Pagina 37 di 68 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 679
[Rom Stock Ita Ufficiale] [Gingerbread 2.3.6 XWLF2] + Kernel per root + spiegazione
  1. #361
    Ciao fabio scusami se ti contatto ancora.....sono riuscito ad entrare in recovery......ho fatto wipe cache partition ed in advanced wipe davilk cache che mi hai chiesto.....ma una volta riavviato il cell continua a riavviarsi da solo ?
    effettuo il PDA_BCK_CF-root ?
    Ultima modifica di Masc81; 03-10-12 alle 15:23
    ragazzi qualcuno che mi aiuti ? Non so cosa fare .... Il cellulare è inutilizzabile in tale stato
  4. #363
    Mi sono accorto che in impostazioni in:
    Versione banda base: I9003XXLE4
    Numero build: Gingerbread.XWLF2
    quando ho fatto il root ho scaricato il file per la XXLE4........è stato qui l'errore ? come posso risolvere rifaccio il root con Odin con il file della XWLF2 ? oppure che fare ?
    Ultima modifica di Masc81; 03-10-12 alle 15:54
  5. #364
    Ringraziato 100 volte in 86 Posts
    E' la prima cosa che ti avevamo chiesto ... si l'errore e' stato quello di usare un CF-root errato.
    Scarica la XWLF2 da questo post , flash con Odin (consigliano due volte) e vedi se tutto torna a funzionare.
    Poi penserai al Cf-Root.
    Galaxy S SCL I9003 Stock Ita Gingerbread 2.3.6 XWLF2 + XWLF2_CFROOT
    Galaxy S Advance I9070 Jelly Bean Italia 4.1.2 XXLQG + Root + Kernel Cocore
  6. #365
    Si scusami veramente pensavo che mi dovessi riferire alla banda base e non al build........allora scarico la XWLF2 .....la posiziono in PDA di Odin e faccio start una volta che mi viene riconosciuto il telefono. lo faccio 2 volte .
    Giusto ?
    Ho scaricato il file:
    XWLF2_CFROOT-05-07-2012.tar
    è il file giusto ?
    Ultima modifica di Masc81; 03-10-12 alle 16:13
  7. #366
    Oppure *#1234# dalla tastiera telefonica e guardavi il campo PDA.
    Incrociando le dita ... ok come hai detto.
  8. #367
    Altrimenti tu cosa mi consigli ? intendo il modo + sicuro per operare in tale caso ?
    Rischio di perdere il telefono ?
    XWLF2_CFroot-05-07-2012.tar
    dal post :[GUIDA] Root e installazione ClockwordMOD per Galaxy S SCL i9003 con Gingerbread
    va bene questo file per operare con odin ?
    Ultima modifica di Masc81; 03-10-12 alle 16:21
  9. #368
    Non vorrai mica portarlo in assistenza.
    La via e' quella che ti hanno gia' detto.
    Stai attento , se hai dei dubbi chiedi che di danni non ne fai.
    Vedrai che va tutto bene.
  10. #369
    No no....non voglio portarlo in assistenza..........Allora devo seguire il post a pagina 1 ?
    ovvero scarico
    odin
    il file latona.pit
    Rom XWLF2 (2.3.6) --> Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9003XWLF2_I9003ITVLF2_ITV.zip
    e seguo la guida a pagina 1 oppure usare il file XWLF2_CFroot-05-07-2012.tar ?
    Puoi indicarmi i passi da seguire ? Ti ringrazio....
    Ultima modifica di Masc81; 03-10-12 alle 18:30
  11. #370
    il file latona non ti serve a niente , serve per ripartire da zero in casi estremi se devi fare anche il repartition.
    Ti serve solo la Rom XWLF2 da mettere nel campo PDA e flashi quella , segui la guida flash con 1 file ... attenzione non flaggare repartition in Odin !
