Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 9 di 14 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 132
[GUIDA] Formattare il Galaxy S SCL i9003 in EXT4
  1. #81
    Baby Droid L'avatar di DjGabri
    Quote Originariamente inviato da SuPeRvB92 Visualizza il messaggio
    io i problemi li ho avuti sul file /datadata non sul file /system e anche se non è riuscito a terminarla correttamente il cell va tranquillamente.. pensavo che il tuo si fermasse su system per un problema di spazio ma a quanto pare non è cosi se hai svuotato la microsd... ma quando fai il backup ti esce backup terminato o alla fine ti esce magari qualche error a cui non fai caso? la mia micro sd è da 16 ma ne ho usata una da 2 per fare questa procedura. Ho fatto recovery e wipe con la sd inserita... ho messo il file sulla microsd e poi ho seguito la procedura normalmente e al file datadata mi ha dato error, ho riavviato facendo ancora recovery e wipe e sono andato a controllare se era diventata EXT4...
    A me diceva che era tutto perfetto.. ma al ripristino non ne voleva sapere di recuperare il backup.. comunque forse è possibile cambiare? Anzichè CWM esiste un altro metodo di backup? immagino di si..
    Salerno
    Samsung i9003
    Inutile il backup non vuole proprio caricarlo... Error while restoring /system!
    Niente ho flashato per 4 volte , 2 volte ogni firmware ... inutile non ne vuole sapere hahaha monto un custom firmware...
  4. #83
    Androidiano VIP L'avatar di -DM-
    Ringraziato 91 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da vikkolo Visualizza il messaggio
    capita perchè samsung è mongola e ha riempito la partizione system
    fai cosi
    installa la xxkpe -> quello che vuoi
    metti il kernel che vuoi o quello che stavi cercando di usare
    installa titanium backup, vai nelle applicazioni ed elimina (tap su app, disinstalla) le app di sistema che potenzialmente non usi
    ti consiglio su tutti
    adillo book o come si chiama e layer, che da sole fanno più di 10mb
    cancella app per una quindicina di mega e poi fai la procedura per la formattazione in ext4
    quell'errore esce in quanto in ext4 lo spazio occupato è maggiore di quello che occupa in rfs, le ultime rom hanno circa 130-140kb liberi sulla partizione system per quello hai l'errore
    Device :
    LG Nexus 5X bianco
    Nexus 5 16 gb
  5. #84
    Moto G 2014
    Formattazione in ext4 e ripristino del backup eseguiti con successo su rom 2.3.5 ita (quasi) stock Anche se non noto differenze nella velocità...
  6. #85
    Quote Originariamente inviato da -DM- Visualizza il messaggio
    fai cosi
    Finalmente la soluzione!! in questo modo la procedura di backup va a buon fine! ti ringrazio tanto! -DM-
    Solo un'altra domanda..se dopo la formattazione in ext4 eseguo un wipe da recovery non è che me lo riporta in formattazione originale???
    Ultima modifica di Soldierfortu; 07-05-12 alle 21:19
  7. #86
    Quote Originariamente inviato da Soldierfortu Visualizza il messaggio
    ovviamente no
    per ritornare a rfs devi aver usato o il cwm ext4 addon (che ti permette il rollback) oppure riformattare con PIT
    nessun wipe ti fa tornare indietro
    Device :
    LG Nexus 5X bianco
    Nexus 5 16 gb
  8. #87
    ovviamente no
    Ok grazie mille ancora!
  9. #88
    Androidiano L'avatar di Zoso
    Sera a tutti, volevo chiedere alcune cose sull'ext4, sono riuscito ad eseguirlo dopo vari tentativi tutti falliti seguendo questa procedura usando sia la rom stock kpe sia con la kpu, le ho provate tutte ma o il backup non veniva ripristinato, o quando mi diceva complete... poi non si riavviava più il cell.
    Alla fine sono riuscito con l'applicazione della cmw preistallata nella alpha2 della rom kpu iLegend.
    Volevo chiedere: Se adesso volessi cambiare il kernel che attualmente è il Bam10, creerebbe problemi? o perderei la formattazione etc? "non credo ma preferisco chiedere"
    Se invece volessi cambiare rom sempre su base kpe quindi ginger caricando solo il PDA con odin, resterebbe tutto in ext4 giusto?
    Se ho capito bene il solo modo per tornare alla formattazione "stock" sarebbe di installare una rom richiedente il flash del punto PIT ovvero "Latona", oppure invertire il procedimento sempre tramite la CMWext4.
    E così o mi sbaglio?
  10. #89
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zoso Visualizza il messaggio
    Quello che hai detto, a mio avviso, è corretto!!!
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
  11. Il seguente Utente ha ringraziato 19dany84 per il post:
    Zoso (16-05-12)
  12. #90
    Quote Originariamente inviato da 19dany84 Visualizza il messaggio
    Ottimo, allora avevo inteso bene, anche se non capisco i problemi di eseguire la procedura nel modo normale, come scritto qua... inizialmente credevo per colpa di spazio, ho disinstallato la maggior parte delle app inuti di sistema... ma nulla. ho ottenuto così il completamento del backup dalla cmw ma... poi lampeggio infinito e ci avevo rinunciato.
    Comunque non escludo problemi vari di flash nonostante li abbia eseguiti da guida... ma ho sempre avuto vari crash di sistema sopratutto all'eliminazione di appa preinstallate, che mi riavviavano il telefono, ma applicazioni come social oppure laylar, drive & walk press reader e cosi via...
    Altra domanda, se eseguo un bel backup dell' applicazione ext4 cmw, poi mi funziona anche su altre rom? ad esempio kpq o kpe liscia etc?
