Pagina 5 di 192 primaprima ... 345671555105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 1913
[ROM][ICS][IMM76L] ][CyanogenMod 9] 4.0.4 - Alpha 14 - DEV ONLY!
  1. #41
    palermo
    Samsung Galaxy S3
    ragazzi ho un problema quando vado a mettere Advanced Multitasking for CM9 / HTC Sense Like non si accende piu il telefono resta fisso nell'immaggine dopo quella samsung e non vuole saperne piu di avviarsi
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    vai in recovery e fai un wipe cache e riavvia, se non risolvi riflasha la rom solo un flash fammi sapere
    edit : aggiornato il fix della fotocamera per la alpha 5 (by dhiru1602)
    Fix
    Changelog :
    Risolto problema con la cattura della foto
    Velocità di cattura aumentata
    Ottimizzata qualità delle foto con meno compressione
    Risolto il force close dopo la cattura (si spera)
    Risolto "problema specchio" dopo la cattura dell'immagine dalla fotocamera frontale+
    tutto al primo post
    tolto il task manager in stile htc in quanto non funziona sulla cm9
    Ultima modifica di Fabiox08; 26-05-12 alle 08:15
  4. #43
    Ho avuto un tracollo della batteria durante las notte con le connessioni staccate mi e passata da 99 a 40 la batteria che sia colpa del kernel meglio quello di vurrut?
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
  5. #44
    patriarca non sei l'unico e se guardi il grafico noterai un alto utilizzo da parte del sistema .-. per ora l'unica soluzione sembra questa :
    riflasha rom e gapps una dopo l'altra,
    riavvia la recovery
    wipe data
    wipe cache
    wipe dalvik
    format dbdata da mount storage
    riavvia
    dovresti risolvere ma perdi tutti i dati :/
    oppure il kernel di vurrut
    Inoltre vi posto questa nuova modifica :
    Scaricate Questo ( ovvero lo stesso programma per il usb support al primo post)
    poi da un terminale scrivete --> mount | grep emmc
    dovrebbe darvi una risposta tipo /dev/block/vold/179:17
    ora aprite il programma installato precedentemente e andate in settings--> Vfat mount points e cambiate la destinazione da quella che vedete a quella che il vostro comando vi ha dato.
    fatto ! collegate il cell e vedete se funziona
    soluzione trovata su xda creata da icecreeper
    inoltre provate questo kernel se volete Link XDA sembra davvero buono
    Ultima modifica di Fabiox08; 26-05-12 alle 11:10
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Fabiox08 per il post:
    patriarca (26-05-12)
  7. #45
    ora ho messo il kernel di vurrut e vedo come va ....poi riflesho e provero il kernel del link.poi ti dico....
  8. #46
    no problema cerco di aiutare se posso
    Ultima modifica di Fabiox08; 26-05-12 alle 12:11
  9. #47
    perfetto ora mi vede la sd.....grande
  10. #48
    Senior Droid L'avatar di carwi
    rende
    LeEco Le2 Pro
    Ragazzi ho 2 domande... la prima riguarda la videocamera, quale sarebbe il programma che la fa funzionare? E poi il kernel posso usate quello alternativo della alpha 4?
    L'EVOLUZIONE...CONTINUA
    <------- SE TI SONO D'AIUTO MI BASTA UN THANKS
  11. #49
    Quote Originariamente inviato da carwi Visualizza il messaggio
    trovi tutto al primo post basta che guardi dall'inizio, nel cosa non funziona ci sono le alternative inoltre per il kernel prova o quello base o il vurrut o il nuovo che ho aggiunto sono entrambi buoni anche se io parlo solo per quello che ho letto potresti provarli tutti e tre uno ogni due giorni e vedere quale va meglio
  12. #50
    a me videocam illusion non va....neanche me lo apre!!ora provo aridankernel pero' che sia meglio rifleshi per quel problema della batteria o no???
