Pagina 63 di 71 primaprima ... 13536162636465 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 702
TheFrankestain^MOD[ROM][2.3.6 GB] versione 3.8
  1. #621
    Salve a tutti,
    il mio telefono attualmente monta la XenoxMod v3.0 con:
    versione fw: 2.3.6
    Num Build: GINGERBREAD.XXKPQ
    mi consigliate di passare a questa MOD? Ne avrei dei benefici?
    E in caso di risposta positiva, come dovrei procedere?
    Grazie per le vostre risposte
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    Quote Originariamente inviato da sat333 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    versione fw: 2.3.6
    Procedi come scritto nel primo post della discussione, seguendo il secondo passaggio. Benefici hai dei miglioramenti in generale sulla batteria e su altre piccole cose
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
  4. #623
    Quote Originariamente inviato da bugge95 Visualizza il messaggio
    Quindi i passi per "Altre AOSP ROM (CM7/MIUI/CM9 Alpha3)"
  5. #624
    milano
    Yes,seguendo quella non dovresti avere problemi
  6. #625
    mi sa che ha qualche problema allora D:
    prova col flash della 2.3.6 tramite odin,se ti da ancora problemi portalo in assistenza(se è in garanzia)
    Sfortunatamente è fuori garanzia per cui devo rinunciare al recupero della memoria interna.
    Ma mi puoi gentilmente indirizzare alla guida per installare il tutto su microsd?
    Perchè in settimana ci ho provato con una da 4gb ed ho visto che:
    - installa tutto correttamente formattandomela a 1,88gb
    - il 1,42gb libero non capisco dove va a finire
    - non posso usare la fotocamera, l'archivio ed i file multimediali perchè mi dice che non c'è microsd inserita
    e quello che voglio fare io è:
    - "disattivare" la memoria interna
    - trasformare la microsd in memoria interna ed esterna usandone una da 8gb
    - recuperare l'uso di fotocamera, archivio ecc...
    Grazie, ho appena resettato e installato il tutto
    Una domanda, come installo i due mod e i temi?
  8. #627
    Androidiano L'avatar di Mormat
    Galaxy S4, Htc One Sv, GalaxyS
    Flash degli zip da CWM
    Samsung Galaxy SCL - TheFrankestainmod 3.8 + Jellybread
  9. #628
    Samsung galaxy S I9003
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    [Ormai è una vita ke è uscita qst versione 3.8 non è stato fatto nex aggiornamento in questi mesi??
    Nexus 5 / Paranoid / Kernel: Franco
    Samsung Galaxy S SCL I9003/ XWLF3 / kernel: BCK 15 / EXT4 / Deodex / Camera with audio and battery hack / Cam quality improve / Wi-Fi Mod / Sms orario invio+illimitato
    Se ti sono stato utile in basso a sinistra c'è il tasto Thanks
  10. #629
    Quote Originariamente inviato da Mormat Visualizza il messaggio
    Scusa, devo riavviare in recovery e installare da li gli zip? Perchè ho provato ma mi pare che non sia cambiato nulla. Come rimuovo quanto installato? E da dove posso vedere il tema attivo?
    Copia da gli zip sulla memoria interna o esterna del telefono , riavvia in recovery e scegli Install zip from sd card (o from internal storage, dipende dove hai copiato). Controlla non dia errore e riavvia.
    Per rimuovere: o installi un altro tema o riflashi la rom per ritornare a quello orginale. Io ho provato entrambi i temi ma preferisco la mod Jellybread che non mi ha dato alcun problema.
