Pagina 122 di 161 primaprima ... 2272112120121122123124132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,220 su 1607
[ALPHA][ROM][4.1] CyanogenMod 10 for Samsung Galaxy SL - Alpha 4
  1. #1211
    Galaxy Nexus White-Nexus 7
    per il font mi pare ci fosse un pacchetto da flashare in recovery per poi flashare il font ma non so dove lo avevo trovato...
    Annuncio che è uscita la alpha 4! non l'ho ancora provata perchè da quello che ho capito è un po' rischiosa da flashare, fa un full wipe e per tornare indietro bisogna passare per odin(non che quest'ultima cosa mi preoccupi)... qualcuno che ha più fegato di me la può provare e dirci come va?
    galaxy scl
    Ringraziato 45 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da Skody01
    Scarico subito
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    esiste il tasto grazie
  4. #1213
    Androidiano VIP L'avatar di Dandelion
    Xiaomi MI5
    Ringraziato 246 volte in 208 Posts
    Testuali parole di dhiru:
    "Alpha 4 is out. This would be the last release on 2.6.35 kernel. Since I have got UART setup, I have already started working on the 3.0 kernel."
    Per il kernel quindi sembra solo questione di tempo
    Adesso vedo di aggiornare il post con i dovuti avvertimenti. Personalmente non so se aggiornerò, visto che su frankenstainmod mi trovo molto bene, magari una prova la posso fare quando posso
    My devices
    Xiaomi MI5 64GB
    iPad air 64 GB
    Dusting
    Samsung Galaxy SCL I9003
    Nexus 5x 32 GB
    Se ti sono stato d'aiuto un "thanks" è ben accetto
  5. #1214
    Senior Droid L'avatar di chievo93
    i9003 cm10.1
    Ringraziato 75 volte in 66 Posts
    Ecco i cambiamenti:
    Alpha 4 - 12022012 - WIPE!
    Upgrade to MTD partitioning. No more BML!
    Uses YAFFS filesystem for Onenand.
    Fixed Front Facing Camera Capture
    OMX Encoders and Decoders are compiled from Source.
    Fix Orientation issues with Front Camera in third party applications.
    Front Camera Image rotation 90 degrees to match orientation.
    Front Camera Stretch Preview Fixed.
    Fixed several memory leaks in Camera HAL.
    IMPORTANT! READ BEFORE FLASHING THIS RELEASE!
    1. This ROM will wipe data due to different partitioning. The device would reboot while flashing and resume again.
    2. Once on this ROM, the most effective way of going back to any other ROM would be to repartition from Odin.
    3. While converting the filesystem, your efs that has your IMEI is backed up to /emmc/backup/efs. Keep a backup on your PC just in case.
    4. Incase if you don't get a network signal, check if your IMEI and Baseband are proper. If not, go back to stock and try again.
    5. Do NOT use Odin to flash Modems. Due to different partitions, Odin will screw up your existing MTD setup.
  6. #1215
    Androidiano L'avatar di denix90
    Le buone notizie arrivano tutte insieme ahahaha....io avevo pronisticato il kernel come regalo di natale magari fanno anke prima ahahaha
  7. #1216
    Appena aggiustano il problema per me principale, wifi, installo subito
  8. #1217
    i9003 cm10.1
    Lolation ha scritto questo su xda nel filo della sua nuova slimbean:
    SlimBean 3.1
    this will be our last final 4.1.2 based release. We fixed the last stuff which wasn't fixed to have a good end product for 4.1.2. We already started with our new 4.2.1 base and are happy to present it in near future.....
    Ma le rom di Lola sono su base Dhiru... Come fa a farne una su base 4.2.1 se non abbiamo cm10.1?
  9. #1218
    Androidiano VIP L'avatar di Luca2717
    Bari
    LG G3 - Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 204 volte in 170 Posts
    finalmente una nuova release grande dhiru !!!! Ma in parole povere i nuovi fix dell A4 in che consisterebbero (capisco solo il fix della forocamera)?? Ma con il kernel 3.0ripartiremo dalla A4 giusto, oppure bisognera riprogrammare tutto di nuovo?? Ank' io sto con il value pack e mi trovo bene, ma nn vedo l' ora di assaporare la CM10 ben funzionante speriamo entro fine mese!!!
  10. #1219
    i9003 cm10.1
    Quote Originariamente inviato da Luca2717 Visualizza il messaggio
    È quasi sicuro che il nuovo kernel porterà con se dei nuovi problemi ma saranno velocemente fissati fino ad arrivare ad una cyano 10 e (speriamo 10.1) perfetta!
    Visto che si parla di kernel ricordatevi di non flashare revolution kernel su alpha 4 finchè non uscirà un nuovo aggiornamento del kernel che lo renderà compatibile con la nuova versione di cm10!
    Ultima modifica di chievo93; 02-12-12 alle 21:39
  11. #1220
    Bari
    Quote Originariamente inviato da chievo93 Visualizza il messaggio
    Io mi accontento della CM10 ma TUTTA funzionante e no magari avere CM9-10 e 10.1 mezze buggate XD!! concentratevi su una e fatela perfetta ihih
