Pagina 4 di 9 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 87
Problema grave flash firmware stock!
  1. #31
    ho chiedto su xda forum developers e il creatore di codename android 3.6.0 mi ha risposto:
    Flash CF Root universal and remove the battery
    Enters the recovery mode
    -Mounts and storage
    Format cache / data / system / dbdata / sdcard / EMMC
    Mount and Unmount all
    Odin 1.85 only > http://forum.xda-developers.com/show...41&postcount=3
    Back mode for download
    Full KPE with Pit / PDA / PHONE / CSC (Bootloader warning Froyo only if never Flash KPE with ODIN)
    At the first start connect the phone of the USB and format with both SD with the Windows (right-click)
    Back mode for download LF2 > PDA only
    Back in download mode for universal CF root > PDA only
    Install one CM10 and keep us updated
    un'altro utente mi ha detto:
    Had you tried to swap the internal memory card with external sd by any means when you were on CM10....??
    grazie e scusate ma sono di fretta e non sono riuscito a tradurre dall'inglese
    Quote Originariamente inviato da 19dany84 Visualizza il messaggio
    Mi sa che è partita la sd interna, non credo ci siano soluzioni.... prova a fare un flash con la micro sd inserita e vedere che succede, se no assistenza...
    Oppure puoi fare prima un tentativo ad installare questo file..... in pda con odin ( a tuo rischio e pericolo ).... vedi tu se provarci o no...
    https://rapidshare.com/#!download|41...s.tar|7577|0|0
    Che file è e cosa comporta?
  4. #33
    Androidiano VIP L'avatar di Dandelion
    Xiaomi MI5
    Ringraziato 246 volte in 208 Posts
    Ti consiglia di flashare il cf root e togliere la batteria, poi di andare in recovery, e da "mounts and storage" effettua il wipe di cache, data, syste, dbdata, sdcard e emmc. Poi sempre dallo stesso menu monta e poi smonta tutto quanto
    Poi con odin 1.85 flasha la xxkpe liscia riempiendo i campi PIT, PDA, PHONE e CSC
    Al primo avvio connetti il telefono al pc e formatta con l'utility di windows sia la sd interna che esterna
    Torna poi in download mode e flasha solo il PDA della LF2 (suppongo volesse dire WLF2)
    Infine flasha in PDA il CF root e installa una ROM su base CM10
    L'altro tipo invece fa la stessa domanda che abbiamo posto io e dany, ovvero se hai provato a fare lo swap della sd interna con quella esterna
    My devices
    Xiaomi MI5 64GB
    iPad air 64 GB
    Dusting
    Samsung Galaxy SCL I9003
    Nexus 5x 32 GB
    Se ti sono stato d'aiuto un "thanks" è ben accetto
  5. #34
    Il pc non mi riconosce il telefono,mi dice di montare la memoria, l icona esce auando collego ma sembra vuotA
  6. #35
    Xiaomi MI5
    Hai selezionato archivio di massa tra le impostazioni usb?
    My devices
    Xiaomi MI5 64GB
    iPad air 64 GB
    Dusting
    Nexus 5x 32 GB
  7. #36
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    Quote Originariamente inviato da lindreik Visualizza il messaggio
    Sono librerie di memoria dell'i9000 e voci dicono che sono valide anche per l'i9003.... ma tienilo come ultima spiaggia prima dell'assistenza...
    prova prima il fix consigliato dall'utente di xda.
    P.s.
    Per chi avesse effettuato lo swap e vuoi portare la memoria com'era prima e ritentare il flash questo file è il file originale della memoria: https://hotfile.com/dl/165723167/835...eload.zip.html
    zip flashabile da cwm
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
  8. #37
    Il telefono dalla recovery rimane cosi :
    Unmount cache
    Mount data
    Unmount system
    Mount sd card
    Mount emmc ...
    X montare deve rimane con mount o unmount?
  9. #38
    Il telefono non si accende piu -.- non posso selezionare memoria di massa
  10. #39
    Quote Originariamente inviato da Dandelion Visualizza il messaggio
    Ho provato a farlo ma niente da fare. Mi accade la stessa cosa di prima . non so se sia perchè non mi si montavano tutti i campi in mount e storage..... mah aiutoooo (
  11. #40
    Ma a te il telefono si è avviato?' seguendo quale procedura?? per chè a me rimane tutto come prima
