Pagina 48 di 95 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 945
[ICS KERNEL] Semaphore ICS 1.2.2 [Thread Ufficiale by Browser]
  1. #471
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Quote Originariamente inviato da filo91 Visualizza il messaggio
    Ok quindi niente a che vedere col deep sleep giusto?
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Più o meno ...il deep idle diciamo che è una funzione derivata :-)
    Inviato dal mio GalaxyS running 4.0.3
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Browser per il post:
    filo91 (04-04-12)
    Androidiano L'avatar di ComiLartista
    ROMA
    NEXUS 5
    scusate ma non capisco:
    Inserire il file .zip nella memoria interna
    Entrare in recovery
    Effettuare un nandroidbackup ( Opzionale ma consigliatissimo)
    Flash dello script di lippol per il kernel
    Flash del kernel
    con il kernel base come faccio a installare lo zip per il flash dello script di lippol? ma sopratutto: con odin come può uno poi sempre utilizzare lo zip?
    scusate le domande idiote ma sono estremamente ignorante...
  5. #473
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da ComiLartista Visualizza il messaggio
    Entrare in recovery
    Flash del kernel
    La domanda da " ma soprattutto" in poi non l'ho capita c'è qualche errore di sintassi!
    Per flashare lo script e poi il kernel c'e bisogno della recovery modificata cosa che avrai sicuramente se hai ice cream..spero che hai capito che questo kernel è per ice cream
  6. #474
    ROMA
    NEXUS 5
    sisi mi è chiaro che è per ICS, il problema è che non lo ho, in quanto parto da un 2.3.6 base, quindi con kernel senza CWM!
    vorrei capire come poterlo mettere in modo poi da poter installare la cm9.
  7. #475
    Apr 2011
    E devi flashare con odin prima un kernel compatibile con il firmware stock poi la rom e poi il kernel semaphore..non puoi flashare il kernel ics sul firmware stock..inoltre flasharlo all'inizio non ti serve a nulla dato che con il flash della cm9 ti verrà messo il kernel di default e non il semaphore quindi lo dovrai riflashare dopo in tutti i caso
  8. #476
    Androidiano L'avatar di lupodelupis
    Rimini
    SM-G925F
    Di solito prima si monta la rom con odin e poi si cambia il kernel......
    Device: Samsung Galaxy S6 EDGE
    Android 6.0.1 Marshmallow
  9. #477
    ROMA
    NEXUS 5
    quindi installo tramite odin un kernel cf-rootper la 2.3.6 che abbia cosi la cwm.
    poi tramite recovery installo la cm9 e poi il semaphore kernel.. credo che il giro corretto possa essere questo, se sbaglio vi prego di correggermi...
  10. #478
    ungransalame
    Quote Originariamente inviato da Browser Visualizza il messaggio
    Serve per diminuire i consumi quando c'e un processo attivo con schermo spento! Esempio: ascoltare la musica
    Ah ottimo.. quindi la attivo anche questa funzione.. aumenterà un pò il risparmio di batteria no?
  11. #479
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da ungransalame Visualizza il messaggio
    Quando usi a schermo spento un'applicazione, si reduce i consumi
  12. #480
    Apr 2011
    Esattamente
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Browser per il post:
    ComiLartista (04-04-12)
