Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 40 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 400
[ROM][4.1.2] X-GamerZ 20130318 [Alpha 4] NEW !!!
    Androidiano VIP L'avatar di Liberty
    Ringraziato 238 volte in 220 Posts
    Post
    Ciao a tutti ragazzi!!!questa e una nuova Rom scovata nel forum di xda e visto che mi sembra utile ho voluto postarvela anche qui!! Questa Rom è in fase di sviluppo ed è ancora allo stato alpha, tuttavia per il poco che io abbia provato è davvero molto buona già da questi livelli!!! Premetto che è la mia prima guida spero venga bene e comunque sono qui per ascoltare ogni vostro consiglio e dubbio!!
    Ecco gli screen
    Cosa Non Funziona :
    Come tutte le cm 10 ha i soliti bug conosciuti:
    1. Il wi-fi ancora non funziona perfettamente (ma non si deve più creare una rete falsa
    2. Anteprima della fotocamera frontale non ottimale
    3. La registrazione video ha problemi di frame rate e quindi i filmati saranno un po' scattosi.
    Né XDA né Androidiani né tantomeno io si assumono responsabilità circa possibili brick al telefono, flashate sapendo che potrebbe succedere ( a me mai). se seguite le istruzioni allora andrà tutto bene
    Link al topic XDA --> [ROM][4.1.2] X-GamerZ 20130318 [CM10 loSconoscuito][Qwerty V3.1][Alpha 4] NEW !!! - xda-developers
    Installazione Della Rom :
    Partendo da stock ROM:
    1. Installare un programma di backup ( Consigliatissimo MyBackup Pro( cerca su google) o la root o la free) e fare backup di sms e tutto ciò che si vuole
    2. Copiare la cartella rerware creatasi sul pc (per sicurezza)
    3. Fare backup rubrica da Rubrica->Tasto sinistro->Importa/Esporta, Fatto!
    4. Installare tramite odin un Kernel compatibile con CWM (Bck - Bam custom Kernel)lo trovate qui --> http://forum.xda-developers.com/atta...5&d=1340632108
    qui la guida per installarlo -->
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ngerbread.html
    5. Copiare Rom nella Sd esterna
    6. Riavviare e entrare in recovery ( Tasto Centrale + tasto volume su + power premuti insieme e ripetutamente dall'accensione)
    7. Fare un nandroid Backup ( lo trovate in backup and restore)
    8. Flashare la rom
    9. Restart recovery
    10. Dopo il restart fare il wipe data / factory reset
    11. Riavvia.
    Altre AOSP ROM (CM7/MIUI/CM9)
    1. Come sopra, effettuare il backup di tutto ciò che si ritiene importante (App, messaggi, rubrica, dati applicazioni, ecc... con myBackup pro o titanium)
    2. Copiare lo zip della ROM nella SD esterna
    2. Avvio in Recovery (Tenere premuti tasto di accensione, tasto home e tasto volume su)
    3. Wipe Data.
    4. Flashare lo zip della ROM da sd (Install zip from sd card)
    5. Wipe cache e dalvik
    6. Riavvio
    Se arrivate da versioni precenditi di questa rom X-gamerZ
    1) Avvio in Recovery (tasto di accensione + tasto home + tasto volume su)
    2) Flash da scheda sd (install zip from sd card)
    3) Wipe cache e dalvik
    4) Riavvio
    Perché scegliere di installare X-Gamerz?
    - Perché il nostro dispositivo non dispone di RAM sufficiente a supportare giochi di ultima generazione
    - Perché sei stanco di vedere l'utilizzo eccessivo di ram di alcune applicazioni/processi
    - Perché tu sei un giocatore accanito e non
    Rom X-GamerZ V2.2
    Rom X-GamerZ V2:
    Caratteristiche Della Rom X-GamerZ V1:
    Caratteristiche X-GamerZ v2 Alpha 4
    La mia guida finisce qui!! spero riusciate a installare tutto in modo esatto!! vorrei ringraziare in anzi tutto LoLaTiOn
    di xda e naturalmente gli sviluppatori che hanno contribuito! Poi ultimo ma non meno importante il nostro concittadino androidiano Fabiox08 il quale mi ha dato una mano nel scrivere questa guida!!! appena posso mettero degli screen di questa fantastica rom!!! Grazie e a presto!!
    Ultima modifica di Liberty; 11-05-13 alle 14:37 - Motivo: Correzzioni leggere
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Liberty per il post:
    19dany84 (23-03-13),Betsy (08-08-13),Fabiox08 (19-03-13),leonidandroid (23-09-13),SamGalaxyScl (26-05-13)
    Nuova versione 2.9!!!!
    Based on last CM10 loSco > http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=397 Please Thank this !!!
    New Tweaks init.d
    Hidden apps set 7
    Zram set 0%
    download--> http://d-h.st/mus
    Nuova versione!!!2.8.1!!
