Pagina 26 di 72 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 716
[ROM] NamaROM *I9003*
  1. #251
    MrDroid11
    Quote Originariamente inviato da corvo82
    Oky,tutto liscio,sono arrivato al punto dove devo installare la recovery...e qui non mi ricordo come devo flasharla...
    su odin devo metterla in bootloader oppure in PDA?
    In pda
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    Ringraziato 41 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da MrDroid11 Visualizza il messaggio
    In pda
    Oky fatto... ora mi manca solo fare il root tramite la recovery con lo zip....e poi devo installare la rom di nama
    ho dato uno sguardo al file e se tutto funzia è veramente spettacolare la possibilità di scegliere cosa installare
    purtroppo il download della rom da quel sito è lentiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissimo,quindi non so se riesco a scaricarla e flashare prima di uscire,ma spero di farcela...
    ultima cosa devo fare tutti i i wype della recovery prima di flashare la rom?
    o fa tutto in automaticons?
  4. #253
    Azz non mi fa il root...perchè quel file è per la versione KPE!!
    orca miseria!!!
    provo con superoneklik...
    devo metterlo in modalità donwload per fare il root con superoneklik?
    oppure devo accendere il telefono normalmente?
    e poi mi conviene prima flashare la rom di nama e poi fare il root(altrimenti quando la flasherò perdo il root?),oppure posso fare il root con la rom ufficiale e poi flasho la rom di nama e mi ritrovo il root già fatto?
  5. #254
    Samsung Galaxy S II
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da corvo82 Visualizza il messaggio
    buona sera
    sto per mettermi all'opera se ho capito bene prima flasho la kpe che già ho
    poi uso il file del kph come pda, poi ancora flasho il pda per installare il CWM, poi il root (NON HO CAPITO COME SI FA SE POTETE POSTARE UN LINK ANCHE DA XDA)e infine installo la rom di nama.tutto giusto???
    altri dubbi: devo fare un wipe prima di iniziare?
    dove è che metto di preciso il file di config?dove è la cartella root
    della sd?
    io ho già kpe non posso flashare subito la kph?
    so che c'è un po di roba ma voglio fare le cose per bene
    Galaxy Note...il mio amato NOTONE immensamente bello !!!
    prima di lui... Galaxy S SCL GT-I9300 e Galaxy S II GT-I9100....decisamente massacrati
  6. #255
    Quote Originariamente inviato da albs Visualizza il messaggio
    buona sera
    della sd?
    ciao tutto giusto... ma anche io sono fermo al root,che non ho capito come farlo...ti conviene riflashare la kpe cosi fai un'installazione pulita pulita(ma magari ti bastano solo tutti i wipe della recovery per resettarla pulita pulita la kpe che hai e quindi flashare dopo la kph....
    attendo per il root nel frattempo che scarica la rom di nama...
  7. #256
    Samsung Galaxy S II
    io ho trovato questo [CF-ROOT][I9003] CF-ROOT for Gingerbread XXKPE UPDATE 06.08.2011 [BETA RELEASE] - xda-developers non sono certo che vada bene però puoi dare un'occhiata
    p.s. fammi sapere e appena puoi posta le prime impressioni sul funzionamento della nama
  8. #257
    Samsung Galaxy S II
    p.s. è obbligatorio modificare il file conf?
    se si come?
    e.g. io lo trovo così: ........
    Replace samsung boot animation with custom.# Options:# - yes# - no#
    cosa elimino di preciso? solo si o no? o anche i relativi simboli?
    cioè
    1. Replace samsung boot animation with custom.# Options:# - yes#
    o
    2. Replace samsung boot animation with custom.# Options:# - yes# -#
    fatemi sapere dicendo se è corretta la 1 o la 2
    grazie grazie
  9. #258
    Ragazzi io ho installato na rom di Nama... è fantastica e velocissima ma mi da errore quando attivo il wi-fi aiuto!
  10. #259
    MrDroid11
    io ho trovato questo [CF-ROOT][I9003] CF-ROOT for Gingerbread XXKPE UPDATE 06.08.2011 - xda-developers non sono certo che vada bene però puoi dare un'occhiata
    Per il root bisogna farlo con superoneclick 1.9.1
  11. #260
    Androidiano VIP L'avatar di Namaless
    Apr 2011
    Ringraziato 624 volte in 389 Posts
    Scusate il ritardo nella risposta:
    - Root è già fatto sulla rom non è necessaria alcuna operazione oltre quelle indicate.
    - Purtroppo per installare la KPH si deve passare dalla KPE sennò rimane bloccato sul logo samsung (come è accaduto a 2 persone qui).
    - Il file di configurazione è opzionale. Di base è una versione lite come indicato nelle caratteristiche della rom. Per configurare basta cambiare la voce yes/no, non si deve cancellare niente. Ad'esempio se volete l'animazione di boot originale di samsung alla voce system.bootanimation=yes basta mettere system.bootanimation=no , direi semplice no?
    Per il problema wifi è relativo al fatto che hai un kernel sbagliato. Probabilmente hai messo il kernel della KPE e questo come è risaputo non fà funzionare il sistema wifi. Per cui se vuoi ti allego il kernel KPH originale, ma ti consiglio a questo punto di seguire alla lettera la mia guida.
    Cosa ne pensate dell'installer?
LinkBacks (?)
