Pagina 4 di 161 primaprima ... 234561454104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 1607
[ALPHA][ROM][4.1] CyanogenMod 10 for Samsung Galaxy SL - Alpha 4
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    a me non si connette il wifi mi dice "al momento vengono evitate connessioni deboli" e l'antenna segna ricezione al massimo(sono a mezzometro dal modem)
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
    Basta che premi il tasto in basso a sinistra (menù mi pare si chiami... Ho un vuoto hahaha) apri l'opzione che mi pare si chiami "avanzate" e deselezioni la parte che dice di evitare connessioni deboli
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato nardugnolo per il post:
    bugge95 (04-09-12)
  5. #33
    Senior Droid L'avatar di Fabiogalaxy
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy s i9003
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    Ragazzi sono spaparanzato a letto e direttamente da cellulare sto scaricando la rom.. Sono al 90%.. La posso usare tranquillamente?? che bello..
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
    Samsung GalaxyS i9003 XXLE4 2.3.6+Root <<cpu min300/max800 Mhz>> "Meglio un post in più che un telefono morto!"
    <- se sono stato utile clicca su Grazie!
  6. #34
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabiogalaxy Visualizza il messaggio
    La puoi provare non penso sia ancora giornaliera
  7. #35
    Reggio Calabria
    Sono fuori casa allora aspetto di poter tornare alla aokp ^_^... Propongo di beatificare gli sviluppatori..
  8. #36
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ma non eri sparapanzato a letto? comunque provare non costa niente fatti un nandroid della tua rom e poi la rifleshi
  9. #37
    Reggio Calabria
    Eh già purtroppo ho il pc a casa mia.. ma la scimmia urla e quindi non resisto -_- notte amici androidiani..
  10. #38
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    Quote Originariamente inviato da Dandelion Visualizza il messaggio
    Gente, sono lieto di annunciarvi l'arrivo della Cyanogenmod 10, basata su Android 4.1 Jelly Bean!
    Siamo appena ad una prima alpha, ma si spera che lo sviluppo proseguirà apportando sempre nuove migliorie, anche per il fix di alcuni bug che si porta dietro sin dalla Cyano 9.
    Bug noti:
    -Il bluetooth a volte non si accende, e probabilmente presenterà un elevato consumo di batteria
    -Bug presenti dalla CM9:
    1. Il wifi ancora non funziona perfettamente; la potenza del segnale non è segnalata correttamente, e a volte si disconnette (non così spesso, ho notato )
    2. LAG della User Interface per la mancanza del composit hardware.
    3. Anteprima della fotocamera frontale non ottimale
    4. La registrazione video ha problemi di frame rate e quindi i filmati saranno un po' scattosi. Il problema verrà fixato presto, parola di Dhiru
    5. Il tethering wifi nativo non funziona, ma si può ovviare al problema con software di terze parti ( consiglio wifi tether)
    *Alcuni utenti su xda hanno avuto problemi a rilevare la propria rete wireless. Per ovviare al problema basta aprire le impostazioni del wifi e disabilitare la voce: "evita connessioni con basso segnale"
    Link al topic di XDA: [ALPHA][ROM][4.1.1] CyanogenMod 10 for Samsung Galaxy SL - Alpha 1 - xda-developers
    Installazione
    Va da sè che nè io nè androidiani nè XDA ci assumiamo responsabilità in caso il terminale dovesse subire danni di qualunque tipo. Seguite passo passo la guida e non ci saranno problemi
    Questa ROM è divisa in due parti, e alcune applicazioni verranno installate nella partizione /data a causa della mancanza di spazio causata dalla mancanza di spazio dopo l'installazione completa di Jelly Bean.
    Quindi bisognerà riflashare la ROM dopo un ripristino di fabbrica o un wipe data.
    Partendo da stock ROM:
    1. Flash di un kenerl compatibile con CWM (CF ROOT)
    2. Avviare telefono in Recovery.
    3. Fare un Wipe Data.
    4. Installare la ROM da recovery scegliendo di flashare lo zip dalla scheda sd.
    5. Andare su Advanced -> Reboot Recovery.
    6. Mounts and Storage -> Format dbdata
    7. Flash delle Google Apps.
    8. Riavvio
    Altre AOSP ROM (CM7/MIUI/CM9)
    1. Avvio in Recovery.
    3. Wipe Data.
    4. Flashare lo zip da sd
    8. Riavvio
    Aggiornamento da precedenti versioni della CM10
    2. Flash da scheda sd.
    3. Flash delle Google Apps.
    4. Riavvio.
    Download Links:
    Cyanogenmod 10 Alpha 1 (01172012) : dhiru1602 / Downloads
    Gapps: Goo.im Downloads - Browsing gapps
    All'uscita di nuove versioni il topic verrà aggiornato... Don't ask for ETA (era da tempo che sognavo di dirlo )
    Un sentito grazie in particolare al grandissimo dhiru1602 di xda e agli sviluppatori che hanno contribuito!
    se vuoi un consiglio dandelion, e non per fare lo spaccone, arrichisci il topic un pò in stile del mio, per i più niubbi (non nel mio caso xD) perchè altrimenti ti trovi sommerso da domande che devi spiegare 100 volte comunque ottimo lavoro ti lascio il thanks
  11. #39
    A pria impressione ho la sensazione che si "mangi" la batteria.
    Ho un Samsung i9003
  12. #40
    bè devi dargli almeno 2 cicli di carica come tempo per stabilizzarsi come minimo
