Pagina 16 di 16 primaprima ... 6141516
Visualizzazione dei risultati da 151 a 159 su 159
[ALPHA][ROM][4.2.2] CyanogenMod 10.1 - Alpha 9 by Dhiru1602
  1. #151
    Ciao ragazzi e ottimo lavoro come al solito!
    BUG da me rilevato in 10.2 Alpha 1 (Apollo crasha spesso, Focal non funziona, Batteria mangiata abbastanza in fretta).
    Io vorrei provare a passare dalla 10.2 Alpha 1 (che monto adesso) alla 10.1 Alpha 9 di questo thread.
    Dato che moltissime volte non riesco ad installare nessuna ROM per via di un errore del tipo INSTALLATION ABORTED (dopo aver selezionato il file zip dalla sdcard in Recovery), volevo sapere come evitare questo tipo di errore fastidioso (magari sono io che sbaglio qualcosa) vorrei sapere se c'è una procedura da fare per passare dalla 10.2 alla 10.1 senza incappare in quel solito problema...il sistema mi rida spesso (quando l'installazione va in aborted) frasi del tipo "product" qualcosa...ma io prelevo i file appositamente da XDA e per il mio terminale.
    Se qualcuno ha mai incontrato il mio stesso problema potrebbe gentilmente dirmi come evitarlo?
    Rimane ahce la domanda su quali passaggi seguire per l'installazione della 10.1 Alpha 9 e relative Gapps.
    Grazie mille e forza Androidiani!!!
    Jenga
    Ultima modifica di Jenga; 12-11-13 alle 12:37
    No ragazzi, fate una ricerca col nome Instagram 3.4.0 modded e quello funziona
  4. #153
    Androidiano L'avatar di Ivannblinko
    Meizu MX4
    Quote Originariamente inviato da cashcarstar78 Visualizza il messaggio
    grazie! ho risolto! l unica cosa che ora non mi funziona è che non riesco a collegare l account di instagram a facebook, è normale?
  5. #154
    Senior Droid L'avatar di visualdrome
    Aosta
    Ciao a tutti, ho installato la "CM10.1-GalaxySL-JDQ39E-Alpha9" con le "gapps-jb-20130812-signed" come da guida.
    Ecco i passaggi:
    1) Recovery Mode (wipe data/facrtory reset e wipe cache)
    2) Install zip -> CM10.1-GalaxySL-JDQ39E-Alpha9.zip
    3) il cellulare fa il restart e si apre in Recovery mode (CWM-based Recovery v6.0.3.6)
    4) rifaccio Install zip (CM10.1-GalaxySL-JDQ39E-Alpha9.zip) esito "Install from sdcard complete"
    5) wipe data / factory reset
    6) in mounts and storage -> Format data e "Mount /data"
    7) Reboot
    8) messaggio all'avvio "L’applicazione motore di sintesi Google si è bloccata in modo anomalo" -> premo OK
    9) tutto ok tranne che non so più come riandare in recovery mode (se spengo e riaccendo con i 3 tasti si riavvia normalmente - dal Power Menu c'è solo "riavvia" - non trovo nelle impostazioni "impostazioni sviluppatore" e/o "reboot avanzato")
    Ho sbagliato qualcosa? C'è qualche modo in cui fare senza dover ripassare da Gingerbread 2.3.6 e reinstallare tutto?
    Ho provato anche tenendo premuti i 3 tasti e dopo la vibrazione li rilascio per un attimo e li ripremo e il risultato è sempre che vedo per un attimo la schermata della recovery ma poi si rispegne e quando rilascio i tasti si riavvia con il logo cyanogen
    alla fine sono riuscito ad entrare in recovery tenendo premuti i 3 tasti, poi alla vibrazione tenendo premuti il tasto volume su e Home e poi dopo, che la recovery era avviata (attendendo anche qualche secondo) rilasciando prima il tasto volume su e poi con calma il tasto Home.
    Ho riflashato la 10.1 e tutto sembra ok: pur non avendo la possibilità diriavviare in recovery da cellulare acceso comunque ci va tranquillamente (senza artifici di tasti) da cellulare spento; per ora provo questa ROM poi vedrò se passare alla 11: dite che sicuramente è più stabile?
    Ultima modifica di visualdrome; 19-02-14 alle 20:07
    Motorola Moto G 16Gb (Android 6.0)
    Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE SM-T805 (Android 6.0.1)
    Samsung Galaxy i9003 con: (Gingerbread 2.3.6 / KitKat 4.2.2)
    www.visualdrome.net
  6. #155
    Quote Originariamente inviato da visualdrome Visualizza il messaggio
    Ecco i passaggi:
    7) Reboot
    Intanto (magari non ti interessa) se vuoi prestazioni migliori e mooolta più stabilità metti la cyano 11 (la uso sia sul Scl che un Huawei g510)
  7. #156
    te lo assicuro e cmq con la 10.1 puoi andare in recovery quando spegni il telefono col riavvio avanzato senza i salti mortali dei tre tasti
  8. #157
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    Chiedo scusa se sto intasando questa discussione, forse mi sono anche allarmato troppo invece che spulciarmi il forum dove, ovviamente, si troverà, in un modo o nell'altro la soluzione; tutto ciò per dire che alla fine sono riuscito ad entrare in recovery tenendo premuti i 3 tasti, poi alla vibrazione tenendo premuti il tasto volume su e Home e poi dopo, che la recovery era avviata (attendendo anche qualche secondo) rilasciando prima il tasto volume su e poi con calma il tasto Home.
    ciao cashcarstar78,
    certo che mi interessa; fondamentalmente mi interessa la stabilità; sto scaricando la "CyanogenMod 11 for Galaxy SL - Build Date 09.02.14" e "2-11_GApps_Standard_4.4.2_signed.zip": sono giusti?
    Il problema, come dicevo, è che il mio cellulare non va più in recovery quindi no saprei neanche come flasharla; provando e rirpovando (tenendo premuti il tasto Home e il volume su dopo la vibrazione di accensione) una sola volta ho visto per un attimo la schermata della recovery ma poi si è subito dopo avviato il logo cyanogen...
    Come potrei fare?
    Addirittura tre post di fila! Nuovo record? Leggiamolo il regolamento magari -.- uniscili tu modificando il primo e eliminando gli altri poi, altrimenti lo farò non appena ho il pc con internet. Tre post di fila.. Ottimo proprio. Ricordo che non è una chat questa. La prossima volta, indipendentemente da chi farà un doppio post senza correggere l'errore, verrà sanzionato. Chiaro?
    Pagina Clan S Advance ->
    Clan Galaxy S Advance
    Card Del Clan ->
    Motorola Moto G 8 Gb
    Founder Del J-Team
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Fabiox08 per il post:
    19dany84 (19-02-14)
  10. #158
    Aosta
    @ Fabiox08
    Certo è chiaro, mi scuso con il forum e con te che svolgi il compito, di cui godiamo tutti, di moderatore; l'ho fatto perché pensavo di dare aggiornamenti in tempo reale sullo stato del mio cellulare e con l'ultimo sono andato via dalla studio e ripromettendomi di risistemare i post al mio rientro (ora).
    @ cashcarstar78
    Cercando su google ho trovato anche il trucchetto per mostrare le Developper Options! Grazie!
    www.visualdrome.net
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato visualdrome per il post:
    cashcarstar78 (20-02-14),Fabiox08 (19-02-14)
  12. #159
    Senior Droid L'avatar di selvaggionb
    Samsung GalaxyS i9003 ICS
    Nuova release!!postata su xda il 22...