    Disable Zram 0% in buil.prob
    Remove the background transparency system
    Transparency notification with a bug fix notification header
    Readjusting Tweaks
    Zeam replaced by Nova launcher
    Apollo replaced byPower AMP in /data (trial version only rules bro)
    Add MX player + codec Neon in /data
    Add Voice searche in /data fix because shortcut launcher and google search
    link download--> http://d-h.st/xg1
    New versione!!2.8
    New kernel: kernel-cm-10-20130501
    New Base: cm-10-20130501
    Kernel changes:
    Added zRam driver
    ROM changes:
    zRam disabled by default >>> Based on X-GamerZ 26% default
    No more flashloops (to be tested)
    Default number of hidden apps lowered to 10 (I think it's a good compromise) >>> Based on X-GamerZ 5 default
    You can change the values zRam and hidden apps ​​in Settings > Performance (Need to reboot to take effect)
    - Replace Calculator Style MIUI forgotten in v2.7
    - Added some ringtones and notifications sonor
    - Deleted font S4
    Tip optimization for Gaming only
    - First install Setup Google say NO to all
    - Increase the frequency of proceceur has 1.2 and Using Smartassv2
    - Settings> performance using zram 26% If you play Hidden apps to 4
    - Enable options developers Force GPU rendering 2D / not retain activity / limit background process 2 or 3
    download--> Dev-Host - X-GamerZ-v2.8-20130501-UNOFFICIAL-galaxysl.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    If you want I'll give you a fix but consumes less ram with this feature > Dev-Host - Fix_Voice-Search_X-GamerZ.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    New versione 2.7
    - Base cm-10-20130429 and kernel-qwerty-v4.1-test1
    - All the sound notifications are modified based on the games
    If you have music to share or change in format oog prevent me PM
    - Added keyboard swipe 4.2 with integrated emoji
    - Font S4
    - New Google bootanimation very light
    - The Tweaks was completely revised for the games
    Games tested hard on our device, SubwaySurfer (poorly optimized lol)
    - GApps Xs built without VoiceSearch
    - Preserved camera and clock 4.2
    - Deleted Walkman and Beats Audio replaced by Apollo
    download--> Dev-Host - X-GamerZ-v2.7-20130429-UNOFFICIAL-galaxysl.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Nuova versione 2.6:
    - Last base cm-10-20130416 please thank loSconoscuito
    - Last kernel qwerty fix sensitivity of the touchscreen please thank loSconoscuito
    - WiFi tethering possible with android-wifi-tether.
    - Camera HAL - part 6 please thank loSconoscuito
    - New Bootanimation Beats Audio
    - New Dolby Mobile
    - Add fix Gallery3D-FC for cam 4.2
    - Remove a tweak multitasking awkward
    - Transparency blackened 90% to 95%
    - Remove Seeder if you like > http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1987032
    download--> Dev-Host - X-GamerZ_V2.6-20130416-galaxysl.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    gapps--> YourZgappsXS-4.1.2-2013.04.20.zip
    Nuova versione [AROMA] 2.3.1
    Aggiornamento versione [AROMA] 2.3.2
    Aggiornamento versione 2.4!!!
    Ecco qui delle modifiche che potrete fare!!!
    Mod XperiaZ, con essa avrete:
    Home.apk ------------------> Last launcher XperiaZ V4.00 by ThilinaC rotation disabled
    ClockWidgets.apk
    MusicWidget.apk
    NoteWidget.apk
    OnOffTools.apk
    PhotoSlideshow.apk
    PhotoWidget.apk
    RecentCallsWidget.apk
    SemcAlbum.apk
    SemcNotes.apk
    TrackID.apk
    WeatherWidget.apk
    z7.apk ---------------------> apply theme in theme settings
    eccovi il download--> Dev-Host - Mod_XperiaZ_For_X-GamerZ.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Tastiera stile XperiaZ download-->Dev-Host - XperiaZKeyboard.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    nuovo menu impostazioni!!!
    foto:
    download!!!--> http://forum.xda-developers.com/atta...8&d=1367931774
    Lock screen circolare come in foto!!
    download--> Dev-Host - Fix-Lockscreen-TW-Circle-For-X-GamerZ-v2.8.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Per installare entrambi bastera fare:
    wipe cash
    wipe dalvkin
    instal zip from sd card
    enjoy!!!XD
    Appena ci saranno nuove Mod aggiornerò questo post!!!
    Ultima modifica di Liberty; 11-05-13 alle 16:10
  5. #3
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    Quote Originariamente inviato da Liberty Visualizza il messaggio
    Grazie Fabio!! LoL rivedendola per la 5 volta e su tapatolk è vero...ce troppo rosso... domani pomeriggio lo sistemo..grazie ancora!!
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
    Se vuoi posso provvedere io e Prego
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di selvaggionb
    Samsung GalaxyS i9003 ICS
    Avete qualche screenshot?
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da selvaggionb Visualizza il messaggio
    Esteticamente, dagli screenshot su xda, è uguale a jb normale
  8. #6
    Quote Originariamente inviato da Fabiox08 Visualizza il messaggio
    Beh solo le impostazioni sono uguali perche come tema non è uguale...comunque oggi metto gli screen..
  9. #7
    Ecco gli screen!! gli sfondi sono miei non della ROM...
    Poi come sei da pc mettile al primo post
  10. #8
    Grazie mille....partendo da un'alpha 4 su base 4.1.2 potrei fare pochi passaggi per flasharla!
    I passaggi corretti quali sono?
    Grazie mille in anticipo
  11. #9
    Allora:
    1. Entei in recovery
    2. Wipe data
    3. Instal zip from SD card
    4. Wipe cash e dalvkin
    5. Reboot recovery e riflashy la ROM per la seconda volta e in fine wipe cash e dalvkin!!
  12. #10
    Bravo, guida ben fatta ma c'è troppo rosso diminuisci la percentuale di rosso e usalo per le cose importanti
    sistemato e aggiunto nuova relase!!XD
