Pagina 9 di 32 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 314
[I9003][DEV] MiaROM™ - Release Candidate 2
  1. #81
    Apr 2011
    Si ma non sanno di quanto l'oc
    Quello nel primo post é vecchio
    Samsung galaxy S I9003
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da zack95 Visualizza il messaggio
    L'oc sarà fisso o sarà da attivare tutte le volte che occorre?
    mi spiego...L'oc v09 (1009-2009-3009) andava attivato tt le volte che si accendeva e spegneva il telefono... credo sia per non avere un eccessivo surriscaldamento del dispositivo mentre l'oc v07 a 1100 ghz era fisso e anche se spegnevo e accendevo il cell rimaneva a 1100 ghz.. infatti dopo aver provato il 3009 e il 2009 sono tornato al 1100 ghz della v07 perchè preferisco un oc che mi migliora sempre le prestazioni e non uno che devo continuare ad accendere e spegnere
  4. #83
    Apr 2011
    Ci sará il bootloader con e senza
    Comunque Nama ha riiniziato a lavorare quindi non riesce a dare molto tempo alla rom
    Per questo i lavori saranno + lunghi del previsto
  5. #84
    Androidiano L'avatar di desmail
    galaxy Nexus
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da SuPeRvB92 Visualizza il messaggio
    Scusami se mi permetto ma credo che tu non abbia le idee chiare riguardo l'overclocking
    La scelta di aumentare la frequenza di clock della cpu non viene data semplicemente installando un kernel piuttosto che un'altro,ma da app specifiche atte a tale scelta.(setcpu-nofrill....)
    Quindi con tali app puoi scegliere ,dopo aver messo per esempio l' uc 3009 kernel, di avere una cpu con un oc da 1000 a 1300 mhz e puoi anche scegliere di far avviare il cell ad una data frequenza.
    Per quanto riguarda la MiaRom si avrà anche lì una scelta.
    Ci saranno incluse nalla rom due app specifiche e moddate da Namaless, che ti permetteranno di fare l'oc e l'uv della cpu.
    Quindi non resta che aspettare
  6. #85
    Quote Originariamente inviato da desmail Visualizza il messaggio
    sarà solo un problema mio allora... non so perchè con cpu master pro con la 2009 e la 3009 non sono mai riuscito a tenere l'overclocking dopo aver spento e riacceso il cell mentre con la v07 si...
  7. #86
    Androidiano VIP L'avatar di Namaless
    Apr 2011
    Ringraziato 624 volte in 389 Posts
    Perchè prima di tutto non è consigliabile tenere l'overclock all'avvio, secondo perchè non hai impostato di impostarlo all'avvio.
    Per quanto riguarda la mia rom, ho moddato un programma perchè l'overclock non è nel kernel ma un modulo e sono riuscito a modificare solo l'ultimo parametro, i 1000mhz praticamente, per cui si puo solo cambiare il valore massimo dell'overclock.
    Maggiori info quando lasciamo la rom.
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
  8. #87
    Senior Droid L'avatar di klub
    Xiaomi mi5
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    In che senso?
    Praticamente non ci saranno step intermedi tra 1000 mhz ed il limite massimo?
  9. #88
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da klub Visualizza il messaggio
    In che senso?
    300 . 600 . 900 . X
    Puoi modificare x con 1000 1050 1100 1150 1200
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Tapatalk
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Namaless per il post:
    Ebola (08-04-12)
  11. #89
    Androidiano L'avatar di Batrobe
    Livorno
    Samsung Galaxy SCL
    Ringraziato 45 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da Namaless Visualizza il messaggio
    300 . 600 . 900 . X
    Ottima scelta, anche perchè non tutti i telefoni reggono lo stesso overclock e quindi in questo modo si possono risolvere eventuali crash di sistema specialmente con applicazioni ludiche o navigatori che spremono parecchio il nostro giocattolino....
  12. #90
    Io nella mia ignoranza, visto le prestazioni che già senza OC sembrano migliorate, preferirei la possibilità di UNDERCLOCK.
    A vantaggio di un'autonomia più estesa.
    inviato da un device usando un software attraverso un os
