Pagina 191 di 192 primaprima ... 91141181189190191192 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,901 a 1,910 su 1913
[ROM][ICS][IMM76L] ][CyanogenMod 9] 4.0.4 - Alpha 14 - DEV ONLY!
  1. #1901
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    Quote Originariamente inviato da ilpollomannaro Visualizza il messaggio
    Scusate se
    posto qui ma non sapevo dove farlo =\
    Comunque io sono all'alpha 14 da un bel po ma la 15 non esce?
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    Ti confermo che non c'è nessun aggiornamento, dhiru con altri stano lavorando al kernel 3.0.8, e dunque lo sviluppo della cyano 9 è a fare la muffa
    Androidiano L'avatar di ilpollomannaro
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabiox08
    Scusate se
    Inviato dal mio android 7.0 pizzabread xD
    Se ti sono stato utile un bel THANK è sempre gradito
  4. #1903
    Androidiano L'avatar di barrubba
    noto purtroppo che lagga veramente (anche se raramente è fluido) tanto nel cambio da un'appa all'altra o nel caricare le app, nel cercare in rubrica ec.. infatti spesso esce l'avviso per cui aspettare o chiudere l'app.
    Ho impostato governor ondemand e sio, tolto il dithering, messo a default zram, apex launcher
    Appena installata la rom ho ricaricato con mybackup pro tutte le app (apk+dati) : sarà per questo che lagga? magari megloi instyallare da zero tutte le app.
    Altro prob è la batteria, nonostante il wipe, dura pochissimo..
    cosa sbaglio...datemi consigli altrimento la devo abbandonare
    Ultima modifica di barrubba; 09-04-13 alle 20:33
  5. #1904
    Quote Originariamente inviato da bugge95 Visualizza il messaggio
    devi fare prima tutti i wipe(data factory e cache) e poi flashare la nuova rom
    comunque per ringraziare puoi usare il tasto thanks
    io dalla 2.3.6 ho fatto il backup e poi flashato la cyano e poi fatti i wipe...
    dovevo fare i wipe anche prima di flashare la rom? può essere per qst che lagga?
  6. #1905
    Quote Originariamente inviato da barrubba Visualizza il messaggio
    Ho risolto con sd,
    Qualche domanda:
    Zram come va impostato, e la pulizia risorse?
    Non c'è smartass v2 come governor?
    Altri tip x velocizzare oltre ad usare Apex o ADW?
    qualche rispostina ? ) grazie
  7. #1906
    Abbi pazienza, come qualcuno protrà, risponderà
  8. #1907
    scusate io ho installato tutto ma quando scarico un app mi da l'errore 403, perché ?
  9. #1908
    GT-I9003, N7100
    Perchè dopo aver flashato il Kernel PDA_BCK_CF-root_universal_beta14fix (con odin3v1.82) non entra in recovery con la combo dei tasti e quindi non posso flashare la rom???? qualche risposta per cortesia?
  10. #1909
    Senior Droid L'avatar di Fabiogalaxy
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy s i9003
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    prova dalla tua home... se tieni premuto il tasto accensione e premi su riavvia non ti compare l'opzione di riavviare tramite recovery?
    Samsung GalaxyS i9003 XXLE4 2.3.6+Root <<cpu min300/max800 Mhz>> "Meglio un post in più che un telefono morto!"
    <- se sono stato utile clicca su Grazie!
  11. #1910
    Salve a tutti, stamattina ho installato la cm 9 alpha 14 da qua: https://www.androidiani.com/forum/mo...-dev-only.html
    Per ora sembra funzionare tutto tranne che il Play Store e le chiamate in arrivo. Se chiamo io funziona ma se qualcuno mi chiama non squilla e mi arriva direttamente un messaggio "ho provato a chiamarti....."
    Qualcuno mi puo aiutare??
    Aggiorno
    Non solo il Playstore ma tutte le gapps
    Ultima modifica di Fabiox08; 10-05-13 alle 11:30 - Motivo: Unione post consecutivo
