Pagina 56 di 174 primaprima ... 646545556575866106156 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 1735
[ROM]TsunamiGB 8.0[XXJW4][VALUE PACK][Android 2.3.6][13 widgets statusbar]*ODEXED*
  1. #551
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    @Pietrone94
    Se non ti piace lo stile ICS, sappi che nella 7.3 il tema è leggermente modificato. Di ICS ho rimasto il dialer (l'ho modificato un pó) le immagini dei contatti in rubrica e la progress bar che ora è più sottile.
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato robinrg86 per il post:
    endyol (04-02-12)
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Ok, finalmente sn riuscito a installarla!! Molto bella, complimenti.
    Pero ti chiedo 2 cose:
    1)ce l'ho su da un ora, è normale che mi si sia già riavviata una volta epoi il cell si è spento da solo?
    2)qual è il metodo migliore x ricalibrare la batteria(non avevo voglia di aspettare il 100%, volevo installarla subito )
    adesso 2 considerazioni PERSONALI:
    1)cambia l'icona del telefono perchè secondo me è orribile
    2)le lettere della tastiera mi paiono sfuocate, anke se probabilmente sarà il tipo di carattere delle lettere
    3)nella tastiera nn sn riuscito a fare in modo di poter scrivere tutto maiuscolo(nelle altre rom mod/stock bastava premere 2 volte il maiusc)
    p.s. sn considerazioni personali/suggerimenti, non intendo per niente "accusare" questa rom che ritengo fluida, veloce, bella(ma nn perfetta, si può sempre migliorare )
  5. #553
    Kenfabius
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94
    Io posso dirti 2 cose...x la tastiere il maiuscolo cioè con la freccetta,tienilo premuto qlk secondo in piú.X la batteria,scaricati dal market Battery calibration,fallo x un 2 o 3 volte...cosi in modo che la batteria si stabilizzi.Ricordati che il dell dev'essere sempre a 100% x poter calibrarla.Ok?Spero di esserti stato utile ciao.
    Il Guerriero
  6. #554
    Foggia
    Samsung Galaxy S
    Avvisami appena la metti in donlowad
  7. #555
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Kenfabius Visualizza il messaggio
    Il Guerriero
    Grazie,fatto,anke se cmq qnd mi dice carica 100% alla fine è al 94% però nn penso sia un problema...il problena è che crasha e si riavvia spessissimo,quando gioco,nn so perchè...
  8. #556
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    Se ti si riavvia sempre evidentemente il tuo telefono non supporta oc a 1200. Apri l'app semaphore e disabilitá l'overclock portando i valori a 1000.
  9. #557
    Trento
    nono per supportarlo supporta xke nella rom precedente avevo oc a 1300 mhz e ondemandx oppure smartass v2 e mai un riavvio/spegnimento...qua nn so xke ma con le stesse impostazioni si riavvia..boh
  10. #558
    Si ma dipende sempre da che rom avevi prima e con che kernel. Anche a me supporta oc a 1300-1400 ma solo con rom cyanogen/miui. Con rom stock + kernel semaphore o talondev a 1300 si impianta non appena deve "sforzarsi" un po in più. Non è colpa della rom ma è una cosa che varia da telefono a telefono. Però voglio chederti una cosa:
    Se hai il problema che il telefono ti si riavvia sempre con le impostazioni messe da te e non come di default della rom, perchè ti ostini a tenere quelle impostazioni invece di fare prove e dire che hai problemi? In prima pagina l'ho scritto che se si hanno riavvii improvvisi o blocchi bisogna disattivare l'overclock.
    LINK TSUNAMI 7.3 IN PRIMA PAGINA!
    Ultima modifica di robinrg86; 05-02-12 alle 08:53
  11. Il seguente Utente ha ringraziato robinrg86 per il post:
    fpepe79 (05-02-12)
  12. #559
    Trento
    Ho ben letto in prima pagina,infatti ora sto provando le varie impostazioni...
  13. #560
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Download 7.3 in corso, non vedo l'ora di provarla!
    Posso suggerire una cosa, Robin? Ho letto in qualche discussione (che non trovo più) che si può rimuovere il servizio per gli aggiornamenti OTA eliminando alcuni file, farebbe risparmiare un po' di batteria... Sarebbe possibile farlo tramite un add-on, in modo da lasciare la scelta a ognuno di noi?
    Ciao!
    P.s. Aggiorna la versione nel titolo del thread
LinkBacks (?)
  1. 01-09-12, 13:45
  2. 18-08-12, 12:57
  3. 17-08-12, 22:45
  4. 17-08-12, 13:24
  5. 17-08-12, 12:46
  6. 17-08-12, 12:32
  7. 17-08-12, 12:30
  8. 12-08-12, 01:58
  9. 04-08-12, 00:22
  10. 15-07-12, 09:13
  11. 13-07-12, 20:06
  12. 26-06-12, 01:01
  13. 23-06-12, 00:51
  14. 20-06-12, 21:36
  15. 14-06-12, 22:01
  16. 06-06-12, 10:40
  17. 03-06-12, 09:48
  18. 19-05-12, 01:53
  19. 12-05-12, 12:17
  20. 10-05-12, 22:56
  21. 30-04-12, 01:49
  22. 30-04-12, 00:36
  23. 27-04-12, 12:22
  24. 22-04-12, 18:42
  25. 12-04-12, 13:35
  26. 01-03-12, 22:59
  27. 20-02-12, 09:31
