Pagina 94 di 161 primaprima ... 44849293949596104144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 931 a 940 su 1607
[ALPHA][ROM][4.1] CyanogenMod 10 for Samsung Galaxy SL - Alpha 4
  1. #931
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    strano :/ hai installato le ultime gapps , sicuro? sennò scarica via wifi l'apk dello store e installalo tu
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabiox08 Visualizza il messaggio
    se però gli ha dato anche l'aggiornamento è ancora più strano D:
    comunque prova come ha detto fabio
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
  4. #933
    Ok provo ^^
  5. #934
    apk dello store? devo andare su googleplay.com e scaricare l'apk?
    edit: ho scaricato l'ultima versione del googleplay, la installo, seleziono "apri" si apre per 2 secondi, e si chiude :/
    Ultima modifica di Dnana; 07-11-12 alle 20:19
  6. #935
    milano
    disinstalla,riavvia,reinstalla e poi a fine installazione clicca su fine. e la apri dal menù normale
  7. #936
    Quote Originariamente inviato da bugge95 Visualizza il messaggio
    niente da fare, continua a chiudersi dopo 2 secondi :/
    ora che ci faccio caso... non ho neanche Gmail... è normale che manchi? scusate lo scasso :/
    Ultima modifica di Dnana; 07-11-12 alle 21:20
  8. #937
    Senior Droid L'avatar di chievo93
    i9003 cm10.1
    Ringraziato 75 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dnana Visualizza il messaggio
    Se manca anche gmail non è un problema solo di google play ma di tutte le gapps (quindi dovrebbero mancarti anche google talk ecc...). Mi sembra ma non sono sicuro di aver letto una volta su xda un modo per risolvere il problema delle gapps che non si installavano su alpha1 o 2. Non sono del tutto sicuro ma mi sembrava che dicessero di entrare nel file zip della rom e nella cartella system creare la cartella app che nella cm10 non c'è mentre è presente sulla cm9 e di flashare lo zip modificato e ovviamente le gapps con tutti i wipe seguendo la procedura di una normale installazione. Per me aveva funzionato. Ma ripeto non sono sicuro che fosse questo il procedimento. Secondo voi può essere una soluzione o un procedimento corretto?
  9. #938
    Quote Originariamente inviato da chievo93 Visualizza il messaggio
    si mancano ancho google talk.. etc.... speriamo si risolva, grazie della risposta ^^
  10. #939
    i9003 cm10.1
    Allora sono le gapps che non si installano, però ripeto che non sono sicuro di questa procedura.
    Ultima modifica di chievo93; 07-11-12 alle 22:32
  11. #940
    i9003 cm10.1
    Ok trovato su xda era un procedimento per alpha 1 ma dovrebbe funzionare anche per alpha 3.
    Ecco qui cosa c'era scritto:
    Originally Posted by dhiru1602
    That is not required. /system/app is symlinked to /data/sys-parts/app
    Sent from my GT-I9300 using xda premium
    yes i know,i tried installing gapps twice normally but that dint work,After adding app folder it worked for me.Anyway good luck
    Quindi crea la cartella app (Lasciala vuota) nello zip della rom dentro a system e flasha seguendo la procedura dovrebbe funzionare.
