Pagina 95 di 161 primaprima ... 45859394959697105145 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 1607
[ALPHA][ROM][4.1] CyanogenMod 10 for Samsung Galaxy SL - Alpha 4
  1. #941
    Quote Originariamente inviato da chievo93 Visualizza il messaggio
    Ok trovato su xda era un procedimento per alpha 1 ma dovrebbe funzionare anche per alpha 3.
    Ecco qui cosa c'era scritto:
    Originally Posted by dhiru1602
    That is not required. /system/app is symlinked to /data/sys-parts/app
    Sent from my GT-I9300 using xda premium
    yes i know,i tried installing gapps twice normally but that dint work,After adding app folder it worked for me.Anyway good luck
    Quindi crea la cartella app (Lasciala vuota) nello zip della rom dentro a system e flasha seguendo la procedura dovrebbe funzionare.
    nello zip della ROM? ok provo, il tempo che il cell carichi un 5%/10% perché era al 47% ^^
    Senior Droid L'avatar di chievo93
    i9003 cm10.1
    Ringraziato 75 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dnana Visualizza il messaggio
    Si nella cartella system però e aspetta che sia carico almeno al 70-80 % altrimenti rischi di brickare il cell.
  4. #943
    questa Rom è buona ? funziona bene ?
  5. #944
    ah ok allora aspetto di più
    aspetta non mi quadra una cosa: aggiunta la cartella vuota "app" nella cartella system dell'archivio .zip della rom, poi devo flashare la rom o le gapps?
    le gapps giusto?
    Ultima modifica di Dnana; 07-11-12 alle 22:51
  6. #945
    i9003 cm10.1
    La cartella devi aggiungerla nella cartella system dell archivio zip dal computer. Poi installi la rom sul cell seguendo la procedura standard che trovi nel primo post del topic quindi con i wipe con il flash della rom ( quindi del zip modificato ) e delle gapps.
    Questa è la procedura da seguire direttamente da xda:
    1. Reboot to Recovery.
    3. Wipe Data / Factory Reset.
    4. Select the ROM zip from your SD Card and flash.
    5. Go to Advanced -> Reboot Recovery.
    6. Mounts and Storage -> Format dbdata
    7. Flash Google Apps.
    8. Reboot
    Ultima modifica di chievo93; 07-11-12 alle 23:07
  7. Il seguente Utente ha ringraziato chievo93 per il post:
    Dnana (07-11-12)
  8. #946
    8. Reboot
    al -7 "flash google apps" devo rifare i wipe?
    EDIT: Nulla, nessun'ombra delle gapps :/
    Ultima modifica di Dnana; 07-11-12 alle 23:26
  9. #947
    i9003 cm10.1
    Se vuoi puoi fare per precauzione dopo aver flashato le gapps un Wipe cache e dalvik. Comunque non so proprio cosa dirti creando la cartella app a me aveva funzionato. Bo forse è danneggiato il file zip delle gapps prova a controllare oppure controlla di aver scaricato le gapps per android 4.1.2. Non so cosa altro dirti.
  10. #948
    ho scaricato lo .zip delle gapps alla prima pagina di questo topic
  11. #949
    i9003 cm10.1
    Allora controlla aprendo il file zip che sia tutto a posto e che contenga le app e che non sia danneggiato. Non so più cosa dirti.
  12. #950
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    Prova a riscaricare le gapps
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
