrizione della ROM non accenni ad interventi sul GPS, mi pareva di ricordare che avessi escogitato qualche miglioramento anche lì ...
  14. #40
    Senior Droid L'avatar di giovos
    Palermo (PA)
    Samsung A5 2017
    Ringraziato 48 volte in 40 Posts
    Nama ho appena letto "crt on effect", cosa è??
    Oltre a quello dello spegnimento dello schermo con effetto crt c'è pure quello di accensione??
