Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
Problema Ripristino Telefono
  1. #11
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    Quote Originariamente inviato da SuPeRvB92 Visualizza il messaggio
    Veramente non dovrebbe essere nemmeno una cartella cosi importante.. xò è cmq una cartella di sistema.. quindi qualche problema provoca.. Anke se credo crei problemi solo di stabilità delle app o poco più.. il Cell dovrebbe funzionare cmq.. strana sta cosa dell account.. io la verificherei.. il suo da problemi e il tuo no?.. cmq se non vado errato almeno x quanto riguarda la 2.3.6 le varie versioni indacano solo il paese x cui sono uscite.. qui tutti hanno la XWLF2 io ho la LF3 .. ma non indica ke è più aggiornata la mia Xke è la 3 ma solamente cambia il paese x cui era destinata..
    Se non l avevi già fatto prova si a fare quanto detto da dany.. credevo avessi già provato a fare le formattazioni dalle impostazioni e a fare il ripristino dati di fabbrica.. e Anke i vari reset da cwm..
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    Fate conto che un wipe o un flash non va a cancellare il contenuto della memoria interna e della micro sd.... quindi alla fine del processo ti ritrovi dentro tutti i tuoi dati che avevi prima, ma con un sistema aggiornato....
    inoltre con la sincronizzazione dell'account online alcuni dati vengono ripristinati.....
    conta anche che l'account principale (quello che inserisci dopo il wipe) non potrà MAI essere cancellato e sostituito con un alotro account, se non facendo un ulteriore wipe...
    Quindi se tu vuoi un telefono "pulito" da utilizzare con un nuovo account, la procedura da seguire è questa:
    (ovviamente dò per scontato che tu abbia già la versione di firmware che vuoi tenere sul dispositivo, se no flashala):
    - Formatta la sd esterna (dalle impostazioni del telefono: impostazioni-memoria: smonta e formatta)
    - formatta la memoria usb allo stesso modo (forse non devi smontarla..... non ricordo)
    - spegni il telefono e fa i wipe (non ricordo se nella revovery originale c'è anche format dbdata... se c'è fallo)
    - Quando riaccenti il telefono usa solo e soltanto l'account che intenderai usare su quel telefono.
    Stop
    Fammi sapere se funziona
    Ciauzzzz
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 19dany84 per il post:
    FlankerD (03-12-12)
    Samsung Galaxy Nexus
    Grazie ragazzi oggi provo tutto di nuovo (si spera in una botta di c***) i vari wipe e factory reset ormai non so più quante volte li ho fatti
    Dopo il factory reset da privacy pero ho sempre aspettato che il cell si riavviasse e non "intercettato" il riavvio aggiungendo un ulteriore wipe da recovery proverò anche questa procedura
    E vi farò sapere
  5. #13
    Ciao 19dany84... scusa se risp ora ma ho avuto parecchio da fare in questi ultimi periodi e questo problema mi è passato un po in secondo piano... ad ogni modo rieccomi qua disperato....
    Allora ti riepilogo i procedimenti che eseguo io, magari vedi dove sbaglio:
    - Tramite Odin metto la 2.3.4, avvio il telefono e tutto è installato come prima (applicazioni, launcher ed è presente anche l'account di google)
    - vado su impostazioni formatto la memoria USB (premetto che la memoria SD non è presente)
    - mi sposto su privacy e faccio ripristino telefono
    - il telefono si riavvia, da solo formatta cache, data, dbdata
    - si riavvia e parte la configurazione iniziale, ma nonostante io debba reinserire wifi e tutto, l'account google gia esiste e persiste il precedente
    fatto l'ennesima procedura tramite recovery con "formata data/factory) ma niente, l'unica cosa che mi ha cancellato è la memoria USB, per il resto applicazioni e tutto persistono...
    Dici che è il caso di rientrare con il mio account (quello iniziale presente precedentmente al primo factory reset) e vedere se connesso in quel modo, l'account di google non fa conflitto? io le ho provate tutte, e tutte le varie ROM stock presenti anche Polacche xD, senza contare che ICS (A14) me la installa ma poi mi dice errore di Encription... e il bello che parto dalla 2.3.4 ed ho provato anche Froyo! ci dev'essere qualche problema con la cartella di sistema perchè ho più volte controllato i passaggi
  6. #14
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    Provato a fare altri wipe da recovery?
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bugge95 per il post:
    FlankerD (14-12-12)
  8. #15
    intendi dopo aver fatto il "Ripristino a dati di fabbrica"? si, praticamente ho ripetuto le stesse procedure con le diverse versioni di ginger (2.3.4 2.3.5 e 2.3.6 con quest'ultima anche dopo ROOT, la cosa strana che però non mi faceva fare il wipe dalvik cache)... ho provato a installarci la "Jelly Bam" ma non rimane e la cm9 si installa e tutto ma da sto errore dell'Encription (boh!) proverò con la CM10
    Poi mi è venuto in mente che quando ho installato la 2.3.6 con kies tutto è andato a posto poi (da ignorante) ho installato le app col mio account, ho fatto il ripristino a dati di fabbrica per togliere il mio account ho messo quello nuovo e tutto il casino è tornato.
    Ho provato con kies a vedere di poter fare un aggiornamento, ma i firmware che ho (almeno le rom che ho scaricato) mi impediscono l'aggiornamento con kies, devo trovare un 2.3.5 compatibile con kies, dalla quale poi sempre con kies provare a reinstallare la 2.3.6 (con odin non risolvo niente)
  9. #16
    milano
    Bo, altrimenti prova a chiedere all'assistenza
